Overhang - thừa và thiếu
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by stereo-fan, 26/11/12.
  1. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    2 Bác cứ tặng đồ nhau thía làm e thèm quá :lol:
  2. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Thế thì may quá, vì tôi cũng đã nhờ Gia Định Shop nhưng không thấy bác ấy reply. Cảm ơn bác.
  3. phamhuynh
    BR-VT
    Các bác chỉ giúp, thế này là canh over hang, phải không ạ ?
    Cảm ơn các bác.
  4. phamhuynh
    BR-VT
    Bác Huy ơi, tôi chỉ nhận thôi, có tặng đâu ạ?
    Thế bác Huy có định tặng tôi gì không, xin nhận luôn ạ ! :D
  5. huyvuacobac
    PN
    Tờ giấy của bác Huỳnh bị nhăn lại thì phải nếu vậy lại có chênh lệch rồi, bác Huỳnh sao o ép thẳng rồi photo lên giấy cứng cho khỏi lăn tăn ah
  6. phamhuynh
    BR-VT
    Nó "cứng" quá nên vênh đấy, làm như bác chỉ cho lâu dài nhỉ. Thanks bác Huy.
  7. huyvuacobac
    PN
    E nghĩ o lâu dài đc đâu, e thấy bác Huỳnh nghiện ngập quá rồi :lol:
  8. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Riêng về OVERHANG:Tùy theo thông số của từng cần , em toàn tự làm thước "giấy" kiểm tra theo cách này mỗi khi thay cartridge, step-up xong có thể bỏ luôn thước :lol: ,bác Huỳnh ạ.
  9. nghengonghe
    nghengonghe Approved Member
    Mục đích việc setup cần và kim đúng các thông số kĩ thuật làm cho cơ đĩa vận hành đúng đắn, nhưng do khả năng setup và hiểu biết của em còn hạn chế, nên e mong được các bác chỉ bảo giúp e về hiện tượng như thế này. Đa phần những thiết bị em chơi toàn là đồ cũ và cơ đĩa cũng là mua đồ cũ , một lần vô tình em được nghe thử 2 cái cần giống nhau ( cùng loại và model) nhưng chúng kêu lại không giống nhau, một cái nghe kém hơn cái còn lại rất nhiều. Sau đó em hỏi một vài cao thủ thì họ giải thích cho em như sau : do cần sử dụng đa phần là cần cũ nếu bị kẹt hoặc bị lỏng lẻo thì cũng bị ảnh hưởng tới chất lượng, điều đó có đúng không? Nếu có như vậy thì những cần bị lỗi đó có thể sửa chữa hoặc bảo dưỡng để chạy tốt được không. Các cao thủ chỉ giáo giúp em với.
  10. snel
    snel Advanced Member
    Chào các bác, các bác có thể cho em biết cụ thể vấn đề này thêm tí được không ạ, như là định nghĩa câu overhang này cho dễ hiểu hơn để lính mới như em có tí hiểu biết về nó ạ, em cám ơn
    Thông số cần của em đây ạ :
    <Tone arm part>
    Form Static balance type (the amount Direct-reading type of inside forces)
    MA-77mkII
    Total length : 335mm
    Effective length : 237mm
    Overhang : 15mm
    Offset angle : 21 degrees
    The maximum tracking error : 1.5 degrees or less
    Conformity cartridge self-weight : 4g-18g
    Stylus-force variable span : 0-3g (one rotation)
    Inside-force-canceller variable span : 0-330mg
  11. phamhuynh
    BR-VT
    Như hình bác trên của bác Châu, tôi có thể hiểu thế này không:
    - khoảng cách từ kim (đã tì xuồng đĩa) đến (tâm) pivot = khoảng cách (tâm trục pivot đến spindle + over hang (thông số của hãng cho cần) ?
    - outer null point là giao điểm của cung tạo bởi kim (tâm là tâm trục pivot) và đường vuông góc với đường thẳng pivot to spindle ?
    - inner null point là giao điểm của cung tạo bởi kim (tâm là tâm trục pivot) và đường trung trực của spindle đến outer null point ?
    Cám ơn bác Châu về trải nghiệm này.
    Thân.
  12. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Cách bác làm ok .
