Sau những đứa con lần lượt cất tiếng hát, mà con hát thì mẹ nào chả khen hay. Bữa nay lọ mọ mượn được cái Vom đo Hén rỳ về đo thử mấy cái OPT SE thì thấy như sau: 3,5K lõi tốt nhất em có: 14H, dùng đồng hồ đo dung kháng được 33uF. 5K lõi kha khá 17H, 87uF. Em xin các bác hướng dẫn thêm với cái đồng hồ đo được H, C và R, U, I. ta có thể đo thêm được những thông số gì phản ánh chất lượng OPT tự quấn, làm căn cứ để chém gió, nổ..... Một cái OPT ví dụ 3,5K bao nhiêu H là nằm trong khoảng chất lượng kha khá.
Bác vào đây và tham khảo nhé xem opt có chỉ số trong này và so với đồ của mình http://www.hammondmfg.com/1627.htm
Em cũng đang thắc mắc vấn đề này. Theo võ đoán của em, tùy theo đèn cs mà sẽ cần cảm kháng sơ cấp của cục OPT ra sao. Các bác cho em hỏi là có phải cảm kháng sơ cấp của cục OPT kết hợp với trở plate đèn tạo thành mạch lọc thông thấp không ạ? Vậy có cơ sở/ công thức nào để tính toán vụ này ko ạ?
Em cũng muốn hỏi chút , làm sao đo trở kháng sơ cấp ạ ? dùng VOM bình thường thì đo thế nào vậy các bác chỉ em với
Em sorry bác nhé, VOM có thể dùng để đo được trở kháng, nhưng mà theo cách khác. Bác cấp nguồn 220VAC vào sơ cấp, bác đo coi xem thứ cấp là bao nhiêu VAC. Giả dụ bác đo được 11V trên ngõ 8Ohm thì bác tính thế này. Tỷ lệ quấn = 220/11 = 20 => Trở kháng sơ cấp là 8 x 20 x 20 = 3200 (3K2 Ohm) Sorry bác lần nữa
Vâng rất cảm ơn các bác , nhưng vì là OPT cũ nên hok biết tỉ lệ ạ ,cũng hok biết trở kháng ra các cuộn thứ cấp ( có 4 đầu dây ) em mới vào siêu thj mà hok mua được , chắc mai e lên chợ có bán , cảm ơn các bác !
Chất lượng OPT (SE) thể hiện ở mấy thông số sau: Lp Điện cảm chính: Lp >= Z/250 Nếu OPT 3K5 có Lp = 14 là OK (L>= Z/(2pi*Fs) Nếu chọn Fs là 40 thì 2pi Fs gần bằng 250 Lr Điện cảm rò: Lr < 15mH Điện dung ký sinh sơ thứ C<12pF lả OK Mấy cái OPT của bác L đạt nhưng điện dung ký sinh lớn quá
Cảm ơn bác, bác có thể hướng dẫn chi tiết hơn cách đo các thông sô này. Một lần em mắt nhắm mắt mở nghe, nhìn một cao thủ hướng dẫn mà chưa kịp hiểu
Với cái OPT 3.5K/8 công suất nhỏ khoảng 5W, quấn để cho điện dung ký sinh sơ thứ 120p đã khó chứ nói gì 12p! Lp và Lr như trên có thể dễ dàng quấn được với chất liệu Fe trung bình. Đôi lời, có gì các bác bỏ quá cho!
Em cũng gà nhưng mà em thường đo thế này. Cụ thử đo xong post thông số lên đây coi xem. - Đo C giữa B+ và 8ohm - Đo R thuần của 0ohm - 8ohm cuộn thứ. - Đo H cuộn sơ của 2 cục coi cân nhau không?
Đại Ca Khăn gói vào đới không nhắn gửi em gì cả làm em hụt hẫng quái…Hôm qua em gặp anh Khánh Chợ Thép nói em mới biết. Trời sao nhanh vậy Đại Ca…….Buồn quái Đại Ca ơi! Ổn định thì Lại tiếp Tục Sự Nghiệp Chớ Đại Ca…
