Những câu hỏi xung quanh AVR
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by KTOM, 2/1/06.
  1. 130_hn
    130_hn Advanced Member
    các bác cho em hỏi ngang 1 xíu
    chả là em đang muốn sắm bộ home theatre, nhưng cũng có tí máu hát hò, vẫn biết chơi riêng cho từng loại nhu cầu là hay nhất nhưng nếu lại phải sắm thêm 1 amp+ loa chuyên để hát thì chật chội nhà cửa quá.
    bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp xem liệu dùng receiver làm amply hát karaoke có được ko? (4 sao là đủ, ko dám yêu cầu 5 sao :oops: ) chắc em nào đánh trên 100w/kênh (5.1 hoặc 7.1) là cũng ổn đấy nhỉ. bác nào có thể gợi ý 1 số nhãn hiệu receiver cụ thể phù hợp với nhu cầu của em ko? tầm giá vừa phải thôi, khoảng $500 hàng second-hand. Diện tích phòng sử dụng khoảng 20-25m2.
    cám ơn các bác nhều nhều :!:
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Chào bác . Receiver làm ampli hát karao thì quá được rồi còn gì .tuy nhiên em chưa thấy có cái receiver nào cắm mic để hát karaoke cả .Nếu bác muốn hát karaoke bằng receiver thì bác phải mua thêm một mộ mixer nữa rồi về đấu vào là xong . Chúc bác vui
  3. 130_hn
    thks bác audioto, em có mixer rùi, chỉ là đang băn khoăn có sài receiver làm amp để hát được hay ko? có thằng bạn đang muốn để lại receiver, chắc phải mang về thử rồi
    thế dạo này em EL 34 của bác vẫn hát đều ko? nghiên cứu cái topic của bác hay quá nhưng chưa có điều kiện để đú với bác. Bác đã tiến hành thêm dự án nào nữa chưa?
  4. red
    red Approved Member
    Các bác cho em hỏi tí. E vừa mua con Yamaha AX1, âm thanh khá tuyệt và chức năng thì nhiều vô kể em chưa khám phá hết được! bác nào có kinh nghiệm sử dụng chỉ giúp em vài chiêu...
    E cần hỏi vụ quan trọng này, con AX1 này khi rút khỏi nguồn điện (hoặc cúp điện) thì reset tất cả thông số về default... ví dụ mình đang đặt DVD nó chuyển về LD, chỉnh thông số cho tất cả các loa thì nó trả về 0...v.v
    Vậy là do nó bị lỗi gì hay thiết kế của hãng như vậy? có cách nào giữ nguyên các thông số setup khi rút nó khỏi nguồn điện không? (để ở chế độ standby thì vẫn ok)
  5. lanovia
    lanovia Advanced Member
    xin hỏi các bác là mixer+aply/AV và mua luôn 1 cái amply có mixer thì cái nào hát ngon hơn vậy?
  6. AudioTo
    Hát được tốt quá còn lăn tăn gì nữa bác
    Thanks bác .Em đang chuẩn bị DIY cái phòng để kê cái EL-34 ạh !
    @Lanovia
    Cái này còn tùy thuộc vào chất lượng của cái Recaiver và cái mixer nữa .Nhưng theo em thì mua một Ampli Karaoke vừa hay hơn và vừa rẻ hơn và cũng tiện hơn nữa .
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Như vậy là "không bình thường"
    Em có con RXV rút điện ra, sau một tuần nó vẫn nhớ hết các chức năng đã setup
  8. red
    red Approved Member
    Bác Scorpio cho em tò mò tí, hiện tại bác đang dùng RVX gì vậy ạ? trước đây em dùng con Pioneer không gặp hiện tượng này. Nhưng ôm con Yamaha AX1 này về thì mới phát hiện nó "khó trị" vậy! E muốn hỏi bác nào đã dùng các đời Yamaha AX1 hoặc AZ1 có gặp hiện tượng này không? hay là con em thuộc dạng "đặc biệt" như bác Scorpio nói!!!
    Thanks các bác nhiều.
  9. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Receiver của em là hàng entry-level thôi bác à
    Yamaha RXV 440 mua cách đây gần 3 năm rùi
  10. red
    red Approved Member
    Thanks bác Scorpio nhiều nhiều, E vẫn cần thêm thông tin tham khảo, bác nào đã dùng con AX1 hay AZ1 cho em vài lời ạ?
  11. red
    red Approved Member
    Không có bác nào cho em vài lời! Bác nào có số phone trung tâm bảo hành Yamaha để em hỏi trực tiếp xem có phải lỗi hay nó thiết kế như thế ạ? Thanks so much.
  12. red
    red Approved Member
    Cảm ơn bác nhé.
  13. kim
    kim Advanced Member
    theo em biết về dòng yamha nếu o có điện 5-7 ngày thì mới có tình trạng reset tôi đã dùng qua v1-1200-1000-3300-2500 . tất cã đều giống nhau
