Pc chơi lossless stereo Mình dùng PC làm nguồn phát Digital qua coaxial, các bác cho hỏi một số việc để tối ưu hóa viếc phát tín hiệu digital này 1. nguồn điện tốt là nguồn điện như thế nào . Bộ nguồn của máy tính (PSU, power supply unit) phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì để cho “nguồn điện tốt”, cụ thể hơn là nguồn nào đảm bảo những tiêu chuẩn đó. 2. Sound card cụ thể nào nào có Coaxial digital output với những tiêu chuẩn mà bác DZtronic có đề cập đến ( 1.tương thích ASIO driver + 2.latency dưới 10ms + 3.khử Jittter tốt) (theo bài viết tại http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=225 Có lẽ TC Konnekt 8 khoảng 230 - 260USD chăng, hay prodigy 7.1, onkyo SE-90 PCI, onkyo SE 200, card deluxe, hay Julia@ soundcard, hay m audio audiophile 2496 (1,4 triệu). cụ thể là mình chơi DA rời nên quan tâm chỉ đến digital output mà thôi 3. Các bác có ý kiến gì về việc sử dụng cục lọc để giảm Jitter giữa nguồn phát Digital và DA (VD như DTI pro 32 của Audio alchemy), cái này có giúp giải quyết được nhiều về sự khác nhau của Master clock của máy tính (dùng làm nguồn phát) và Slave clock của DA không (theo DZtronic tại http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=250 Tuy nhiên theo bácv DZtronic (ở mục này chỉ nói đến Jitter giữa Optical out của máy tính và DA chứ không nói đến Digital out Coaxial) 4. Main board với lớp đồng dày gấp 2 lần bình thường (2oz) theo hư Gigabite quảng cáo là giảm EMI (giảm nhiễu), các bác nghĩ hiệu quả thật sự lên âm thanh ra sao 5.Vấn đề về ASIO driver: Mình có tìm hiểu nhưng chưa thật sự hiểu: có phải đây là driver (tức là trình điều khiển thiết bị, nhưng giúp âm thanh bypass qua khỏi ảnh hưởng của Window driver để không bị sai lệch do biến đổi 44.1--> 48Hz không, và như vậy thì mỗi soundcard sẽ phải viết ASIO driver riêng của SC đó ?, cũng có nghĩa là không có ASIO driver cho tất cả các soundcard ? điều này có đúng không 6.Theo nhận định của bác DZtronic, có lẽ mình sẽ mua TC Konnect 8 , nhưng cái này giao tiếp qua 1394 cable. vấn đề nảy sinh tiếp theo là chọn lựa 1394 cable như thế nào Sau cùng là cám ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để đọc và góp ý Phương
3 card out digital ngon nhất giờ có lẽ là Lynx, RME hay July@. NGuồn máy tính chính là vấn đề nan giải nhất, vì toàn là nguồn switching. Việc dùng clock ngoài sẽ cải thiện âm thanh rất nhiều, nhưng thử nghiệm cho thấy 3 card sound trên cho jitter rất thấp. DÙng ổ cứng 2.5 để tránh rung, hạn chế dùng quạt. Dùng soft load vào ram để play và dùng ram tốt. CPU ko nên để tốc độ quá cao sẽ gây nhiễu.
