Tên mặt hàngaow Nagra PSA Thuỵ sĩ Tình trạng, mô tả:hàng xách tay mới 90% jin 100% Dư dùng cần bán Giá bán:75tr Khu vực:Hanoi Điện thoại:0369996561 Giao hàng:TQ Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm:
TECHNICAL SPECIFICATIONS Power 100 W rms into 8Ω For 1 or 2 V input (selectable) Bandwidth 10 Hz to 70 KHz +0 / -3 dB Signal to noise ratio Typically 104 dB Measured in ASA A THD+N < 0.09 % @100 W Size 38x38x30 cm (14.9×14.9×11.8 inches) Weight 10 Kg (22 lbs)
Thông tin rất chính xác bác ạ. Con Pow này có 100w ở 8ohm thôi. Còn không thấy hãng nói hỗ trợ loa 4 ohm gì đâu ạ.
Thiếu gì bác. Bác qua shop Thắng kim ngưu hay Phong khâm thiên chắc có khi có vài ba bộ. Tiền trăm thì có tiền dễ mua mà. Bộ của e dòng còi nhất tầm 4 chục thì mới thèm nâng cấp lên Nagra. Chứ chả ai bán Asr 2 hay blue xuống cấp cả.
Mình cũng vậy, đang dùng ASR Emitter 1 nên mới muốn đổi lên 2, chứ tầm tiền 4 chục thì khó có con nào ngon hơn
