Phát hiện lý thú về LCD-SERIES7
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by Hien_SG, 20/3/09.
  1. Hien_SG
    Hien_SG Advanced Member
    Các nào đang sử dụng LCD-SERIES7 thì lưu ý việc nầy:
    Em đang dùng LA-40A750 ( Series7-40").
    thông số trên cathaloge của hảng cung cấp, và cả khi điều chỉnh trên menu đều cho phép xử dụng ở tần số 100hz.
    Em có đọc 1 tài liệu nói về vụ 100hz và 120hz, nguyên văn như sau:
    Tốc độ đáp ứng (Refresh Rate) ở TV hay màn hình được hiểu là số lần màn hình được quét trong một giây. Đi song song với nó là tốc độ khung hình (Frame Rate). số bức ảnh tĩnh xuất hiện trong một giây. Thông thường, video trên TV chế độ NTSC có tốc độ 30 khung hình mỗi giây, chế độ PAL hay SECAM là 25 khung hình/giây. Phim nhựa quay ở tốc độ 24 khung hình/giây.
    Như vậy, video phát triển TV và phim nhựa bị "vênh" nhau về tốc độ quét hình. Do đó, nếu phát phim nhựa lên TV sẽ gặp vấn đề về tính tương thích khung hình khi hai định dạng chênh lệch nhau tới gần 5 đơn vị. Để giải quyết vấn đề này, người ta nghĩ ra một giải thuật phát bù tỷ lệ 3:2 (3:2 pull down), bù thêm một số khung hình khi phát phim trên TV để lấp chỗ trống. Chẳng hạn, khi phim có 4 khung hình là ABCD, thì khi chuyển sang phát trên TV, người ta thêm một khung hình thành ABBCD. Nhưng chính việc bù khung hình này sẽ tạo nên cái gọi là hiệu ứng giật hình (judder).
    Hiệu ứng giật hình (judder) sinh ra khi chuyển đổi phim sang video để phát. Nó tương tự như việc người cầm camera quay giật cục thay vì phải quay từ từ.
    Có thể thấy ngay lợi thế của việc xem phim nhựa trên những màn hình có tốc độ đáp ứng 120 Hz. Hầu hết LCD thông thường thường có tốc độ đáp ứng 60 Hz. 60 không chia hết cho 24, chính vì thế mà khi chiếu phim nhựa (chẳng hạn phim Hollywood trên HBO, Cinemax…) lên TV 60Hz, buộc phải áp dụng giải thuật bù hình 3:2 để giải quyết vấn đề tương thích tốc độ khung hình. Và nhược điểm của giải thuật này, như đã thấy, là giật hình.
    Nhưng ở các màn hình có tốc độ đáp ứng 120 Hz thì khác. Do 120 là bội số của 24 nên phim trình chiếu trên các màn hình này được thể hiện nguyên ở tốc độ khung hình tiêu chuẩn theo tỷ lệ ban đầu, không gây ra hiệu ứng giật hình như đối với TV 60 Hz.
    Như đã biết, các LCD thông thường đều có tốc độ đáp ứng chỉ 60 Hz. Mặc dù là thông số tiêu chuẩn trên hầu hết các TV LCD hay màn hình máy tính, nhưng rõ ràng tốc độ này cũng có những bất cập của riêng mình.
    Ngoài vấn đề hiệu ứng giật hình đối với phim nhựa thì đối với những hình ảnh chuyển động nhanh, tốc độ đáp ứng thấp sẽ phát sinh ra sự nhòe hình. Ở tình trạng này, vệt mờ nhỏ sẽ xuất hiện do tốc độ chuyển đổi tỷ lệ khung hình trên LCD không theo kịp với tốc độ phim ảnh, như phim hành động hay các chương trình thể thao chẳng hạn.
    Các nhà sản xuất vì thế đã đau đầu trong việc giảm thiểu tác động của những hiệu ứng này. Một trong các nỗ lực là việc đẩy tốc độ đáp ứng lên 120 Hz, biến tốc độ đáp ứng này thành tính năng tiêu chuẩn trong các dòng LCD cao cấp.
