Chào các bác và các bạn, Em không còn cách nào khác là lên đây hỏi ý kiến các bác sau vài ngày mò mẫm mà không giải quyết được vấn đề kết nối Audio Digital từ HD box Eaget HDbox M888 (em mới được cho) và Receiver Kenwood KR-V888D : - Từ HD box em kết nối HDMI với LCD thì hình và tiếng ngon lành. - Từ HD box em kết nối audio analog với Receiver bằng dây AV đỏ vàng trắng thì tiếng OK nhưng không phải 5.1 AC3 - Em thay dây AV bằng dây Optical hoặc Coaxial thì không cong thấy tiếng nữa? Như vậy lí do tại sao ah? Em thấy catalog của HD co support cho AC3 5.1 và audio digital mà nhi? Em gửi hình kèm theo thông tin của HDbox Eaget M888 và Receiver KR-V888D. Em cảm ơn các bác nhiều,[ attachment=0]KR-V888D page11.pdf[/attachment]
Cũng còn hơi thiếu thông tin nhưng bác thử kiểm tra xem sao nhé: - Phim của bác nếu là âm thanh DTS thì receiver của bác sẽ không giải mã được, vì em đọc spec của cái Kenwood chỉ hỗ trợ AC3 thôi. - Setup audio trên HDplayer, phần AC3 và DTS phải để digital (em chưa dùng Egeat, đang dùng HDX nhưng theo em chắc là giống nhau). - Bác kiểm tra xem phần input mode của receiver đang để chế độ nào? (nên để chế độ auto để tự động nhận diện tín hiệu, tuy nhiên phim của bác là dts thì chịu :lol: ) - Bác kiểm tra xem đường vào tín hiệu số của bác (input) tên là gì (ví dụ: CD, DVD, TV ...) để gán trên receiver cho đúng. - Kiểm tra kỹ rồi mà vẫn không được thì có thể mạch giải mã AC3 của em Kenwood bị tèo :wink: Thân.
Em đang dùng chú Eaget này, kết nối ngon qua cổng optical mà. Bác kiểm tra lại kết nối ngõ ra của Eaget xem sao. Lúc đầu em cắm ở ngõ ra của Eaget thấy chặt tay tưởng được rồi nhưng cũng không có tiếng, sau đó ấn lại cho vào hết thì mới cóo tiếng. (cái ngõ ra này làm khít quá). Bác thử xem lại nhé. Chúc bác sớm nghe được 5.1
Vâng cám ơn bác đã phản ứng giúp em rất nhanh. - Em đúng là chưa kiểm tra phim trên HDbox là DTS hay AC3, nếu là DTS thì con Kenwood này ko support được ah. - Phần setup audio trên HD box em thấy chỉ có xuất audio theo mấy dạng sau: HDMI RAW,HDMI LPCM, SPDIF LPCM, SPDIF RAW. Em nghĩ chọn SPDIF cho audio vì dây HMDI đã được kết nối với LCD cho phần hình rồi. Cái này có đúng ko ah? Em không thấy cái nào nói đến setup DTS với AC3 cả? - Chế độ của Receiver thì auto rồi vì em đã từng kết nối AC3 với con DVD player nhà em và chạy tốt. Mỗi lần nhận tín hiệu AC3 nó kêu cạch một cái để thông báo. Em chắc mặch AC3 của Receiver không có vấn đề gì? Nếu mà các cách không được, chả nhẽ em quay lại với AV đỏ vang trắng thì buồn quá hixhix
Em ấn chặt cái cổng Optical đến nỗi sắp gẫy đấy chứ. Còn cái cổng Coaxial bác đã thử bao giờ chưa? Receiver nhà bác có hỗ trợ DTS không? Nếu có thì nói làm gì vì nhà em chỉ hỗ trợ đến AC3 dolby digital thôi ah ặc ặc