Bản có thể nói rõ hơn: nguồn switching là gì, tại sao ảnh hưởng đến âm thanh vậy Dùng Clock ngoài là sao vậy bạn Vân đề RAM tốt hay không tốt ảnh hưởng lên sound như thế nào vậy bạn, Tốt là như thế nào (VD Ổ CR write plextor made in Japan tốt rất nổi tiếng , được mệnh danh là "KING" chép cực kỳ bền bỉ, nhưng khi chép đĩa CD Audio thì âm thanh không hay bằng ổ Yamaha made in Malayxia Và cuối cùng , để hạn chế tình trạng rung của HDD 3.5 inches: có soft nào có thể can thiệp vào để giảm tốc độ truy xuất nhằm làm giảm rung được không bạn Cám ơn bạn rất nhiều
Em thấy ở đây có mô tả/hướng dẫn rất chi tiết các components để build một PC chơi lossless đạt chất lượng cao nhất. http://cplay.sourceforge.net/pmwiki.php?n=CMP.05Components
Nếu sợ nguồn xung gây nhiễu thì sao ta ko làm bộ nguồn ổn áp analog cho nó nhỉ? chỉ cần làm thiết kế cho cái PC công suất thấp thôi. Nhưng em nghĩ vấn đề nhiễu vẫn còn do hệ thống mainboard-chip chạy gây nên, các bác có cao kiến gì ko? Ới bác Dzê, bác Supermode, bác Bồ Câu ới ời vào giúp chúng em với
Cái trang web này hay quá: http://cplay.sourceforge.net/pmwiki.php ... Components , các bác vô đọc đi, tuy nhiên có một số điều chưa được hiểu lắm, phải tổng hợp lại và post lên hỏi AE thêm
Cái Audio Alchelmy chính là clock ngoài đó bạn. Phần mềm cics memory player sẽ load file nhạc vào ram để play nên chất lượng sẽ tốt, như vậy lúc này ram tốt sẽ cho tiếng hay hơn. Mình thấy có người nói ram kingston hay hơn ram corsair. Nguồn switching thì ko hay bằng nguồn linear, cái này bác thử search google về đặc tính sẽ rõ hơn.
ít xiền bác chơi con M-audio transit, dư xíu xiền thì chơi con Offramp 3 với superclock4 hay clock cao hơn không bao giờ hối hận với mấy con này , khi nào rảnh kiếm cái cơ nào >U10k$ đấu chơi với oframp 3 hic hic...
Hôm trước Bác Via nói con Ae Bác ấy mod nghe không bằng con DAC 1541 của Bác ấy không biết hôm nay có mod thêm con AE không, để hôm nào Em hỏi bác Via ra sao về con AE... To Phicanh : em ở đàng trong Bác ơi, Em thấy con Offramp hay lém Bác à, âm thanh mở ra 1 thế giới mới, hay như thể không thể hay hơn ....hic hic ...
Hic bác có dịp kiếm ai có cái CEC TL1x thì so sánh hộ em với. Em cũng biết tiếng em này rồi, mấy cha empirical audio này mod đồ chiến.
Nghe bác nói thế em lại thèm rồi. Định hôm nào vào trong đó, nếu chưa bán được Lynx em sẽ mang theo chiến với con empirical xem nó thế nào? Trên mạng có review, nhưng em thấy nó review không fair, không dùng cable mod cho lynx để review.
Em cấm nó vào Pre Tact 2.2XP nó nhận tín hiệu 24bit/96khz và thằng Tact upsamling lên 192khz, âm thanh quá sướng... Với mức đầu tư như con Offramp3 này + ship +clock + thuế thì tầm 1.3k . cộng thêm cái laptop 1.2k thì tổng cộng 2.5k nhưng làm được rất nhiều việc. với bộ này khó có nguồn âm CD nào tầm >5k> qua được, còn trên nửa cở 10 k chưa biết mèo nào cắn mĩu nào hic hic ..như con Carry và con EMM SACD SE này cũng rất có tiếng tăm nhưng cũng chào thua hic hic...
Có dịp và có điều kiện thì nên cho chúng nó chiến với nhau để tìm thứ âm thanh hay hơn tốt hơn mà chi phí thấp thì rất tốt, chứ chơi kiểu tầm hiểu kiểu này cũng vất vã thật Bác à.... Và các AE chơi sau cũng đở đóng học phí...