    Tốc độ đáp ứng ngoài việc giải quyết bài toán giật hình hiệu quả, hiệu ứng bóng mờ dù có được giảm thiểu nhưng cũng để lại những hậu quả không mong muốn nhất định. Tốc độ đáp ứng nhanh dẫn tới thông tin nền cho việc hiển thị hình ảnh được cung cấp nhiều hơn, dẫn tới khả năng xuất hiện nhiễu nhiều hơn. Để giải quyết vấn đề này, công nghệ làm phim hậu kỳ áp dụng một số thủ thuật làm mịn (tương tự như việc làm mịn da mặt trên Photoshop). Và thủ thuật làm mịn đôi lúc đã khiến cho hình ảnh thiếu chiều sâu, chưa kể hình ảnh trở nên nhẵn bóng một cách giả tạo (hiệu ứng plastic).
    Vì vậy, hiện thời tốc độ đáp ứng 120 Hz chỉ phát huy hết tác dụng đối với các chương trình thiên tốc độ như phim hành động, thể thao hay chơi game… Còn đối với một số trường hợp, tốc độ "rùa" 60 Hz nhiều khi lại cho hình ảnh thật và đẹp hơn "thỏ" 120 Hz. Thật may mắn, hiện rất nhiều nhà sản xuất LCD (như Samsung) đã cho phép người dùng có thể kích hoạt hay tắt tính năng 120 Hz, hoặc chuyển đổi qua lại giữa hai tốc độ một cách dễ dàng.
    Tuy nhiên, không vì thế mà các nhà sản xuất ngập ngừng trong cuộc đua tốc độ đáp ứng. Gần đây, tại triển lãm CES 2009, một số nhà sản xuất bắt đầu giới thiệu màn hình LED với tốc độ lên tới 240 Hz. Không cần biết liệu tốc độ này có thực sự cải thiện chất lượng hình ảnh được hay không, nhưng họ đã biết đánh trúng tâm lý ưa đổi mới công nghệ của khách hàng. Trước cuộc cạnh tranh gay gắt thị phần LCD chỉ bằng thông số kỹ thuật, chắc chắn lời quảng cáo "giã từ nhòe hình với tốc độ đáp ứng siêu tốc 240 Hz" sẽ tác động không nhỏ đến quyết định mua hàng.
    Đọc xong tài liệu nầy em tự nghỉ nếu TV của mình đang từ 100hz mà tăng lên được 120HZ có phải là tuyệt vời hơn không?
    Do tò mò, em phát hiện ra 1 điều là trên TV series7 có chừa sẳn chế độ để chuyển qua quét 120HZ. Em nghỉ rằng hảng Samsung đã dành chuyện nầy cho các model cao hơn sau nầy. nay mình phát hiện ra thì mình xài luôn, khỏi tốn tiền mua TV đời cao hơn.
    Và hiện nay, sau khi edit lại, TV của em đang quét 120HZ, coi quá đã các Bác ạ.
    Vài dòng chia sẽ.
    Hiền_sg
  2. Hien_SG
    Và các đời cao hơn nữa của SS gồm Series 8, Seríe 9 cũng cùng chung 1 chuyện là chỉ quét ở 100HZ các Bác à.
  3. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Kể cả cái PV80H nhà em nữa, nó cũng chỉ có 100/50 Hz thôi.....kiểu này em chuyển sang xem Hoạt hình....không xem hành động nữa :mrgreen:
  4. HoaBinh
    HoaBinh Approved Member
    Hà Nội- Hoà Bình- Lai Châu
    Seri 7 có loại 37" không bạn nhỉ, giá tầm bao nhiêu?
  5. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Bác ơi, 100 hz và 120 hz là một đấy. Khác nhau thông số là do ở thị trường Mỹ và Nhật tần số của dòng điện là 60hz. Còn Việt Nam và Châu Âu tần số dòng điện 50hz nên cùng 1 model nếu dành cho thị trường Mỹ sẽ ghi thông số là 120hz/240hz. Dành cho thị trường Châu Âu hay Việt Nam là 100hz/200hz. Thông tin này Bác có thể kiểm chứng lại trên các trang web về nghe nhìn có nói tới đấy. Còn riêng series 7 Bác nói có chế độ chuyển qua 120 hz, Bác vui lòng chỉ em với nhé. Em vừa lấy 46A750 được vài hôm rồi. Tks Bác nhiều.
