OPPO BDP-105 và các vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by mrseven, 23/1/13.
  1. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Vâng, em cũng nghĩ thế, vì khi tắt nguồn thì lấy cái gì nuôi mạch, chưa kể đến hoạt động của các bộ phận xử lý khác !
  2. viking
    viking Advanced Member
    Vụ này thì oppo thua rêciver nhỉ, Em cũng táy máy nhưng oppo không support.
    Oppo của bác có nhớ nguồn tín hiệu vào khi tắt máy không ? Em nghe nhạc bằng USB , nhưng khi khởi động lại oppo thì nó lại reset về HDMI in.
  3. boybibo
    boybibo Approved Member
    Bác 7 cho e hỏi về phần hình ảnh oppo-105 khá hơn Dune max ko ạ??Thanks!!
  4. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Vụ này để bác nào đã dùng qua Dune Max và oppo trả lời bác vì em chưa dùng Dume Max.
  5. HDStudio
    Em đã và đang dùng các đời cao nhất của cả Sarotech; TvX; Dune (max), thì không cái nào có cửa so với Oppo 105 cả bác ạ.
  6. mrseven
    Bác tham khảo thêm bài viết về đo đạc USB DAC ở đây
  7. viking
    Bác 7 chưa trả lời câu hỏi của Em ?
  8. mrseven
    Để em thử trên oppo của em rồi trả lời bác, hôm qua phải làm nội trợ phục vụ quý bà :lol:
  9. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    dạ biết là thế nhưng em muốn tham khảo trực tiếp khi bác đã dùng qua rồi ấy mà, khi dùng DAC của oppo 105 thì nó tương đương với chất lượng của CDP loại nào vậy bác
    kennyduy likes this.
  10. mrseven
    @viking: oppo của em khi tắt bật lại nó sẽ về Bluray Player, có nghĩa là nó sẽ đọc CD/Dvd/BD nào đang ở trong ổ. Nếu không có cái đĩa nào trong khay thì nó về màn hình chờ Home Screen.
    Em đã test tắt oppo khi đang chơi USB input rồi bật lại vẫn như trên.
    Em đang xài firmware 1220 nhé.
  11. viking
    Em cũng dùng firmware này, cảm ơn Bác 7 nhiều ạ. (Bác 7 nói Em mới để ý là máy của em nó tự động chuyển về nguồn Bluray CD như của Bác chứ không phải HDMI in)
    Em có câu hỏi nữa: Bác xem video trực tiếp từ HDD cắm vào oppo và từ HDP (kết nối với oppo qua HDMI) thì chất lượng hình/tiếng có chênh lệnh không ạ ? Mắt em thì thấy play bằng HDP thì hình mịn hơn (ví dụ như xem 1 dải màu thì sự chuyển màu giữa các dải nó mịn hơn khi play trực tiếp bằng oppo). Em play file DVD.
  12. mrseven
    Em không có HDP để thử bác viking à.
  13. viking
    Cảm ơn Bác 7. Không biết Bác HD có thấy giống như e không ?
  14. HDStudio
    Em không thấy thế bác à, em chơi mấy đầu HDP loại ngon nhất hiện có ở thị trường mình rồi, Dune, TvX, Sarotech... nhưng chất lượng hình ảnh không cái nào lại được Oppo 105. Em ít chơi file DVD lắm, chủ yếu là Bluray Rip, 1080p/720o là chính bác ạ.
  15. viking
    Ý Em là cắm HDP vào Oppo (qua HDMI để oppo xuất hình) rồi play 1 file video từ HDP thì chất lượng hình có khác play file đó trực tiếp trên oppo không ạ. Bác dùng HDMI 1 hay HDMI 2 để xuất hình ạ ?
  16. HDStudio
    Em dùng HDMI 1 để xuất hình. Em thì xuất hình thẳng từ HDP hoặc Oppo, không cho qua Oppo bác :D
  17. hvcvuong
    hvcvuong Approved Member
    Chào cả nhà,
    Mình đang sở hữu Oppo-105 nhưng ko có time nhiều để tinh chỉnh video & audio trong setup.
    - HDMI1 lên TV, HDMI2 ra Receiver, Dune D1 vào HDMI (Input back)
    - Receiver cỏ Onkyo 674 set Stereo để nghe hai kênh (tạm thời trong lúc chưa nâng cấp đc)
    Mình muốn tham khảo các cách config của anh em để tối ưu nghe lossless qua USB-HDD và NAS.
    Từ ngày mua về toàn để mặc định như này:
    Multi-Channel Digital Audio to Receiver through HDMI
    If the player is connected to an A/V receiver or processor with HDMI inputs (as described on page 11), you can
    send all current audio formats to your receiver in pure digital form. To get the best possible audio via HDMI, you
    may need to set the following options on the player’s Audio Format setup menu:If your receiver supports HDMI v1.3 with decoding capability for high resolution lossless audio
    formats such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, please use the following audio format
    options:
    Secondary Audio: Off (or On if you need secondary audio)
    HDMI Audio: Bitstream
    SACD Output: PCM (or DSD if the receiver supports DSD over HDMI)
    HDCD Decoding: On (or Off if the receiver can decode HDCD)
    Coaxial/Optical Output: (any – not in use)
    Thank you!
  18. viking
    Em setup như sau để tận dụng giải mã của oppo:
    IN:
    - Ngõ HDMI back: HDP (để xem video, passthrough)
    - Ngõ Coaxial: Cam NP30 (để nghe nhạc)
    OUT:
    - 2 channel : RCA vào amply 2 kênh để nghe nhạc
    - 5.1 channel: RCA vào reciver để nghe audio phim
  19. hvcvuong
    Ý mình muốn nói là Config trong Setup của Oppo
  20. viking
    Em để mặc định hầu hết thông số, ngoại trừ:
    - Volume cho loa: Trim ( + 7 db), distance (7 feet) , 5.1 --> không tăng gain thì âm thanh xuất ra nhỏ lắm
    - Stereo: down -mix về 2 kênh (không dùng left/right front)
    - HDMI audio: On
    - HDCD: on
    - Phần giải mã âm thanh: PCM (cho Oppo giải mã)
  21. boybibo
    Bác Viking ở đâu vậy ạ?? E cũng vừa mới lấy oppo-105, có nhiều điều muốn hỏi ạ??
  22. mrseven
    OPPO 103/103 vừa có firmware beta mới BDP10X-50-0323B, cập nhật cũng nhiều thứ như hỗ trợ chơi file .cue ,....và nhiều hỗ trợ khác nữa. Tuy nhiên nếu update firmware mới này thì sẽ mất vĩnh viễn luôn khả năng chơi bluray .iso qua SMB, do đó các bác nếu có update thì cân nhắc vì đã update thì không cho quay lại bản official firmware.
    Xem chi tiết ở đây
  23. HDStudio
    Em đang dùng bản xxxxxx-38-1220, chắc thôi, chưa nâng cấp vội :D
  24. wasabi
    wasabi Approved Member
    Em hỏi hơi gà tí nhưng em định setup như sau để vừa xem phim, vừa nghe nhạc:
    Oppo 2 kênh stereo => RCA => Power amplifier => 2 loa front
    Oppo kenh center, 2 kênh rear => AV receiver => loa center và 2 loa surround
    loa sub kết nối với AV receiver
    Oppo HDMI => TV
    Vậy khi coi fim 5.1 Oppo có tự động dùng 2 kênh stereo làm 2 kênh front không và có gặp vấn đề gì về lệch volume không các bác ? Các bác nào đã setup tương tự cho em thêm tí kinh nghiệm. Tks.
  25. HDStudio
    Em chưa thử 'chiêu hiểm' này nên không biết kết quả thế nào, nhưng em nghĩ là sẽ lệch phase đó bác.
    Manh Nguyen likes this.
