ONKEN Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by tranman, 24/6/13.
  1. lech
    lech Advanced Member
    VietNam
    cảm ơn thông tin của bác, giờ mới biết thì đã muộn ^^
    Cho em hỏi, gỗ dán có phải là gỗ này ko ạ ?
    TRANDAIARC likes this.
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Hình đó là gỗ dán " hay tiếng anh là plywood "
    Thường thì gỗ này chất lượng ở VN cũng không tốt cho lắm,
    Nếu tốt có lẽ cần mất công
    Hoặc nhập về giá rất mắc, Người bạn em định nhập một ít về đóng thùng mà giá cũng hơi khó chịu
    Bác kiếm gỗ ván dăm mà làm
  3. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em thấy mấy dòng mắc tiền thùng to, dày. Nặng nó cũng dùng ván mdf ghép lại mà các cụ.
    My FB likes this.
  4. thinhgia
    Nếu bác muốn so sánh MDF hay Plywood bác chịu khó thử thực tế sẽ thấy
    Bản chất thùng là hộp cổng hưởng, khi các vách được làm bởi MDF hay Plywood chúng sẽ tạo ra âm sắc khác cũng như khi bác nghe kèn kim loại và kèn gỗ âm sắc cũng khác nhau
    Em cũng biết một số bác làm kèn bằng vật liệu MDF này thì âm sắc cũng sẽ bị như em nói
    Nếu bác không tin bác có thể thử
    Các hãng vì các yếu tố thương mại nên họ có thể chấp nhận toan tính các lợi ích kinh tế và họ nếu dùng MDF mà vẫn chấp nhận được họ sẽ làm, và đó là bình thường
    Cũng như một cặp loa mấy chục ngàn không có con tụ Hi-end hay cọng dây nối mạch silver cũng là chuyện kinh tế
    Họ có thể làm tốt hơn nữa nhưng họ làm còn có cả việc kiếm tiền trong đó thì như vậy là đủ rồi
    TRANDAIARC and Haolq like this.
  5. lech
    VietNam
    Chính vì thế em cũng dùng mdf, nhưng bây h mới thấy 1 quan điểm nữa của bác thinhgia là mdf làm tiếng tối và mất âm sắc, em hơi hoang mang ^^
  6. lech
    VietNam
    Em hiểu rồi, cảm ơn bác.
    Em có đôi treble giấy mỹ cổ, em sẽ thử đóng horn bằng plywood va mdf để so sánh xem thế nào.
    Cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm.
  7. Haolq
    Thùng Onken này nó cộng hưởng phụ thuộc các ô thoát hơi phía trước. Cụ nói cũng có lý về âm thanh với các thùng dùng ván đơn để đóng như thùng Onken. Có lẽ với các thùng ghép nhiều lớp ván rồi cắt, gọt như Avalon, Kharma ... nếu dùng plywood ghép nhiều lớp khi thay đổi nhiệt độ, độ ẩm... sẽ ko ổn đinh được như ván mdf
  8. thinhgia
    Em hiểu là các hãng vì thiết kế dáng dấp cho nên họ khó ứng dụng plywood hơn MDF nhưng không có nghĩa là không thể sài plywood, ví dụ họ có thể sài Birch ply được nhưng giá thành chắc chắn phải là gấp từ 7~10 lần giá trị MDF. Nếu họ sài Birch ply em cho là không thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hay sự cong vênh, bời vì gỗ nếu khô, keo dán tốt, chất chống ẩm có trong keo thì việc làm cong vênh nó là không thực tế,và MDF cũng phải sài keo như plywood mà thôi, nó không cong thì cũng sợ độ ẩm.Nếu họ sài plywood tốt thì chắc chắn sẽ không xảy ra các hiện tượng bác nêu ra trên đây
    Túm lại là không có cong vênh hay khó khăn nào khi dùng plywood hết ,chỉ là lợi ích kinh tế không cho phép
    Ngoài ra trong một khía cạnh nào đó là tư duy của người kỹ sư họ có những mong muốn riêng mà họ cần quan tâm xử lý theo cách cá nhân nên việc thiết kế lên một sản phẩm họ có thể áp đặt ý chủ quan theo cách mà họ đặt ra, Tuy nhiên nó luôn có hai mặt luôn tồn tại được & mất
