OPAMP dùng linh kiện rời
Discussion in 'Thiết bị số' started by khivang, 16/10/08.
  1. khivang
    khivang Advanced Member
    Re: Mạch I/V dùng đèn để mod các đầu cd cỏ
    Thấy các bác bàn luận xôm quá, em nghĩ sao ta ko lắp opamp bằng linh kiện rời đi cho gấu, chẳng hạn như mạch HDAM nổi tiếng của marantz chỉ lắp bằng 6 con transistor, 4 -5 con trở. Nếu các bác máu thì để em về mò xem schematic còn ko rồi pots lên đây cùng làm cho vui.
  2. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Còn trờ gì nữa bác ''khỉ" :D
  3. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác khỉ nhiều schematic lắm đấy nhé, chẳng chịu đưa lên để thảo luận kỹ thuật cho vui :D . Em cũng có lần liếc thấy cái HDAM có mấy con transistor, nhưng chưa biết nó mắc kiểu gì, chờ bác nhé..
    tuan_th likes this.
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Xem ra nó ráp OPAMP bằng linh kiện rời. Nếu thất sự là vậy thì trên đời có hãng bán sẵn OPAMP dùng linh kiện rời này giá khoảng 45USD. Về số đo kỹ thuật các OPAMP linh kiện rời này không thể bằng OPAMP vi mạch loại khá đến gâu. Nếu thật sự nó gấu về kỹ thuậttt thì Mark Levinson DAC đã dùng rồi.
  5. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Báo cáo cả làng
    Em thì sau một hồi hì hụi lắp liếc lại thấy có mấy cái hay như sau :
    - Thứ nhất với 1 số DAC I/V không có I/V là hay nhất đại diện cho món này đến từ Mẽo là PCM58., đến từ Âu là TDA1543.
    - Thứ nhì với 1 số DAC danh tiếng đương đại quẳng I/V đi sử dụng IT stepup là hay nhất (mặc dù thông số đo đạc chẳng ra cái danh hiệu :D gì cả ) đại diện cho nhóm này là TDA1541, PCM63, AD1865.
    - Thứ 3 mới đến các loại Bufer bằng fet, BJT.
    - Thứ 4 mới đến OPamp rất phổ thông đại chúng như các bác đã biết .
    - Còn cái loại = đèn thì chỉ có thế mạnh là đưa con người ta vào cõi sắc sắc không không :D mà thôi.
    Kông báo.
  6. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Nếu mấy bác thích DIY opamp thì vào đây, cụ Pass nhà ta đã sẵn sàng từ lâu :mrgreen:
    www.passdiy.com/pdf/diyopamp.pdf
  7. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    đúng đấy bác có sơ đồ cho các bác cùng xem, nếu ai lắp được thì lắp biết đâu nó hay hơn mà lại rẻ nữa
  8. khivang
    mời các bác nghiên cứu HDAM
    - Vẽ vội nên có hai điểm cần chỉnh sửa :
    + Con transistor KD áp là con 2SC2240 chứ ko phải 2N đâu các bác nhé
    + Điểm nối từ chân 3 đến nguồn dòng hằng còn nối thêm vào điểm giữa hai chân B của 2SA 970.
    - Theo thực tế em vẽ ra thì nguồn thằng này chạy +, - 15v.
  9. ThuyLT
    ơ bác bỏ hết tụ tị đi đâu rùi?
  10. khivang
    Đây là nguyên bản trong cái hộp của nó đấy ạ, tụ tị nó lắp ngoài .
  11. ClassA
    ClassA Moderator
    Em thấy mạch này không chạy được, nguồn + từ point 3 nối thẳng tới cực B Q5 và Q6 thì làm sao chúng hđ được, bác Khỉ coi lại cái. Mà chưa hẳn ra cấu hình opamp lắm.
  12. khivang
    - Nó là phiên bản của mạch gương dòng điện mà bác, rất nhiều amp gấu nó cũng chạy kiểu này.
    - Opamp nó có hàng chục phiên bản nên bàn kỹ về nó em e là lan man quá nhưng thằng Marantz nó có gọi đây là opamp đâu bác mà nó gọi là HDAM, bác nào biết thì dịch giùm nghĩa của nó đi ạ.
    -Mạch này em vẽ đúng 100 % từ mạch thực tế, đảm bảo ko sai một tí tẹo nào. Các bác cứ từ từ ngâm cứu đi nha. Lúc nào rảnh rảnh em sẽ pots tiếp phần mạch ngoại vi thì các bác sẽ thấy nó hợp lý.
  13. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Cụ Khỉ vàng chịu khó lọ mọ gớm nhể
    Cái mạch này nó bọc đồng kỹ ,lại còn dập chữ MZ lên thế mà cụ cũng mở ra xem :oops:
    Hình như CDP 63 của MZ chạy mạch này không biết mọi người đánh giá thế nào nhỉ :?
  14. ThuyLT
    Vấn đề là ở chỗ HDMI chỉ là 1 thành phần Bufer cho ALnalog out của DAC thôi, mạch đầy đủ phải có tầng lọc ở phía trước.
    Tặng các bác mạch HD Zin của Mà-Rằng :
  15. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  16. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    HDAM ?
  17. hanhnguyen
    -Mạch này em vẽ đúng 100 % từ mạch thực tế, đảm bảo ko sai một tí tẹo nào. Các bác cứ từ từ ngâm cứu đi nha. Lúc nào rảnh rảnh em sẽ pots tiếp phần mạch ngoại vi thì các bác sẽ thấy nó hợp lý.[/quote]
    Tặng các bác mạch HD Zin của Mà-Rằng :[/quote]
    HDAM ?[/quote]
    chào các bác
    các bác đưa ra rất nhiều vấn đề, nhưng bác nào đã ráp mạch nàu để mod chưa, nếu mod hay thì chỉ cho em với, nếu mình ráp mạch này để thay thế OP nếu mà hay hơn OP thì quá rẻ phải không các bác
    mong bác nào đã mod mạch này rồi chỉ em với
    cảm ơn các bác
  18. Dztronic
    Mạch của Ma Răng cũng là dạng của OPAMP có 1 ngõ vô đã cắm sẵn hồi tiếp nên chỉ thấy còn lại có 1 ngõ vào. Chỉ có điều hơn những vi mạch OPAMP bình thường là phần công suất đã bias ở chế độ class A và điều này thường áp dụng cho các OPAMP linh kiện rời; và đương nhiên với 1 số vi mạch OPAMP sẵn (thường là class AB hoặc B để giảm dòng cấp điện) cũng có thể "lụi" thành class A được nếu không vượt quá khả năng giải nhiệt của vi mạch. Cái đặc điểm thứ 2 là nó dùng FET output để "hy vọng" có chất âm của đèn nhưng ngược lại số đo kỹ thuật nhất là méo hài sẽ giảm sút so với việc dùng BJT như những thiết kế OPAMP khác. Cái khuyết điểm lớn của mạch này là phải xuất tụ thay vì có khả năng xuất thẳng như những vi mạch OPAMP cao cấp khác nguyên do mạch thiết kế kiểu như vậy và thiếu luôn mạch Servo Bias khó mà đạt được trung điểm giữa ổn định. Tuy nhiên hiếm khi thấy các CDP dùng xuất thẳng bởi vì ... tính an toàn bảo đảm nên Ma Răng cũng chọn giải pháp này cho đơn giản.
    Nếu các bác thích những kiểu mạch này nhưng lười ráp thì có thể mua luôn OPAMP linh kiện rời đã bán sẵn và bỏ trong 1 module trên thị trường có 2 loại: 1 là dùng hoàn toàn BJT; loại còn lại là dùng JFET. Giá khoảng đâu từ 45-65USD đã được cân chỉnh đàng hoàn yên tâm mà xài.
  19. Planets
    Planets Advanced Member
    Các bác tranh luận hăng quá nhưng có điều cần xem lại mạch I/V là cái gì đã.
    Ở đằng sau con DAC IC các bác có thể thấy nào là opamp, nào là transistor, đèn đóm, IT... nhưng cái nào trong những cái này là mạch I/V?
    Có một điều nữa cần lưu ý là không phải đầu cd nào cũng có mạch I/V.
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Thì các cụ toàn kiến thức lớp 4 thành ra quên mất kiến thức lớp 1 :D
  21. Dztronic
    Hế hế người ta đang bàn truyện I/V đương nhiên là thiết bị đó cần phải có mạch I/V để hoạt động. Còn những thiết bị khác không cần I/V thì đương nhiên ... bỏ qua không bàn tới :D
    - Mạch DAC nào cần I/V hay không ăn thua do con chip DAC ra dạng dòng (I) hay dạng thế (V). Nếu ở ngõ ra chip DAC là dạng dòng thì cần mạch I/V để đổi dòng ra thế. Thế thôi! :wink:
    - Bản thân cái biến thế IT nó không làm mạch I/V :oops: Mạch I/V có được là do kết hợp 1 điện trở R nào đó với dòng ra của chip DAC sẽ tạo ra thế. Và điện thế này sẽ được tăng áp hoặc cách ly với mạch kế đó bằng cái biến thế IT và thường những mạch kế đó là mạch lọc Low Pass Filter cộng thêm khuyếch đại thế hoặc/và buffer để tăng thêm biên độ thế hoặc/và giảm tổng trở ngõ ra để tải dây interconnet. Lợi điểm việc dùng IT là mạch khuyếch đại thế không bị độ ồn của linh kiện khuyếch đại khác (tube, bán dẫn ..) cộng với khả năng cách ly rất tốt. Nhưng đổi lại là giá thành cao, băng thông giới hạn, với tính không tuyến tính trên toàn giải thông sẽ gây méo hài cao nhất là ở tần số thật thấp và thật cao; và khi khuyếch đại thế lên sẽ tăng tổng trở ra theo tỉ lệ bình phương của tỉ lệ khuyếch đại thế. Điều này đòi hỏi cần thêm mạch buffer để hạ tổng trở.
    - Do IT và cũng như các biến thế trên đời khác có 1 băng thông giới hạn nhất định cộng thêm đặc tính méo không tuyến tính của nó nên 1 số người lợi dụng tính chất này để làm luôn chức năng mạch lọc Low Pass Filter và tạo thêm âm thanh méo đặc trưng của biến thế như nhiều thiết kế có IT khác. Đây là lý do có nhiều người thích dùng IT trong mạch ngay cả trong mạch DAC này là truyện thường xảy ra vì họ chấp nhận những giới hạn này và đôi khi những giới hạn này không phải là khuyết điểm đối với họ và những ưu điểm của những kỹ thuật khác chưa phải là cái họ muốn. Những DAC nổi tiếng thế giới như Mark Levinson hay Lavry họ làm DAC phục vụ cho nhiều giới tiêu thụ nên tham số kỹ thuật phải đạt thật tốt.
  22. Planets
    Cái HDAM trong con Marantz 63 không phải là mạch i/v ạ. Với lại DAC của con Marantz là loại áp ra cân bằng không cần i/v.
  23. hanhnguyen
    chao bác
    như vậy loại này ở đâu bác chỉ em với
  24. Dztronic
    Kính bác:
    1- Loại hoàn toàn JFET (mắc hơn) của hãng Forssell Technology mã số "JFET-992" và "JFET-993"
    2- Loại hoàn toàn BJT (rẻ hơn) của John Hardy mã số "990C".
    Dùng 1 trong 2 con OPAMP linh kiện rời này vô mà ai chê "OPAMP này dở ẹc" hay "OPAMP này không có âm hình" thì ... Dzê em botay.com vì nó nằm trong khá nhiều bàn trộn hay preamp microphone của nhiều phòng thu nổi tiếng thế giới tạo ra những album nguồn âm cho chúng ta nghe hằng ngày. Dùng linh kiện tạo ra nguồn âm mà linh kiện đó không có cái gì đó gọi là "âm hình" hay "dở ẹc" thì playback dàn nằm nhà cho dù mắc nhất hay tốt nhất thế giới lấy đâu ra "âm hình" hay "bố đỉnh"??? :D
  25. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
