Overhang - thừa và thiếu
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by stereo-fan, 26/11/12.
  1. stereo-fan
    stereo-fan Advanced Member
    Ngoài ý kiến của bác châuudio ra thì các bác cho ý kiến thêm về overhang trong hai trường hợp khi thừa 1-2 ly và khi thiếu 1-2 ly thì tiếng giữa rãnh ngoài và rãnh trong đĩa xẩy ra hiện tượng gì ạ :?:
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Chơi chịu đi bác Huynh :D
    Lỡ chơi chậm sau này may ra được sài hàng Mã thôi :lol:
    Bác mới vô nghề Em gửi tặng bác một Album LP nhạc Jazz nhá
    Phiền bác pm cho em cái địa chỉ khoảng 13 ~ 15 tháng 12 này bác sẽ nhận được
    Em kêu người bạn gửi giúp cho bác ( mai em post hình album lên đây )
  3. thinhgia
    Theo mình bác tự test lấy ok mà,hoặc nếu không tự tin thì kéo vài AE khác cùng thử .
    Cách thức là bác làm đúng và sai rồi nghe cùng một album quen bác sẽ dễ thấy hơn
  4. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Em đã mấp máy định nói rồi lại thôi, nhân có ý kiến của bác thinhgia , em cũng thấy bác nên đầu tư 1 mâm kha khá chút (tầm 20t + kim lướt lướt 7-8 t)
  5. xuantrungkts
    xuantrungkts Advanced Member
    Có một hiện tượng nữa em nghi nghi nhưng không biết có đúng không, nếu OH thiếu thì kim bị xô nghiêng vào phía tâm trục quay, còn OH thừa thì kim bị xô nghiêng ra ngoài, các bác tiền bối có kinh nghiệm kiểm tra giúp em vụ này với nhé, em vẫn đau đáu cái vụ này vì đã từng trải qua tổn thất rất chi là đau thương. :(
  6. viethoangosaka
    viethoangosaka Moderator
    Chào anh, lâu lắm mới thấy anh post bài. Em cứ nghĩ anh sài món LP lâu lắm rồi cơ đấy. :D
  7. stereo-fan
    Cảm ơn bác đã gợi ý cách thử :D iem mới chơi nên muốn có những chỉ dẫn của các bác " lão thành " dù sao cũng có uy tín hơn với cộng đồng
  8. thinhgia
    Vụ này bác tự làm luôn tốt hơn là nghe xung quanh,
    Em nghĩ kể cả có dụng cụ tốt và đầy đủ như em đây thì khi set-up sai số khoảng 0.5mm là chuyện sẽ xảy ra,và em cho nó là bình thường,
    Với khoảng dung sai trên dưới 1mm em cho là rất khó phân biệt trừ khi khoảng cách sai biệt đó lớn hơn nữa
    Có mấy vấn đề đúng sai thì đầu tiên nếu nói về dụng cụ.....
    Bác lấy gì để xác định chính xác Distance to Pivot bằng mm ?
    Bác có biết Cantileve của mình cong hay thẳng? bác có thể xác nhận điểm ngồi chính xác của đầu Cartridge Tip bằng Mắt ......???
    Cho là bác đủ dụng cụ như em đây thì sai số % trong kỹ thuật vẫn không tránh khỏi nên khi làm thì hiệu chỉnh kết quả sao cho tối đa có thể rồi yên tâm mà nghe là ok roài.
  9. stereo-fan
    Bác cho iem bấm nút LIKE
    Như iem đo gì thì đo cuối cùng vẫn phải hiệu chỉnh bằng chính cái tai của mình, VD cụ thể như cái mâm của iem khoảng cách spin to pivot thì không khó lắm để xác định, nhưng khoảng cách pivot to tip cartride thì rất là khó, xê dịch tý một để có tiếng đàn tròn nhất ( bài quen) thì hình như overhang phải thừa lên 1 ly, nói chung cứ phải lọ mọ thì mới vỡ ra bác nhỉ :mrgreen:
  10. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Em thấy trên mạng bán các loại tool khá đắt giành riêng cho vụ xác định khoảng cách pivot-spindle và overhang. Có cái này thì chắc mọi việc dễ dàng hơn. Không biết cái này có nằm trong các tools mà bác thinhgia sử dụng không.
    Em thì không có tools như cụ stereo-fan nên dùng cái phần mềm Lofgren (http://www.avhub.com.au/index.php/Featu ... lator.html), điền các thông số của cần vào rồi in ra cái protractor cho đúng cái mâm của mình. Sau đó đục lỗ và đặt vào mâm, rồi cân chỉnh cartridge sao cho align với các grid tại nullpoints, và rê cần từ ngoài vào trong mà thấy stylus chạy đúng trên cái đường quỹ đạo trên protractor thì coi như tự hài lòng với kết quả cân chỉnh của mình. :)
    Cách làm như vậy có ổn không các bác?
    Sai số có thể đến do lỗi in, lỗi khi đục lỗ spindle, hoặc thông số mà mình có chưa chuẩn.
  11. xuantrungkts
    Cách này khá hài lòng đấy bác Johnie ạ! :)
  12. thinhgia
    Em sài cái trong link dưới :
    Có thì dễ rồi nhưng trong các điểm dễ nhận thấy thì Thường các Tonearm bác sẽ hơi khó xác nhận vị trí 100% điểm Pivot để mà định vị nó cho 100% chính xác tới .0mm
    Ví dụ như các cây Dynavector DV-505/507/Tri-planar/ Saec muốn xác định điểm Pivot của nó cũng đâu dễ ?
    Cái khó tiếp là cartridge lắm cái cũng không có dễ mà ngắm điểm Cartridge tip vì nó nằm bẹp dí khuất trong body.....vvv
    http://www.soundscapehifi.com/feickert- ... photos.htm
    Trừ khi bác không thuộc nhóm nêu ý kiến như bác Stereo-fan thì ok
    Đồng thời bác phải có thông số Tonearm Null points mà hãng họ cung cấp nếu không cũng chỉ là mò mẫm với cái Aligment đó mà thôi và có thể làm sai nhiều hơn là đúng
    Khi mà Xoay chỉnh Cartridge thì tính đồng nhất của Tonearm sẽ không còn đúng ít nhất là mất Angle offset của Hãng họ đẻ ra cái Tonearm này
    Có chăng chỉ là chữa cháy mà thôi và trong chừng mực nào đó có hai trường hợp xảy ra là điểm Null points không đúng hoặc Distance to pivot có vấn đề nên mới sinh ra xoay cartridge nếu đúng cả hai điểm trên thì không có chuyện phải xoay cartridge như bác đã từng nói trước đây
    Trong set-up ngoại trừ Linear tracking tonearm còn lại các cấu trúc tonearm khác là chỉ là đúng tương đối mà thôi
    Quá trình đĩa quay từ đầu tới cuối thì luôn tồn tại sai và đúng trên một mặt đĩa và chúng ta nên cố gắng làm cho kết quả tốt nhất, chứ không nên bắt buộc nó phải đúng vì mặc nhiên nó có đúng đâu mà cố ép nó một cách thái quá, cứng nhắc ?
  13. dtd
    dtd Advanced Member
    Bác thinhgia và các bác cho em hỏi là cái cần của em là saec 407/23 không làm sao setup đúng được 2 điểm null point (mặc dù đã chỉnh đúng pivot-spindle và overhang); em đang sài cái tool này ạ http://www.soundscapehifi.com/feickert- ... photos.htm
  14. khivang
    khivang Advanced Member
    Ly nọ vs ly kia mệt quá. Chơi CD cho lành kụ ợ :mrgreen:
  15. thinhgia
    Điểm null points đó không phải để bác sài cho cây Saec nó sẽ phù hợp với một cây nào đó chứ không phải cây Saec, nếu bác set-up như vậy sẽ không bao giờ được.
    ví dụ Distance to Pivot của SAEC 407/30 là 222mm
    Với bộ Tools đó bác chọn lỗ thả cây thước vô 200-235 mm nếu em nhớ không nhầm, sau khi định vị các góc ổn định bác tìm dãy số nằm trong vòng cung với 220 .... 225 .... 230.... bác thả vô số lẻ theo dãy số thì bác đếm theo chấm ví dụ 220 .. >> thêm hai chấm sau là =222 nếu đầu Tip chưa đúng bác mở vít cartridge ra chỉnh tới lui cho đúng điểm 222 trên vòng cung đó,
    Lưu ý là bác không sài Null point trên đó cho cần SAEC
    Null points có quan hệ với Overhang
    Khi biết Overhang thì tìm được null points hoặc ngược lại
    tuy nhiên một trong những thông số trên phải chính xác được cung cấp bởi hãng sản xuất ra nó
  16. Johnie
    Bác thinhgia nhớ lâu thía :D Chuyện xoay cartridge trước có lúc em nghĩ thế thật. Đúng là nhận thức là một quá trình bác nhỉ. Vâng, phải đảm bảo thông số đầu vào chuẩn theo hãng khuyến cáo thì mới mong kết quả đầu ra tốt được.
    Em và bác stereo-fan thì quen nhau lắm, nhưng vụ này là ngâm kíu độc lập, không phải cùng thử cùng làm đâu ạ.
    Bác xuantrungkts: em thiển nghĩ khi OH thiếu thì cantilever bị cạnh trái của rãnh kéo nhiều hơn nên lâu thì vẹo sang phải (hướng vào tâm), còn khi OH thừa thì lại bị cạnh phải của rãnh đẩy nên lâu thì vẹo sang trái (xa tâm). Trước em cũng có lần bị rồi :)
  17. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    Tai e cũng trâu giống bác, e mà nghe được "chết liền"!
  18. dtd
    dtd Advanced Member
    Ối em nhầm, cái em sài là đây http://www.feickert.com/PDF/Protractor_BDA_2011.pdf
    Vậy là em chỉ cần đúng overhang và pivot to spin cho cây cần này là phải không bác,
  19. khivang
    he he, em bình câu này hay nhứt topic đóa :mrgreen:
  20. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Hì hì, bác nói làm tôi phì cười, thế thì phải nhanh nhanh không các bác muốn cho tôi cái gì phải đốt ra thì phí quá ! :D
    Xin được nhận tình cảm và quà của bác. Cám ơn bác , địa chỉ tôi sẽ PM cho bác .
    À mà bác ạ, hình như cái máng của tôi không phải cho mâm PL-380A, hôm qua, lúc set overhang, dù đã lui về hết mà vẫn còn 20mm bác ạ.
  21. phamhuynh
    BR-VT
    Châu ơi, mới tập lái xe, mua xe tốt ngay, nhỡ va quẹt xước, móp miếc.... xót ruột lắm, từ từ, lái vững rồi cũng sẽ cố. Hôm trước thấy Châu rao cái mâm 2 cần, tôi đã định bê chạy rồi đấy chứ ! :)
    Bút sách vỡ lòng cũng sắm lâu rồi Hoàng ạ, chỉ có cái là chưa đóng học phí, cô chưa cho vào lớp thôi :lol:
    Ừ cũng lâu rồi mình k liên lạc nhỉ ? cô nhà có album nào mới không?
  22. thinhgia
    Cái đó em mới đọc sơ qua,em hiểu là không tốt như cái old version của tay này.
    Cái new model này họ áp dụng kiểu xoay cartridge nếu cần thiết ( Em mới đọc được lướt qua thôi )
    Và áp dụng chiêu thức của ba tay Tóc xoăn mà em chưa giờ đọc và biết rõ về 3 tay này " Baerwald B / Lofgren L / Stevenson S "
    Khả năng nếu bác set Distance to Pivot đúng với tools này với 3 điểm họ chỉ trên đó B/L/S mà không vuông góc được điểm nào thì có thể phải xoay cartridge,như vậy sẽ không ổn,và phá vỡ thiết kế của Hãng ( Em chỉ ước đoán là bộ Tools này không hữu dụng cho lắm ngoài check được Distance to Pivot là hết
    Vụ này bác đọc kỹ xem lại có như em nói trên không?
    em đọc kỹ chắc không nổi
  23. garfieldfatcat
    Sài Gòn
    Cái máng của bác là của Micro Seiki, nó là của cái tonearm trên mâm Micro Seiki DD-24
  24. phamhuynh
    BR-VT
    Vâng, tôi cũng nghĩ là không phải của PL 380A, tôi đọc ở đâu đấy, hình như nó dùng máng PC 200. Đang nhờ bác Lộc (Gia Định shop) tìm cho cái máng, chưa thấy bác ấy reply.
  25. thinhgia
    EM nói vui mà cũng là thiệt đó :lol:
    Cái máng đó của Micro Seiki đúng như bác Garfieldatcat nói, nhưng nó là cho model MAX-237/MAX-282
    Bác kiếm cái shell nào có vị trí lỗ bắt vít ngắn hơn cái hiện tại,nếu bác không thể thì Bác chụp hình rồi sửa ảnh cho em kích thước trên đó với khoảng cách từ gáy (không bao gồm lõi socket ) tới vị trí lỗ vít em kiếm xem có cái nào phù hợp em gửi tặng bác sài luôn thể