    Trong một cấu trúc thùng thường sẽ xảy ra được bass thì hỏng mid-low và được mid-low thì hỏng bass
    Khi lo lắng về rung vách thì họ cần gia cố vách dày lên hay dùng các bracing để cho tiếng bass phát huy thì mid-low sẽ bị triệt, ngược lại khi sài ván mỏng thì tạo cho mid-low cộng hưởng thì có thể sinh tiếng bass ồn và như vậy con dao hai lưỡi luôn xuất hiện ở đây, và ảnh hưởng luôn xảy ra với các cặp loa 2 hay 3 đường tiếng vì phần mid-low luôn dùng chung thùng với bass drivers
    Việc này bác có thể thử trên chính hệ thống bác DIY bằng cách chèn thêm bracing và bỏ nó ra bác sẽ thấy âm sắc thay đổi ra sao một khi thêm hoặc bớt
    Ở chừng mực nào đó chúng ta chỉ có thể dung hoà nó một cách hữu hảo nhất là chia sẻ lợi ích của việc khai thác nó cân bằng nhất mà chúng ta có thể làm được là điểu chỉnh các giải tần mid-low và bass sao cho hiệu quá nhất mà không bị quá lố khi khai thác quá mức một tần số nào đó thái quá
  9. thinhgia
    Bác muốn thử đóng horn thì em khuyên bác là không sài plywood hay MDF
    Nếu là thì sài gỗ thịt ghép, các tấm này họ bán ở VN nhiều như Tân mai gì đó giá cũng không mắc hơn plywood thì phải,
    cặp horn gỗ em sài làm bằng gỗ thịt ghép của Tân mai đó
    Nếu muốn so sánh bác làm cặp gỗ thịt ghép để so với MDF hoặc plywood
    Làm kèn gỗ sài gỗ thịt ghép là tốt nhất, không phải Birch plywood hay chủng loại khác
    Zorro and TRANDAIARC like this.
  10. TRANDAIARC
    TRANDAIARC Advanced Member
    TPHCM
    Bác thinhgia có thể chia sẻ 1 chút về kèn tự đóng được không ạ ?
    Em thấy kèn của bổn hãng, ví dụ Altec, cụ thể là kèn 511B họ làm bằng vật liệu gang pha nhôm (em đoán) theo tỉ lệ nào đó, khi lấy tay gõ vào, nó phát ra tiếng kêu, có độ ngân & vang như kiểu tiếng chuông ấy. Nếu mình DIY lại bằng gỗ cho dù kích thước đúng y như nguyên mẫu nhưng chắc chắn khi gõ vào nó sẽ không kêu được như vậy. Em đang thắc mắc là khi đó âm phát ra từ cái kèn đó sẽ như thế nào ?
  11. TRANDAIARC
    TPHCM
    Đúng là nó đấy ạ.
    Bạn em cũng bị giống như Bác, theo thông tin thì thùng Onken dùng ván dày 25mm, tuy nhiên khi tìm ván Plywood với độ dày này rất khó, do đó phải mua MDF thay thế nhưng hiện tại vẫn chưa đóng.
    Bác vui lòng cho em xin ít thông tin khi nghe = thùng MDF này với. Nếu không ổn em kêu bạn em dừng lại tìm Plywood. Cảm ơn Bác.
  12. Haolq
    Âm thanh từ họng kèn phát ra là dạng sóng, nếu là kèn kim loại tùy thuộc VL hoặc chế tạo, gia công nó có thể cộng hưởng tần số làm âm thanh ko chuẩn. Vì vậy có nhiều kefnnkim loại các hãng đã phải làm lớp VL giảm cộng hưởng đắp vào bề mặt sau của kèn kim loại. Kèn gỗ thịt như bác thinhgia nói xét về lý thuyết sẽ giảm tối đa việc cộng hưởng bản thân kèn với âm thanh. Tuy nhiên nếu là kèn DIY thì không kiểm tra được Fs của kèn có tốt hay ko. Nếu có thiết bị đo kiểm thì an tâm còn ko thì chỉ dùng tai nghe để đánh giá thôi. Bác vào trang web của bác japan làm kèn gỗ sectoral mà xem. Họ có đo Fs ứng với các Driver đi kèm rất ngon. Đây chính là phần làm nên giá trị kèn hãng.