thật sự nó hay thì cũng đáng đồng tiền, tới 2.500$ cho phần phát digital mà không có DAC thì với bấy nhiêu cũng mua được cái transport rất hay, nó thật sự hay không Bác ơi
thật sự nó hay thì cũng đáng đồng tiền, tới 2.500$ cho phần phát digital mà không có DAC thì với bấy nhiêu cũng mua được cái transport rất hay, nó thật sự hay không Bác ơi ----------------------------------------- bác quên cái quan trọng nhất là nguồn âm. 1200 có nguồn âm rồi, còn bác đi mua dĩa xịn 500/ 1 cái...kakaka bác Phương thu có thể cho em nghe qua hệ thống của bác cái được ko? gặp bác trên nhà Jimmy Nguyễn nghe Canter với Tact của bác đấy. em ở Phú nhuận luôn- Phan đăng Lưu
Nếu là em em sẽ chọn theo thứ tự : Lynx -> Konnekt -> RME. Mấy chú này thỏa mấy yêu cầu bác đưa ra mà lại có thể dùng được clock ngoài :wink:
Vụ làm nguồn Linear cho Desktop là rất tốn kém. Khi đó block gồm nguồn và ổn áp của bác sẽ to như cái amp class A cỡ khủng. Còn nếu dùng ITX thì cũng bằng con amp cỡ nhỡ :mrgreen:
Chào Cynep, hôm nay đi chơi cùng với người iu sao mà trốn về sớm thế? Vụ làm nguồn cho Desktop cũng ko phức tạp và to khủng bố như bạn nghĩ đâu. Nếu là máy ko dùng VGA card và ko khai thác đồ họa mạnh thì mức tiêu thụ của 1PC ( case + LCD 17'') cỡ 90W, mình đã đo trên chục máy khác nhau và bật cho CPU chạy 100%. Nó chỉ phức tạp ở chỗ dùng nhiều điện áp thôi, nếu khi nào a e triển khai thì làm 1 cái PCB cắm tất lên đó là thành đơn giản ngay. Mình có 1 cục BA 200VA của hãng Hankuk, nó có nhiều đường ra và được thiết kế để cấp nguồn analog cho modul CPU đó. 3 cuộn 9.2V/ 0.5A, 1 cuộn 9.2V/3A, 1 cuộn 8.5V/3A, 1 cuộn 6V/3A, 10V/ 0.5A, 4.5V/ 5A và 1 số cuộn khác nữa.
Nếu DAC dùng PC interface là USB ko ổn thì chỉ còn mỗi cách dùng IE1394 nhưng em chưa tìm đc PA diy cái IE1394 sound interface, nó rất phức tạp và chip của nó cũng rất đắt. Nếu phải sử dụng Coax hay Optic output từ card sound máy tính đưa đến DAC thì lại gặp vấn đề lan truyền nhiễu và jitter rất khó xử lý. Ngoài 2 PA trên ra thì còn PA làm computer transport tốt hơn ko các bác nhỉ?
Ậy , anh nói sao ấy chứ. Làm sao mà PC + LCD mà có 90W được , có chăng Laptop mới được như thế. Cũng có thể anh đo trên mấy Chip đời cũ. VGA là thiết bị ăn nhiều công suất ai cũng biết , nhưng cái GPU chưa là gì so với CPU , hix hix. Chưa kể các thành phần khác như HDD sơ sơ cũng 20W một chú. Trực quan nhất có thể nhìn công suất tỏa nhiệt của một case máy tính , cũng phải cỡ 20 - 30W công suất nhiệt trên CPU và NorthBridge Chipset roài. Tính nhẹ nhàng thì riêng cái PC còi nhất cũng ngốn chừng 150W mất rồi. Làm chú nguồn Linear ổn áp thì chắc là nghề của ngài rồi.Chú nguồn 150W ổn áp thì lượng nhiệt nó tỏa ra cũng phải ngang ngửa cái amp rồi còn gì :mrgreen:
Em thấy nhiều ngài Mod AE bảo nó hay vì nó không có dây :mrgreen: Em thì em yêu khoa học nên em cứ konnekt em dùng vì nó có DICEII :mrgreen: Nhiều khi chúng ta hay cầu kì hóa vấn đề. Studio vẫn dùng máy tính bình thường để mix nhạc đó thôi :mrgreen: Có khi sau vụ mod nguồn cho PC các ngài còn nghĩ ra mod luôn cả Mobo ý chứ :lol:
