Onkyo's Fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Thichduthu, 20/7/07.
  1. bangphi
    bangphi Advanced Member
    Các bạn cho hỏi chất âm của ampli ONKIO 722nII/ 160 và 733nII/130 như thế nào. Nghe nhạc không lời được không
    722nII/160 giá 5 t 9 và 733nII/130 giá 4 t 3 mua được không
    THANKS
  2. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Nếu là mình sẽ chọn 722nii/160, chất âm cân bằng, bass lực, nghe đươc nhiều loại nhạc,
  3. bonbonvn
    bonbonvn Advanced Member
    Đúng vậy, em chỉ thích 722/160 hoặc 755/100. Ngon, bổ, rẻ. Hợp túi tiền.
  4. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    Bác cho xin d/c của bác Bình và dt luôndduowcjj ko ah, e đang có con amply bị bệnh.
  5. bangphi
    ONKIO 722/160 và A927 cái nào ngon hơn vậy các Bạn
    Cám ơn
  6. oldschool
    oldschool Advanced Member
    Cho em hỏi ké, anh Bình có sửa ampli đèn không?
  7. AriaZeo
    AriaZeo Advanced Member
    Tôi vừa có được cặp loa scepter 10 ghép vào dàn cũ nghe cũng tạm ổn ,nhưng vẫn muốn được nghe scepter 10 hay hơn nữa ,phiêu hơn nữa ...Xin các bác có kinh nghiệm phối ghép đã trả học phí và đã thành công giúp đỡ . Nhân đây cũng xin được bác Quạ Già Hải phòng cao nhân về scepter 10 giúp cho . Vì tôi cũng nghe đồn rằng dòng loa này cực khó đánh , nhiều bác chịu thua rồi . Tôi vẫn nghe vocal, Zaz một chút nhạc vàng . Để dành được ít tiền cho amp dưới 20 triệu . Rất mong được sự chỉ dẫn
  8. thachkhoa
    thachkhoa Advanced Member
    [/quote]
    Hỏng bias rồi, bạn đưa cho anh Bình kiểm tra lại xem sao.
    Bác cho xin d/c của bác Bình và dt luôndduowcjj ko ah, e đang có con amply bị bệnh.[/quote]
    Cho em hỏi ké, anh Bình có sửa ampli đèn không?[/quote]
    Anh Bình sửa được hết, đèn hay bán dẫn đều không có vấn đề, miễn là có phụ tùng thay hay không mà thôi. số điện thoại của anh Bình 0906821511. Bạn thử liên lạc hỏi xem sao nhé.
  9. TuanAnhst
    TuanAnhst Advanced Member
    Đương nhiên là A_2001 đẳng cấp hơn hẳn rồi nhưng phối ghép em nó để cho hay thì hơi "mệt" bác ah.
  10. thachkhoa
    Hiệu ứng super bass chỉ nịnh tai thôi, làm nhạc tính giàm hẳn, nghe lúc đầu thi thích, càng nghe càng chán.
  11. AriaZeo
    Không bác nào chỉ dẫn giúp cho amp nào ,dây dợ ra sao để đánh cho ra chất tiếng của huyền thoại specter 10 rồi . Lại một mình nhưng khó vẫn phải chiến ...Vẫn hy vọng vào sự giúp đỡ của các bác . Xin hãy lên tiếng...
  12. thachkhoa
    1 phiếu vote cho em amp Onkyo 929 vì đang chơi va khá hài lòng, tuy không có được uy lực thật mạnh mẽ nhưng nhạc tính rất cao và không gian khá rộng, khoáng đạt. Nhớ là phải kiếm được em 929 kòn zin, và kiếm được sợi dây nguồn theo máy hoặc dây nguốn loại tốt mới khai thác hết chất âm của 929, CD nếu có cơ hội thì chơi con Onkyo C-729, đây là 1 CD hay và khá hiếm, nếu chưa có cơ hội kiếm được con C-729 thì có thể kiếm con Onkyo Dx-7911(phiên bản xuất khẩu của C-729) chất âm hoàn toàn là Châu Âu, điện 230v. Con 929 thì nên đánh thằng qua phần Pow bỏ qua Pre vì theo quan điểm của mình là phần Pre của 929 không hay, tín hiệu đầu vào 929 nên lấy vào phần in put trên nắp sẽ hay hơn là lấy ở cửa sau lưng.
  13. tankem779
    tankem779 Approved Member
    bác nào cần onkyo 722nII/160. thì liên hệ e nha.(bảo đảm đẹp như e này hiên giờ k có e thứ 2).vì lên đời nên mới phải chia tay e nó.bác nào cần. liên hệ e gởi hình cho nha.đt 0944788399
  14. AriaZeo
    Không bác nào chỉ dẫn giúp cho amp nào ,dây dợ ra sao để đánh cho ra chất tiếng của huyền thoại specter 10 rồi . Lại một mình nhưng khó vẫn phải chiến ...Vẫn hy vọng vào sự giúp đỡ của các bác . Xin hãy lên tiếng...[/quote]
    1 phiếu vote cho em amp Onkyo 929 vì đang chơi va khá hài lòng, tuy không có được uy lực thật mạnh mẽ nhưng nhạc tính rất cao và không gian khá rộng, khoáng đạt. Nhớ là phải kiếm được em 929 kòn zin, và kiếm được sợi dây nguồn theo máy hoặc dây nguốn loại tốt mới khai thác hết chất âm của 929, CD nếu có cơ hội thì chơi con Onkyo C-729, đây là 1 CD hay và khá hiếm, nếu chưa có cơ hội kiếm được con C-729 thì có thể kiếm con Onkyo Dx-7911(phiên bản xuất khẩu của C-729) chất âm hoàn toàn là Châu Âu, điện 230v. Con 929 thì nên đánh thằng qua phần Pow bỏ qua Pre vì theo quan điểm của mình là phần Pre của 929 không hay, tín hiệu đầu vào 929 nên lấy vào phần in put trên nắp sẽ hay hơn là lấy ở cửa sau lưng.[/quote]
    Cám ơn bác . Xin hỏi Onkyo 929 còn dễ kiếm không bác , nhất là phải còn zin ? Giá cả nó hiện giờ bao nhiêu thì ok . Bác nói đúng vì theo tôi phần Pre của đa số amp Onkyo đều không hay . Trước tôi có bộ Onkyo Pre 306 đánh Pow 506 tiếng ra rất chán .Xếp xó một thời gian .Bỗng một ngày ngộ ra khi mang Pre Diy về . Vứt thằng Pre 306 ra cắm con Pre Diy vào ...thấy khác nhiều .
  15. thachkhoa
    post trùng post trùngpost trùngpost trùngpost trùngpost trùngpost trùngpost trùngpost trùng
  16. thachkhoa
  17. thachkhoa
    929 thỉnh thoảng cũng thấy có người rao bán nhưng ít, mấy hôm trước thấy có shop bán trong này nhưng không nhớ là shop nào, bạn dùng google search thử xem sao nhé, nhớ là họ rao 13tr nhưng không thấy nói đến sợi dây nguồn zin, thường thì người bán hay "lờ" việc này để bán riêng sợi dây này, nếu đúng dây zin theo máy chắc tầm cỡ gần 1tr, Pre 306 cũng thuộc hạng bình dân, được phát triền thời pop rock đang thịnh hành nên theo mình 306 phù hợp với đánh pop-rock thì hay thôi chứ không phải tệ, pre DIY lắp ráp ở đây ít khi nào đảm bảo được nhạc tính cao, đa số nịnh tai hớp hồn người nghe là chính. 929 muốn biết kòn zin hay không thì phải nhờ thợ coi và phải nghe thử, thấy êm tai, cân đều 2 bên trái phải là ok, còn bề ngoài mới hay cũ không nói lên chất lượng của ruột bên trong, theo mình 929 là đời amp khá thành công của Onkyo, nghe êm ái, sâu lắng rất giống đèn nhựng nhạc tính lại cao, cũng chẳng hiểu tại sao thị trường lại định giá nó thấp đến thế! Điểm yếu duy nhất của 929 là không uy lực nên nhiều người không thích, nhưng nghe 1 đĩa 10 bài mà bài nào cũng "uy lực" thì chịu sao nổi???
