Những đồ âm thanh đắt nhất thế giới
Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ClassA, 3/9/09.
  1. ClassA
    ClassA Moderator
    Em lướt qua đây http://www.higherfi.com/amplist/amplist.htm thấy cái list 22 chiếc amp đắt nhất thế giới, nhìn giá mà thấy vãi thật. Cái đắt nhất là UltraSound Otello giá 600k$! Không biết ở VN đã bác nào chơi chưa nhỉ, hoặc đã bác nào nghe qua một trong mấy amp này chưa nhỉ?
    Loa thì có 80 cái trong danh sách http://www.higherfi.com/spkrlist/speakerlist.htm , cái Ultimate của Transmission Audio cao nhất giá 2 triệu $ , chắc chỉ có tỉ phú mới mua :lol:
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    K thấy lít dây mắc nhất bác nhỉ ?!
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Kờ lassA kiếm được cái list đồ âm thành hay nhất thía giới cho AE chiêm ngưỡng cái luôn thì tốt quá;
    Đắt nhất chỉ để tỷ phú, triệu phú và các ... phú tham khảo thôi, chưa nói lên điều gì cho sự thưởng thức âm thanh .
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hài hước ở chỗ là cái cục amply đó chỉ sản xuất có 1 cái và có thể là không có khách hàng mua. Đề giá như vậy cho oai thôi. Hài hước nữa là trong thông số của sản phẩm có ghi output impedance = 200Kohms?
    Chắc sang năm rảnh rỗi em cũng làm một cái OTL na ná như thế và đề giá 1 triệu USD cho oách :D Ông chém gió có đăng ký làm khách hàng đầu tiên không? :)
  5. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Hế hế,đăng ký làm khách hàng rủi Chị...bán thật thì chít liền. :lol:
    Đừng đăng ký bác ui. :lol:
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Nó giải thích công nghệ OTL của nó là điều khiển loa bằng nguồn dòng biến đổi theo điện áp tín hiệu vào, mà nguồn dòng thì phải có nội trở lớn là phải rồi. Tóm lại vì trở kháng ra rất lớn nên không bị ảnh hưởng bởi dòng điện ngược từ cuôn dây loa :)
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    Có ai đó đã nói:"Không sản xuất được được đồ âm thanh hay nhất, thì hãy sản xuất đồ âm thanh đắt nhất". Hình như là câu của cụ Nelson Pass thì phải :lol:
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Lão Bạch xem có làm được cái Wavac 833 giá 350k $ này không?
    -This highly specified amplifier is designed with all our technique as WAVAC Audio Lab special 10th anniversary model.
    -This is a Hi-Fi monoblock amp which has achieved world first Class A 150W single ended. This model has the most powerful output in the world as a Class A directly heated triode single ended amplifier.
    -Highly powerful single ended monoblock amp which takes advantage of directly heated triode 833 used for communication.
    -The power circuit was newly developed, based on the concept of "pure power is needed to make the best sound", which can supply enough power for the power amp, recreate more powerful sound and especially improves bass sound quality.
    -The power circuit can supply pure power by cutting bilateral noise to the amp part by having different chassis of isolation part, transformer part and stabilized power supply part. This isolation part of the power circuit reduces noise by using excellent noise-cut transformers made of DENKENSEIKI Laboratory Co..
    -The power supply transformer has 5 different transformers for each power circuit to prevent bilateral effect and supply enough power to the amp part.
    -Stabilized power supply part rectifies by Silicon-diode which can rectify well without grid to have perfect regulation.
    -The amp part uses silver wires for all the wires and gold plated phosphor bronze for the terminal to eliminate signal deterioration and improve sound quality.
    -Clear and full bass sound can be reproduced by IITC (Inverted Interstate Transformer Coupling) circuit.
    -The signal circuit is directly connected with transformers without a condenser and composes direct circuit to have a dynamic range.
    -All the tube heaters are rectified by Silicon-diode and ƒÎ filter is DC ignited by a large volumetric condenser to reduce hum noise.
    -Chassis employs pin pointed base and Beta-GEL as a vibration absorber and all the tube sockets are also designed to prevent vibration effect by Beta-GEL.
    -The input tube employs brilliant triode WE437 tubes which has 950 ohm of internal resistance and low rp with 41 of ƒÊ.
    -The driver tube acquires enough power and linearity by triode-connected of KT-88.
    -Amp chassis used as a main chassis is NC processed from 60mm solid aluminum and alumite processed with beautiful gold champagne.
    -High quality tube sockets are machined from Teflon and use gold plated round pin made of phosphor bronze as a contact which improves insulation performance to eliminate signal detererioration.
    -Excellent 833 modern amp reproduces real an‚„ beautiful music with light of Thorium-Tungsten inside the laboratory glass case.
    Specification
    Power Tube 833
    Effective Power output 150 watts
    Frequency range 20Hz-100KHz
    Input sensitivity 1.0Vrms
    Input impedance 100k ohms
    S/N ratio >100dB
    Power consumption 800W(each)
    Power supply 100,110,120,220,230,240
    VAC 50-60Hz
    (selected when shipped)
    Load impedance 4/8 ohms
    External dimensions 435Wx525Dx305H(mm)
    Weight 50kg(each)
    (exclude power supply)
  9. vinhxe
    vinhxe Advanced Member
    Audio Bình Thạnh
    Đúng là hàng xem nhìn đấy các bác ạ..!
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    -Cái vụ 200k ghi nhầm 100% rồi
    -Quan trọng là phải có sự thừa nhận. Nếu tận tay test thông số, nghe thử, nhìn từng con ốc, lay out... thì thấy người ta lao động cực lực và kinh nghiệm như thế nào. Do vậy đúng sang năm đem cái OTL vào Nam Sumo luôn coi oách dư lào cái đã rồi tính tiếp. DIY thì có quyền DIY sao cho khoái, đạt và hay mà không cần thiết phải so sánh với cái đó chỉ vì nó đắt tiền
  11. phataudisgn
    phataudisgn Advanced Member
    Hochiminh
    Toàn là hàng khủng khiếp.
  12. demchuatan
    demchuatan Advanced Member
    HCM
    Vượi xa tầm....sờ!!!
  13. mc240
    mc240 Advanced Member
    Em thấy có đôi loa gryphon posedion giá 140.000$ ở nhà bạn em
  14. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Em đang ngắm đôi này ạ, bác nào dùng rồi cho em xin tý rì viu với ạ !!! :D
    Shape Audio
    Organic Harmony
    $6,950,000
    (Only 1 system made out of solid gold.)
    Cám ơn các bác !!!!
  15. longtd
    longtd Advanced Member
    hanoi,vietnam
    Công bằng mà nói thì giọng em này hơi bị điêu, giải âm trung, trầm, cao đều bị phô cả.
    Tuy nhiên khi các bác sở hữu cặp loa dư này thì mọi âm thanh nó phát ra kể cả tiếng ù xì thì cũng rất là Hi-end ạ .
    Em lướt ván đây :mrgreen:
  16. chaninja
    chaninja Advanced Member
    Ơ... Có cả Sonus Faber ở đấy cơ à :mrgreen:
  17. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Cái này là bác mua vàng khối chứ mua loa cái nỗi gì :mrgreen:
  18. khivang
    khivang Advanced Member
    Bác đc nghe rồi ạ ? :shock:
    Em thấy tỵ với bác đới... :mrgreen:
  19. Congcobe
    Congcobe Advanced Member
    Trên mọi nẻo đường
    Bác ultra và bác teablue có điện thoại về bên " Nối tầng transfomer song song với tụ " Các em bên ấy rất cần hai bác :lol:
    Ở đây tào lao nhiêu đó đủ rồi ạ :(
  20. Teablue
    Sài Gòn
    Alô... Dạ em nghe đây...Cái Cary 805C hả bác. OK, để em qua đó xem sao :arrow:
  21. nhathoang
    nhathoang Advanced Member
    E cũng đồng ý với Bác, mua máy bay riêng là hợp thời nhất. :)
  22. tuanpntedis
    tuanpntedis Advanced Member
    Đúng là "Only 1 sýtem" có khác! :oops:
