Overhang - thừa và thiếu
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by stereo-fan, 26/11/12.
  1. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Xin hỏi bác bác là làm sao để kẻ được 2 đường thẳng số 1 và số 2 như trong hình ạ. Em biết là kẻ từ tâm là trục splindle nhưng kẻ theo góc đo nào thì em không rõ? Tks!
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác loại bỏ điểm 1/2 mà bác hỏi
    Cần đặt đầu kim đúng vòng cung ngoài mà bác chủ ý với overhang là nhiêu mm đó là ok
    Khi set ngắm điểm kẻ thẳng trên giấy với tâm trục Pivot của tonearm,
    đưa kim vào càng gần tâm platter càng nhiều sai số càng thấp không nên căn khoảng mép ngoài platter
  3. sinhbds
    Bác thinhgia chắc không hiểu ý em. Theo như hình thì 2 đường số 1 và 2 là để xác định 2 điểm inner null point và outer null point khi giao cắt với đường vòng cung over hang. Như hình em đính kèm dưới đây là 2 đường màu xanh, vấn đề là em chưa hiểu muốn vẽ 2 đường màu xanh thì căn cứ vào thông số nào để vẽ.
    Theo em hiểu thì tại 2 điểm null point này, trục dọc của cartridge phải vuông góc với đường này (đường màu xanh), đồng nghĩa với trục dọc của cartridge nó tiếp tuyến với rãnh đĩa, cũng tức là vị trí kim lọt đúng vào giữa rãnh đĩa, không bị lệch sang mép nào của rãnh cả ==> Điều này sẽ cho âm thanh chuẩn xác nhất ==> Việc xác định null point là cần thiết ngoài việc phải xác định được over hang?
  4. thinhgia
    Bác đọc kỹ phía trên em trả lời bác phamhuynh và cách thức tạo ra chúng.
    Bác phải căn cứ trên thông số mà Tonearm của bác do Hãng họ cung cấp,nếu không có các thông tin từ Hãng sản xuất có nghĩa là Bó tay com
    Nếu Tonearm của bác có thông tin hoặc bác tìm thấy thông tin thì dựa vào đó mà tạo ra bản vẽ cho Overhang mà bác muốn.
  5. sinhbds
    Sau khi ngâm cứu kỹ thì em làm như sau, các bác chấm giúp em nhé:
    1- Chỉnh cartridge:
    - Vào vinylengine.com tra thông số được bảng thông số như hình 1
    - Căn cứ vào thông số này, em dùng AutoCAD vẽ ra cái hình như hình 2
    - Đặt cái hình này vào platter, căn cho đường màu xanh dương nối từ tâm spindle đến tâm pivot
    - Chỉnh cartridge sao cho mũi kim chạm đúng vào đường cong màu hồng (đường thể hiện overhang)
    - Đưa mũi kim vào điểm inner null point, chỉnh cartridge sao cho trục dọc của cartridge vuông góc với đường màu xanh lục
    - Làm tương tự cho điểm outer null point.
    2- Chỉnh tracking force:
    - Vẫn để cartridge trên máng
    - Trả trị số trên cần về mốc 0
    - Vặn quả đối trọng trên cần sao cho sau khi thả tay ra thì tay cần nằm ngang (đồng thời đầu kim chạm mặt đĩa)
    - Lấy thông số từ Cataloge của kim để xem trị số Tracking Force là bao nhiêu (ví dụ là 1,5g) --> Chỉnh núm vặn trên cần về đúng chỉ số 1,5.
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thế này chứ nhỉ?
    - Vặn quả đối trọng trên cần sao cho sau khi thả tay ra thì tay cần nằm ngang (đồng thời đầu kim không chạm mặt đĩa)
  7. sinhbds
    Như vậy khi cho máy hoạt động, đầu cần có kim phải hạ xuống 1 ít nữa mới chạm mặt đĩa sẽ dẫn đến cần không song song mặt đĩa thì sao bác? Hay ý của bác là khẽ chạm thôi?
  8. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Ý bác ấy muốn nói là trước khi chỉnh lục tỳ thì chỉnh cần nó nằm thăng bằng ngang (như cầu bập bênh) . còn khi máy đã quay và đầu kim tỳ tự do xuống mặt LP thì cần cũng nằm // với mặt LP là chuẩn, nếu chưa // thì chỉnh độ cao ở tâm cần đến khi nào nó // là được.
  9. regular
    Non-Groups
    Dạ, ý em là vậy.
    @sinhbds: Nếu không // thì bác chỉnh như khúc màu xanh của bác Chauaudio viết, gọi là chỉnh VTA đó.
  10. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    Cần // với mặt đĩa là giải pháp an toàn thôi ạ, muốn chính xác hơn thì dùng cái này:
    và trọng lượng của nó:
  11. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác mua cái cân nước nhỏ này ở đâu chỉ cho em với .Thanks
  12. pheulong
    pheulong Advanced Member
    đầy và đủ :) khi có kinh nghiệm rồi chỉnh thêm bằng mắt và tai nữa là trọn vẹn :)
  13. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Bác phễu qua topic bộ dàn nhìn dùm e, e chưa tự tin vào mắt mình ah
  14. rosa
    rosa Advanced Member
    Cảm ơn các Sếp đã chia sẻ kinh nghiệm. Mọi cái đã thông suốt :D .
  15. PDT
    PDT Advanced Member
    Em chỉnh OH theo cần RB300 là 15mm theo user manual & protractor của nó, sao không hay ( tiếng bị khô, đục) bằng chỉnh theo protractor theo hình, em đo OH khoảng 18mm.
    Chỉnh bằng cái protractor này, âm thanh rất hay, cũng không bị méo tiếng bài cuối, tracking force thay đổi khoảng vài 0.0x g là thay đổi âm thanh rõ rệt.
    1- your mounting distance is not 222 mm- I told you not to use this protractor !
    2- the baerwald tonearm effective lenght asociated with a mouting distance of
    222 mm is 239.4 mm.The "official" effective length of a rega tonearm is 237 mm.
  16. PDT
    PDT Advanced Member
    Theo em thì thế này ạ,
    - Gắn cartridge trên máng
    - Trả trị số TF trên cần về mốc 0
    - Trả trị số Anti skate trên cần về mốc 0.
    - Chỉnh OH & alignment.
    - Vặn quả đối trọng trên cần sao cho sau khi thả tay ra thì đầu kim cách mặt đĩa 1mm.
    - Lấy thông số từ Cataloge của kim để xem trị số Tracking Force là bao nhiêu (ví dụ là 1,5g) --> chỉnh TF = cân 1,5g.
    - Chỉnh Anti skate.
    - Sau đó nghe thử, chỉnh TF sao cho vửa tai (TF nặng cho tiếng nặng (bass), TF nhẹ cho tiếng nhẹ)