    http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/A190E/A190E.html
  13. thinhgia
    Vấn đề này nó khác với cấu trúc thùng đôi chút, bản chất lúc này sóng âm va đập trên bề mặt horn trước khi phân tán sóng âm ra toàn bộ phòng, lúc này cái horn như cái thớt chặt cá, nó không cộng hưởng như cách của thùng nên việc bề mặt vững chắc sẽ cho âm sắc chắc chắn hơn,căng tiếng hơn việc so sánh này em đã được thử và nghe trực tiếp cặp horn Exclusive TAD TH-4001 cặp này làm bằng plywood và tiếng không hay hơn cặp Yamamoto sound craft làm bằng solid timber, Mặc dù TH-4001 rất mắc tiền và lại còn nổi tiếng với dân chơi kèn nói chung sau đó em đã bán TH-4001 đi ngay sau đó
    Việc plywood không hơn solid timber chính là yếu tố short timber và ở một vài đặc điểm plywood cũng không hay hơn kèn kim loại ngoại trừ âm sắc dịu hơn nhưng thiếu độ căng,chặt chẽ ở một vài đặc điểm
  14. thinhgia
    Trong trường hợp này bác có thể chọn cách không tồi là sài chipboard 18mm hay plywood 18mm rồi tính toán lại các kích thước để cắt miễn sao thể tích ruột của thung volume lit vẫn đảm bảo sau đó gia cường thêm bằng các tấm bracing dạng tấm chấn tại tấm mặt thùng trước, việc gia giảm này bác cần phải tự tay chọc ngoáy để điều chỉnh âm sắc cho thùng
    Tệ nhất bác cứ làm 18mm với căn bản như bản vẽ em nghĩ vẫn tốt hơn là sài MDF-25mm
  15. TRANDAIARC
    TPHCM
    Vâng cảm ơn thong tin hữu ích của Bác.
    Em vẫn thắc mắc là ngoài việc đảm bảo giá trị Fs thì các yếu tố khác như "màu âm" sẽ bị ảnh hưởng bởi vật liệu làm nên kèn đó.
    Ví dụ kèn nguyên bản = nhôm pha gang sẽ cho chất âm là A, vậy cũng cái kèn đó nếu DIY = gỗ sẽ cho chất âm là B. Vậy B sẽ có chất âm khác với A theo chiều hướng nào ?
  16. TRANDAIARC
    TPHCM
    Vậy khả năng cao là phải thay ván MDF rồi. Bản thân em cũng dùng ván Plywood 18mm đóng cho mẫu thùng Altec 612C và rất ưng tiếng của nó, bass đầy uy lực. Em cảm ơn Bác.
  17. Haolq
    Với đặc tính cộng hưởng của âm thanh hay chất tiếng của kèn thì hiển nhiên thằng kèn kim loại sẽ có màu âm tuỳ thuộc VL: đồng, nhôm... và cách chế tạo kèn đó. Còn để ko ảnh hưởng tới chất âm nguyên bản của bản thu thì rõ ràng kèn gỗ, VL khác kim loại ít gây cộng hưởng sẽ là tốt nhất. Đó là về mặt lý thuyết. Còn thực tế thì cụ thinhgia trải nghiệm rất nhiều loại kèn và bây giờ đang dùng kèn gỗ thì bác thấy được sự lựa chọn cuối cùng rồi.
    Zorro, TRANDAIARC and thinhgia like this.