    Bác làm thế này thì nhanh và dễ dàng hơn
    Kiếm miếng bìa cứng,Compa lớn, cây thước kẻ,Đục lỗ
    Đo tâm Pivot đến Tâm trục Spindle ví dụ điểm này là 222 bác lấy Compa xác định bán kính 222mm khua một vòng cung và giữ dấu tại tâm Pivot ( Tức trụ xoay Compa )
    Nếu Overhang của bác là 15mm bác mở Compa cộng thêm 15mm = 237mm khua thêm một vòng cung nữa trên vòng cung cũ, lấy thước kẻ kéo đường thẳng từ tâm trụ xoay Compa giao nhau với hai vòng cung bác vừa vạch , sau đó bác lấy đục tạo lỗ tròn xỏ được Spindle vào vòng cung trong lòng sau đó bác cắt cho nó nhỏ lại tương đương kích thước cái đĩa LP ( một góc 1/4 của đĩa ) khi bác đưa miếng bìa này vô platter bác xoay cho đường kẻ từ tâm trục ngắm sao cho đường thẳng đó chính xác tới tâm Pivot của tonearm ( giống hình bác Châu post phía trên ) và giữ ổn định không xoay rời vị trí đó. sau đó bác đưa Kim vào trong lòng đĩa cằng gần tâm trục Spindle thì sai số càng thấp.khi đó bác điều chỉnh đầu Cartridge Tip vào đúng vòng cung thứ 2 bên ngoài tức là đúng Overhang 15mm
    Khi bác làm đúng Overhang rồi thì không cần phải quan tâm tới Null poitns nữa vì hai chúng nó là một,khi đúng cái này thì mặc nhiên cái kia sẽ đúng. Tuy nhiên bác nên hiểu nó là thông số mặc định của mỗi cây Arm mà không phải là thông số sài chung cho tất cả các cây tonearm cho nên sẽ có sự sai biệt nếu mình hiểu không đúng,ngoài ra nếu cùng chỉ số Overhang như nhau nhưng mỗi cây tonearm lại có điểm Null points khác nhau mà không chắc là chúng sẽ trùng Null points bởi sự khác biệt về thiết kế và góc Angle Offset của mỗi cây Arm cho nên Null points lúc này cũng có thể khác nhau .......vvv
    Lưu ý bác là khi vẽ thực hiện chính xác tỉ mỉ thì kết quả có được là rất tốt so với Download mấy cái hình trên mạng về vì thước và dụng cụ chuẩn bác có thể thực hiện nó mà không có khó khăn gì
    Tất cả các cây Tonearm khác đều có thể áp dụng cách trên đây
  13. thinhgia
    Bác chơi món này lâu niên roài mà thấy em làm mà bác chả chịu làm theo em lại còn đứng đó kêu thèm :lol:
  14. thinhgia
    Có nghĩa là điểm đầu Cartridge Tip ( tức đầu Kim )
    đi qua điểm Spindle ( đầu trục Turntable )
    thì gọi là Overhang : 15mm
    Bác coi lại hình phía trên bác Phamhuynh post có Kim ngồi trên đầu trục đó lúc này đầu kim sẽ đi qua điểm đầu trục của máy thì gọi là Overhang
  15. chauaudio
    [/quote]
    ....................Kiếm miếng bìa cứng,Compa lớn, cây thước kẻ,Đục lỗ
    Nếu Overhang của bác là 15mm bác mở Compa cộng thêm 15mm = 237mm khua thêm một vòng cung nữa trên vòng cung cũ, lấy thước kẻ kéo đường thẳng từ tâm trụ xoay Compa giao nhau với hai vòng cung bác vừa vạch , sau đó bác lấy đục tạo lỗ tròn xỏ được Spindle vào vòng cung trong lòng sau đó bác cắt cho nó nhỏ lại tương đương kích thước cái đĩa LP ( một góc 1/4 của đĩa ) khi bác đưa miếng bìa này vô platter bác xoay cho đường kẻ từ tâm trục ngắm sao cho đường thẳng đó chính xác tới tâm Pivot của tonearm ( giống hình bác Châu post phía trên ) và giữ ổn định không xoay rời vị trí đó. sau đó bác đưa Kim vào trong lòng đĩa cằng gần tâm trục Spindle thì sai số càng thấp.khi đó bác điều chỉnh đầu Cartridge Tip vào đúng vòng cung thứ 2 bên ngoài tức là đúng Overhang 15mm..................Tất cả các cây Tonearm khác đều có thể áp dụng cách trên đây
    [/quote]
    Mấy hôm nay bận việc quá , post hình mà chưa hướng dẫn cho bác Huỳnh được.
    Thay mặt bác Huỳnh cảm ơn bác thinhgia không quản đường xá xa xôi mấy nghìn km đã hướng dẫn rất tận tình. Mời bác 1 ly rượu cho lần tái ngộ tới nhé
    :D
  16. SonTTMe
    SonTTMe Advanced Member
    Nhà em lúc mua mâm, cần có cái thước của hãng, cứ theo sơ đồ mà đo, khỏe re
  17. thinhgia
    Nếu tính tiền vé chặng bay này là hơi bị mắc đó vì sài dollar không à :lol:
    Có gì đâu bác vui mà :D
  18. thinhgia
    Sorry bác vì dịp này em bận bịu quá nên chụp hình hơi trễ
    Đĩa và Headshell em chuẩn bị cho bác như trong hình, Headshell em đã kiểm tra khoảng cách vít rồi
    Hy vong bác sớm nhận được ,
    Chúc bác vui
  19. phamhuynh
    BR-VT
    Cám ơn các bác đã tận tình với newbie :)
    Sáng nay, một người bạn cho 1 máng pioneer (không biết của mâm model nào) nhưng lại quá nhẹ, gắn kim vào, chỉnh tracking force, cho tạ sát vào pivot mà chỉ tới 1,2 trong khi kim này là 1,5-2, Tôi phải chêm thêm 2 miếng đệm đồng mới tạm đủ 1,5 :D
  20. huyvuacobac
    PN
    Ngày 9/12 e nghe nói bác có gửi quà cho e :lol:
  21. chauaudio
    Bác post lộn chuồng rồi :D , nhưng giải thích cho bác ở đây nếu chệch ....em sợ bị ném đá lắm . bác bốc Alo cho em, sau khi nghe bác kể bệnh, em thử bắt bệnh xem có trúng không:D
  22. phamhuynh
    BR-VT
    Là làm thế này phải không các bác ?
  23. chauaudio
    Đúng rồi bác ạ . :D .
  24. bar_audio
    bar_audio Advanced Member
    Nhất Thầy rồi có cao thủ hướng dẩn! Thầy làm giúp e một cái giống vậy luôn để e setup cái cần rega của e củng có thông số giống vậy. Hehe
  25. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Mấy bác cho em xin quote nội dung này nhé. Tks!