  18. vietshadow
    vietshadow Approved Member
    Hix, em cũng đang có ý định mua em loa Onkyo Scepter 10 này, nghe các bác nói về amp 929 mà tiếc đứt ruột, cách đây 2 tháng em vừa bán nó đi xong, con amp 929 của em còn zin từ A >>> Z nhưng chơi lâu quá nên muốn thay đổi chút. Bây giờ biết làm sao đây, các bác cho em hỏi nếu đôi loa này ghép vào amp The Fisher 800B thì có ổn không ạ???
  19. thachkhoa
    Chào các bạn fan Onkyo,
    Vì kiến thức của mình có hạn và cũng không có thời gian để nghiên cứu, nhưng qua 1 thời gian khá dài tìm hiểu và trả rất nhiều học phí thì muốn chia sẻ kinh nghiệm chọn loa hay, theo quan điểm của tôi có vài dấu hiệu cho biết đó là 1 cặp loa hay cho dù mình chưa nghe qua :
    1/ Củ loa càng to càng tốt, càng nặng càng tốt, dầu hiệu này cho biết nhà sản suất đầu tư rất kỹ cho phần "linh hồn" của cặp loa, không dám nói tiêu chí củ loa to là sẽ hay nhưng chắc chắn là chưa thấy loa nào có củ nhỏ bé tí tẹo như viên kẹo mà hay cả?
    viewtopic.php?f=35&t=5946&start=75
    Cặp loa này shop Vungtau bán 65tr giá sách là 4000$(Loa. ATC SCM .20T SL. Đến từ Anh Quốc) có thể nói là đẳng cấp cỡ Hi-end. Củ loa to gần bằng đúng đừơng kính của loa.
    Hoặc Lod-HS400 có củ loa cũng to gần bằng đường kính của loa
    Loa bass
    https://www.google.com.vn/search?q=onky ... B425%3B406
    Loa treble
    https://www.google.com.vn/search?q=onky ... B425%3B319
    đương nhiên loa 4 tấc mà đòi củ to bằng cái bàn thì mình không nói nhé! Có nghĩa là củ to nhất có thể.
    2/ Thường thì CrossOver làm rất kỹ và rất gấu, toàn là linh kiện đắt tiền.
    Bạn vietshadow đã bán đi 1 cái amp hay và đẳng cấp, chia buồn cùng bạn. Đã nghe qua Denon IV và Marantz pm 95 giá 2 con này gần gấp đôi 929 nhưng chưa hề thuyết phục được mình.
  20. thachkhoa
    929 nếu kòn zin khi phối ghép đúng thì khi nghe mấy đĩa gốc nhạc cụ vô cùng chính xác và đặc biệt hiệu ứng Stereo, trái phải rồi phải trái chạy qua chạy lại rất rõ ràng và rất tự nhiên không bị gò ép, để có thể trình diễn hiệu ứng stereo này thì theo mình chỉ có những đời amp đẳng cấp mới thấy, còn việc làm 1 cái amp công suất lớn, hét thật to thì ai làm cũng được. công suất là phần dễ nhất trong amp còn nhạc tính và độ trình diễn tái tạo đúng như trên sân khấu biểu diễn là rất khó, phải có các linh kiện tốt và đắt tiền và được người kỹ sư am hiểu về âm nhạc thiết kế thì mới làm được, và 929 là 1 trong những amp làm được điều đó.
  21. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    ua, e tưởng dòng bôi đậm là chỉ cd chứ bác nhỉ?
  22. thachkhoa
    Cả 2 đều phải đáp ứng được tiêu chí này, amp dở thường trình diễn hiệu ứng này rất mờ nhạt hoặc không thấy cho dù là cd hay.
  23. November_Rain
    The a bac, bac giup e chi ra mot vai amply do ... de e tranh luon nhe bac.
  24. AriaZeo
    Trước khi mua đôi Scepter 10 này tôi cũng được nhắn nhủ đôi này lại phải có huyền thoại Excusive C3-M3 mới thổi ra linh hồn của nó .Chắc là vậy.Nhưng mình chỉ có tầm gần 20tr thì đành đi theo con đường rẻ mà có thể ngon được . ÔI biết đâu Bạn vào một ngày đẹp trời...Vâng sẽ có một ngày ,có thể lắm.
  25. vietshadow
    Hix nếu phải mua Excusive C3,M3 mới thổi bay được em nó thì chắc em phải từ bỏ ý định tậu loa Scepter 10 thôi, chứ bộ đó mắc lắm ạ.