  18. thinhgia
    Thực ra phần này bác không nên quá lo, Nếu bác tự làm một thời gian bác cũng sẽ biết các cách thức căn bản để tạo nên một cái kèn mà ở đó bác cần đảm bảo working freequency cho driver làm việc , việc tạo ra một cái kèn hay dễ hơn là làm một cái thùng và chọn điểm cut off cho thùng và drivers sẽ khó hơn vạn lần so với làm một cái kèn
    Việc sau đó là muốn test fs của kèn nếu thấy cần thì mua bộ tools test, phần này em cho là để hiểu rõ hơn mà thôi.
    fs của chúng dựa trên kích thước kèn có thể định lượng tương đối sát
    Kèn em thấy mấy tay châu âu DIY tốt hơn Japan
  19. Haolq
    Cụ tư vấn cho em bộ tool gia công + đo, em cũng muốn tự làm 1 cặp bằng solid wood
  20. thinhgia
    Vuj nayf bacs
    Nếu bác chịu chơi sài ply 25mm loại xịn mắc tiền thì chờ ít bữa em giới thiệu cho
    Nhập trục tiếp từ châu Âu " Dân chơi nhập "
  21. thinhgia
    Theo em bác không nên tự mua dụng cụ để làm,vì chi phí VL công sức...vvv sẽ không hẳn là lựa chọn tốt trừ khi bác thực sự thích chọc ngoáy hay mở shop
    Tại SG cũng có người làm cho bác chỉ cần bác chịu chi và cung cấp bản vẽ
    Trước đây em có làm 4 cặp tại SG theo thiết kế của em và trong video clip đó là horn em tự thiết kế
    2 to và 2 cặp nhỏ
    Em mang về úc một to một nhỏ và đang sài, hiện em để cho người bạn tại HP sài và có dư một cặp nếu bác nào muốn em nhượng lại cho
    Tuy nhiên bác nào ở HP nghe thử hay hoặc vừa tai hẵng mua thì tốt vì em sợ mang tiếng chài mấy bác thì em không vui lắm
    Còn nếu bác nhất thiết phải làm em sợ sẽ khó khăn cho bác nhiều đó vì em đã trải qua rồi,nó vẫn cần nhưng kinh nghiệm và điều kiện nhất định, hay ít nhất bác cắt được đường cong cho nó rồi thì phần lưng sau của kèn chỉ là làm cho bề mặt nhẵn một cách liền lạc cũng là rất khó khăn và tốn công
    Và nếu bác cần thợ gia công theo ý bác em giới thiệu người SG làm cho bác " bác này cũng đã làm cho em 4 cặp trên "
  22. Haolq
    Em ko yên tâm với phần tạo đường cong Curve khi gọt kèn của thợ. Cái này CNC may ra mới chuẩn . Còn không thì phai đích thân mình đặt và làm dưỡng mới yên tâm.Và quan trọng nhất là tool đo .
  23. TRANDAIARC
    TPHCM
    Dạ có gì Bác mật báo em biết với nha, đa tạ Bác.
  24. thinhgia
    Bác Hảo dân kỹ thuật sao mà hà khắc vậy trời
    Dù không như CNC nhưng có dưỡng cắt thì ý em là không khác biệt,Nếu bác cặn kẽ nhìn các cặp horn đúc của YL acounstic.Altec -511b/311-60 hay 311-90 và đem ra so sánh với CNC làm có lẽ mấy cặp horn này bác liệng vô thùng rác mất
    Tool đo bác cũng đừng có bận lòng
    Nếu căn cứ trên kích thước Altec 511b fs tới 500hz thì nếu bác làm một cái có kích thước lớn hơn 511b tự nó sẽ làm việc thấp hơn 500hz lúc này bác so sánh kích thước của 311-90 thì nó đã xuống tới khoảng 300hz gì đó rồi
    cũng vậy bác có thể cân nhắc, còn lại nó cần một vài yếu tố phụ hoạ mà nếu làm nhiều bác sẽ tự hiểu vì chừng mực nào đó khả năng truyền đạt nó cũng khá giới hạn
    em không thấy có công thức nào khả thi cho việc tính horn ra fs để làm cả, hay nói cách khác nó cũng khá là lẩu thập cẩm
  25. thinhgia
    Nếu nhập về VN xong em sẽ nhắn cho bác
    Chắc khoảng 2 tháng nữa vì người người bạn mới đang làm thủ tục
