xin chào các bác tiền bối 4rum. em new bi mới gia nhập diy tube kính các bác có kinh nghiệm đi qua giúp đỡ cho. sau thời gian tìm hiểu-nghe ngóng-cop nhặt -->quyết định diy amp otl ngon bổ rẻ ,sử dụng bóng tàu khựa.. hiện giờ e đã chuẩn bị 10 quả 6as7..pre 6sn7. e tính lắp mono mỗi kênh 4 bóng 6as7 ,1 bóng 6sn7 lái và 12au7 làm pre.CS khoảng 30wat 8om. xin các bác tư vấn làm cục nguồn : 4 bóng 6as7 -->bao nhiêu mA.cho chạy khoảng bao nhiêu volt là vừa? đốt tim 6as7. bao nhiêu mA volt bias..?....mA volt pre...?....mA .. THANH KIU CÁC BÁC..
Bạn gợi lại đam mê trong tôi , cháy bỏng cách đây 7 năm .Nhưng có một sô góp ý chân thành : 1.Đã sẵn sàng trả tiền điện chưa ? 2.Phòng nghe rộng bao nhiêu ? Nghe nhạc mà nóng vã mồ hôi do nóng thì mệt lắm 3.Chọn sơ đồ nào ? 4.Nếu chọn mạch 1 nguồn B+ , nên gặp bác Viaglaless do bác ấy ở Nam , đã thành công ,mạch bác ấy tham khảo và tự làm, tự cân chỉnh , đã đoạt giải 5.Nếu quyết định làm nguồn đối xứng trên mạng (6AS7 , 6SN7 . . . ) , cuộn nguồn sẽ như sau : 5.a 1 cuộn 110-0-110 VAC , 640 mA Min 5.b 1 cuộn 6.3 VAC ,20A hoặc 52 VAC 2.5 A hoặc 2 cuộn 27 VAC 2.5 A cho nguồn sợi đốt 6AS7 5.c Một cuộn Bias 210 VAC , dây 0.1mm (Không ăn dòng ) 5.d Một cuộn 400VAC , 70mA Min 5.e 1 cuộn 6.3 VAC 2 A cho sợi đót đèn trên Có thể có ý kiến 4 đèn 1 vế ít quá , làm như bác Viagra là tốt nhất (10 hay 12 quả /kênh 6336) , nhưng tôi đã chạy 5 quả 6H13C = 5* 6AS7 1 vế , dánh TANNOY 611 rầm rầm (Hơi ít bass, trung cao hay khủng khiếp và khi nghe nhạc , vợ ra đứng nhìn congto liên tục ) Nên lắp mạch tầng đầu đơn giản , ghép tụ , đỡ đi 1 khâu điều chỉnh Chúc thành công
Bác Bacuc làm 5 qua/ chanel nghe bass yếu chứ làm 10 quả/chanel nghe bass tức ngực luôn đó. Tuy nhiên chỉ làm để chơi thôi Bật lên 10' mới nghe tốt nghe 10" nữa phải tắt vì nóng quá. Nếu các bác ở ngoài Bắc thì nghe vào mùa Đông làm lò sưởi luôn.
Vâng đó là lý do dù hay , an toàn ( Do tôi đã làm thành công cả mạch Relay bảo vệ áp cao Zero như Solid ) , nhưng phải huy động một quạt cho nó bạt hơi nóng ra sau , 1 quạt cho ngừoi ngồi nghe nhạc .Nếu bật thêm điều hòa lên (Ngày đó , tôi có ĐH 1 chiều thôi ), nghe rõ cả tiếng vòng số congto điện quay
ôi dời ơi..e vừa mới chuẩn bị bắt đầu mà mà hai bác bàn nghe sợ quá :x thanh kiu bác góp ý e tính làm theo mạch của bác tim wiliam chạy votl thấp khoảng 60v , có lẽ vì nóng nên có thể bác này thiết kế chạy votl thấp. vậy thông số bác bacuc cho e đành rút lui. (5.a 1 cuộn 110-0-110 VAC , 640 mA Min 5.b 1 cuộn 6.3 VAC ,20A hoặc 52 VAC 2.5 A hoặc 2 cuộn 27 VAC 2.5 A cho nguồn sợi đốt 6AS7 5.c Một cuộn Bias 210 VAC , dây 0.1mm (Không ăn dòng ) 5.d Một cuộn 400VAC , 70mA Min 5.e 1 cuộn 6.3 VAC 2 A cho sợi đót đèn trên ) em sài con fullrange diatone CS có 18w nên 4 bóng có thể đáp ứng nhu cầu of em nó. em đang tính toán quấn cục nguồn. thông số như vầy: 60v-1A cho 4bong 6as7. 100v-500mA cho bias và pre. cục đốt tim riêng 6,3v 2,4A tổng cộng 4cuộn cho 6as7 6,3v-600mA cho 2 đèn pre (e làm thêm con 12au7 nữa) còn 2 cục choke này không biết giản lược thay vào vài con trở không biết được k nữa. chứ mà quấn 4nghin vòng cho 2A 40mH như tác giả chắc chết quá e tính hơi dư chút không biết ảnh hưởng gì không hy vọng không cần lắp thêm quạt cho nó
Bác kiếm được mạch hay thế. Em cũng trữ được 1 mớ 6AS7 định làm OTL mà chưa kiếm ra mạch. Bác có thể cho xin link gốc được không ạ? Còn choke em nghĩ bác nhầm trị số, 4000 vòng dây thì phải nhiều H rồi.
Hay mình cùng làm đi hè, em có khoảng 20 bóng 6H13, kiếm cái mạch nào mà ra đều dải công suất vừa phải dễ kiếm linh kiện đi các bác 2A mà 40mH cũng không có gì ghê gớm hè hè
Thế thì chơi 7-8 quả thôi bass vừa đủ phải không ạ, đỡ tốn điện hơn so với 10 quả, so với 845pp cái nào ăn điện nhiều hơn?
CHoke này mình có 6 cục 47mH/3A nhưng để lại cho bác NDHien 1 cặp, 1 cặp tháo ra quấn lại thành 5H/300mA. Hên quá còn 1 cặp. Nếu bác nào muốn quấn thì dùng choke 40mH/2A thì dùng Fe 28 xếp dày 35mm (có khuôn sẳn) dùng dây 1mm quấn đầy (khoảng 500vòng) xong xếp E riêng I riêng khoảng giữa 2 loại chêm giấy phim 0,3mm là OK. Nếu các bác muôn làm nhớ làm mạch bảo vệ loa kỹ nhé đo đạc kỹ trước khi thử loa chứ khg bay loa như chơi
oh 40mH dùng fe 28 quấn đầy cửa sổ là được hả bác ,e còn mớ fe 28 thế mà e cứ ngại ngùng mãi vụ choke này. thanh kiu bác newpo đèn nóng quá một phần cũng do votl và dòng cao hơn danh định chứ . ngồi hỳ hục quấn cả buổi chiều cũng xong được cục nguồn test thử mạch nguồn thì thấy có sự cố.. NOTE. sau khi nghiên cứu thấy mạch nguồn của tác giả có sự sai biệt.con tụ 1uf bị lộn cực -> thay bằng tụ 1uf k phân cực ok ngay. có lẽ chủ tác định thử tài người hâm mộ chắc. mỗi vế chạy 4 em CS max cũng 35-40 wat ,vợ con cũng muốn bê gối ra ngoài nằm rồi không cần thêm đâu bác ơi. có người tham gia chung -vui ah nhen. mình đang thiết kế mạch nguồn lại,giảm thiểu k sài choke cho gon gàng. hy vọng loại bỏ được ù.mạch thì trên mạng có nhiều nhưng chưa tin được bác ơi,cần thử nghiệm báo bác sau.
Nhiệt lượng tỏa ra từ đèn khi hoạt động từ plate là đáng kể bác ạ, nhất là với những đèn có Pa lớn. Với trường hợp đèn 6AS7 nhiệt lượng từ plate tỏa ra bằng 1/3 đến 2/3 từ heater tùy chế độ.
Em khuyên bác chủ nên xài mạch của Tim william, mạch này dạng Futterman cải tiến nghe nói trở kháng ra nhỏ nhứt trong các dạng mạch otl với cùng số lượng bóng. Ngoài ra nguồn cũng đơn giản nữa. Về choke lọc thì bác bỏ đi cũng đựợc nếu ù thì thêm điện trở hoặc vài tụ 2200uf nữa là được.
đống ý với bác ドラえもん về điều này nên mới lắp theo mạch bác tim wiliam votl thấp cho an toàn. nhưng với votl thấp wa có thể làm âm thanh mất đi độ sắc nét và bass trở nên nhạt hơn nên dự trù cho chạy 80v thay vì 60 v như ban đầu. ý là coppy hình thức bên ngoài thôi còn nội thất vẫn là theo mạch như trên..có vẻ bác đã lắp con này rồi nhỉ xin cho ý kiến thêm. thân.
Otl chạy tẹt ga mạch dang sepp , 1 kênh 8 bóng cho ra công suất 20w hiệu dụng . Khi mở bài test Sumo ở tầm 3-5w , vào đoạn cao trào thì đèn ăn dòng tức thời khá lớn , nếu có đèn yếu là bùm chéo . Chống chỉ định bóng Mỹ và cần nhiều kinh nghiệm để cân chỉnh . Muốn có công suất cao thì nên gắn opt , vừa an toàn vừa tăng công suất .
Dòng cao nhưng số vòng thấp. Airgap phụ thuộc vào sức từ động = số vòng x I = 500.2 = 1000A.vòng bác ạ. Độ dày Airgap sẽ điều chỉnh chút ít để đạt 40mH như tính toán
Bác ở đâu thế? Bác làm thật nhanh đi để em làm theo với nhé Mà cái mạch này cứ phang thêm 2-3 cái bóng công suất nữa ở đằng sau có được không nhỉ.
e ở hcm cụ thể quận.bình chánh vừa hoàn thành xong cục nguồn ,đang quấn cục đốt tim ngày mai chắc xong..e đang cố gắng hoàn thành trước 30/4 để còn đón lễ xong e sẽ post cụ thể .mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn 1-bác phang thêm vài chục con còn được nữa là.vấn đề là ở đốt tim dòng hơi cao nên biến thế k biết bao nhiu cho vừa. 2-trở kháng sẽ giảm xuống ,sợ k hợp với loa tải.
cám ơn bác. lâu rồi, em có đọc về 1 tài liệu trong turnaudio về airgap nhưng không nhớ cách tính. theo em nhớ mang máng airgap này có liên quan đến khối lượng/ độ lớn của choke thì phài. ví dụ mình dùng choke quấn 1700 vòng, dòng 200mA, Fe 25mm dầy 32mm thì airgap cần bao nhiêu bác ?
đề cập tới argap e mạo muội hỏi bác quấn biến thế nguồn có cần làm argap cho nó không và cách tính thế nào nhể. vd như cục tôi đang làm 80v dòng 1A ->90W 100V dòng 0.5A ->60W fe 32/60 cái này e còn amater lắm kính bác..
