Onkyo's Fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Thichduthu, 20/7/07.
  1. Tamnam
    Tamnam Shop
    Hãng này em được nghe scepter thấy ưng đánh hay vượt tầm tiền
  2. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    intec 275 LTD full thớt nhiều mà bạn :D
    https://muare.vn/threads/32/top-6-tuanm ... i.2875727/
  3. tuvanpc
    tuvanpc Approved Member
    Con S520 bé ti ti, bass có 13cm, giá xuất xưởng bèo bọt, mà lại đánh vượt cả Onkyo D-202aii LTD sao bác? Bác có nhầm lẫn j` ko ạ?
    Còn mấy con kia em nghe danh đã lâu, nhưng hình như toàn hơn chục củ thì phải. Con D-202Aii LTD em mua mất có hơn 4m thôi bác ạ, thế em mới cần bác tư vấn loa 5 - 7 củ mà chất âm vượt D-202Aii LTD!
  4. ancola66
    Giờ mới để ý đến amp của bạn, hiện tại bạn có 2 lựa chọn:
    Dùng amp 917 thì bạn tìm mua loa có trở kháng 6 hoặc 8 Ohm
    Dùng loa 202 AII LTD thì tìm mua amp có trở kháng ra 4-8 Ohm
    - Mấy em loa Onkyo BookShelf này mọi người kêu khó phối ghép vì một số em hay thì trở kháng thường là 4-5 Ohm >>> Với trở kháng này thì phải những amp có trở kháng ra 4-8 Ohm mới kéo căng tiếng được.
  5. Tamnam
    Tamnam Shop
    Còn mấy con kia em nghe danh đã lâu, nhưng hình như toàn hơn chục củ thì phải. Con D-202Aii LTD em mua mất có hơn 4m thôi bác ạ, thế em mới cần bác tư vấn loa 5 - 7 củ mà chất âm vượt D-202Aii LTD![/quote]
    Mấy con loa loa cổ em tư vấn không đắt đâu Klh17,20.. Tầm trên dưới 5tr, advent thì em ko nhớ nhưng 7-9tr là tim đước, Ar4 từ 7,5-10tr tuỳ hàng. Còn S520 cụ giá cũ 5-6 tr nhưng nó hơi tốn đồ đánh, theo gu của em thì S520 đáng chơi hơn nhiều. Cụ Có điều kiện nên nghe thử
  6. tuvanpc
    Hic, em đúng là tai trâu mà, ghép vào nghe tiếng guita cứ căng đét, trong veo, giọng ca sỹ thì mướt mát, mở to ko bị bể, mỗi tội bass ko đc nhiều như mong muốn, liệu đây có phải là cái ko căng tiếng mà bác nói (nghe thiên hạ nói loa nhỏ chỉ đc thế thôi). Còn cái thông số Ohm em ko rành lắm, thấy đầu ra báo 6 - 8 Ohm, nhưng cái Dynamic Power báo từ 2 - 8 Ohm nên em gà vịt cứ mạnh dạn ghép bừa!
    http://audio-database.com/ONKYO/amp/integraa-917-e.html
  7. Tamnam
    Tamnam Shop
    Tai mình nghe thấy hay được cụ ạ, không phải lăn tăn nhiều
    - Mấy em loa Onkyo BookShelf này mọi người kêu khó phối ghép vì một số em hay thì trở kháng thường là 4-5 Ohm >>> Với trở kháng này thì phải những amp có trở kháng ra 4-8 Ohm mới kéo căng tiếng được.[/quote]
    http://audio-database.com/ONKYO/amp/integraa-917-e.html[/quote]
  8. tuvanpc
    Cám ơn bác đã có lời động viên, em mới chơi nên rất gà vịt trong việc phối ghép, theo sách thì Amply có "output power" 6 - 8 Ohm, mà loa em lại 5 Ohm, mà ghép với nhau em vẫn thấy ok mới quái. Có khi nào là do công suất Amply vượt trội hơn loa đã lấn át đi cái trở kháng của nó ko bác?
  9. Longnhanhoa
    Longnhanhoa Approved Member
    em bầu cho bác nguyên sport Onkyo Scepter 5001 làm Hội Trưởng Onkyo's Fan club
  10. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Bác HoangGlory đang đánh cặp scepter 5001 với amp gì đấy ạ?
  11. tuvanpc
  12. tuvanpc
    Các bác cho em hỏi, Cặp D-202Ax LTD có hơn đc Aii LTD ko nhỉ? Em thấy trọng lượng em nó nhẹ hơn Aii LTD kha khá...
  13. ADN
    ADN Advanced Member
    Bác hỏi vậy tức là bác đang biết có chỗ bán cả 2 cặp này ? :) :idea:
  14. tuvanpc
    Em đang dùng Aii LTD, thấy có shop rao bán Ax LTD, đang tính ko bit có nên nâng cấp ko....Cặp Aii LTD của em thì hiện tại ko phàn nàn j` về âm cao & trung, mỗi tội trầm hơi đuối (có lẽ do con loa này 5 Ohm mà em ghép vào Amply 6 - 8 Ohm chăng?), ko bit đổi lên Ax LTD thì trầm có chuẩn hơn ko các bác nhỉ?
  15. ADN
    ADN Advanced Member
    bác đang đánh bằng amp gì ? :)
  16. tuvanpc
  17. ADN
    ADN Advanced Member
    Bác thử AMP khác xem sao.
    Cặp này em đã chơi, đã từng ghép vs nhiều AMP lắm( từ AMP cỏ vài triệu đến AMP cao cấp đắt tiền lên đến hơn 400 triệu), nhưng không phải AMP nào cũng ra đc, và không phải cứ AMP đắt tiền là hay hơn AMP ít tiền.
    Còn về bass thì cặp này ko đuối đâu bác, chỉ là ko xuống đc sâu thôi.
    Bác tham khảo các phối ghép của các bác đã từng chơi xem sao. :)
  18. tuvanpc
    Thanks bác nhìu, trong số các Amply bác đã từng chơi, có em nào tầm 3 - 5 củ mà ra đc chất tiếng của em Aii LTD ko bác?
  19. hoangdang2002
    hoangdang2002 Advanced Member
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Em mới lấy em Scepter E 503A còn rất mượt. Các bác tư vấn cho em amply bán dẫn nào ghép hay trong tầm 10 củ đỏ lại ạ! Thanks các cụ
  20. ancola66
    Kẻ ăn không hết, người lần không ra :D Bạn dùng một trong 2 em thôi, nếu dùng AII thì cho mình biết chỗ mua Ax, nếu mua Ax thì để lại cho mình AII :D
  21. HoangGlory
    HoangGlory Advanced Member
    Rất tiếc là cụ này ko còn giữ nữa. :oops:
  22. HoangGlory
    Tube thửa thôi ạ, đồ hãng thì tốn mà chưa theo ý đc. :D
  23. Longnhanhoa
    khi nào Bác HoangGlory chán chê cặp scepter 5001 thì ới em nhé
  24. tuvanpc
    E biết 1 bác rao bán ax, nhưng giá thì ko dễ chịu tí nào: 5m2, hjx
  25. dunghd
    [/quote]
    Bác HoangGlory đang đánh cặp scepter 5001 với amp gì đấy ạ?[/quote]
    . :D[/quote]
    KT88 hay 300b bác nhỉ?