  6. Hien_SG
    Hi Bác Hoabinh
    Series7 không có loại 37" Bác à. series6 cũng không, series5 thì có model LA 37A550 (37"). Giá tầm dưới 13tr.
    Bác xem tại đây:
    http://www.samsung.com/vn/consumer/deta ... A550P1RXXV
    Sang đến series8 và 9 thì thằng cha Samsung coi bộ chảnh quá, không thèm sản xuất loại 40" nữa. Bác nào có phòng nho nhỏ muốn ủng hộ Samsung cũng đành bó tay.
    kính Bác
  7. Hien_SG
    Hi Bác Huy-av
    vụ điện nguồn 50hz hay 60hz gì , theo em nghĩ không ăn nhập gì đến REFRESH RATE đâu Bác ơi
    Bác muốn kiểm chứng xem tần số quét 100hz và 120hz có khác gì nhau hay không thì Bác thử làm như sau:
    -TV đang ở chế độ stanby
    -bấm trên remote: INFO-MENU-MUTE-POWER. Bấm mỗi phím cách nhau khoảng 1 giây
    -màn hình service hiện ra. trên hàng đầu tiên là số giờ TV đã hoạt động.
    -dùng các phím lên xuống,trái phải và phím enter để vào bảng service, vào được đến đây là coi như can thiệp sâu vào ruột gan của TV. có thể điều chỉnh được rất nhiều thông số. nếu điều chỉnh xong TV xấu quá thì nhớ cho trở về những thông số ban đầu (nhớ ghi ra giấy cho chắc ăn). sau đó ấn power để thoát.
    Chúc Bác thành công
  8. teddythanh
    teddythanh Approved Member
    Hình như bác hơi "sướng" quá với "phát hiện" của mình :D . Motion Plus 100 Hz hoặc 120 Hz phụ thuộc vào nguồn phát truyền hình ở nước hoặc khu vực đó là hệ PAL hay NTSC. Hệ PAL có field rate là 50Hz (trừ PAL-60) cho nên các TV có chức năng Motion Plus sẽ up-scale lên thành 100 Hz để cho được hình ảnh chuyển động nhanh nhưng không bị mờ. Tương tự như vậy với hệ NTSC ở các nước Bắc Mỹ và Nam Mỹ có field rate là 60 Hz, Motion Plus sẽ up-scale thành 120 Hz.
    Do đó ở VN (đang dùng hệ PAL trong phát sóng truyền hình) chỉ dùng chế độ Motion Plus 100 Hz khi xem truyền hình là chuẩn nhất. Bác chỉnh sang 120 Hz thì em nghĩ nó chỉ tệ đi vì không tương thích chứ không thể "quá đã" được.
    Dĩ nhiên còn khi xem phim phát từ nguồn khác không phải truyền hình thì nên xem nó là hệ gì để chọn chế độ Motion Plus cho phù hợp.
    Bác có thể tham khảo thêm ở đây.
    http://en.wikipedia.org/wiki/PAL#Countr ... _using_PAL
    http://en.wikipedia.org/wiki/NTSC
    Em đoán là tài liệu bác trích dẫn ở trên là từ 1 báo điện tử nào đó. Mấy chú viết báo về kỹ thuật ở VN nói thật em chỉ xem tham khảo cho vui chứ nhiều khi mấy chú đó cũng không hiểu mình đang viết cái gì đâu. :mrgreen:
    Vài dòng chia sẻ. Bác đừng giận em nhé. :roll:
  9. Hien_SG
    Kính Bác Teddythanh
    Đây là nơi trao đổi, học hỏi mà Bác, giận đỗi gì đâu.
    theo như nhận định của Bác thì em mới sực nhớ ra là em đang dùng chương trình truyền hình phát trên hệ NTSC Bác à ( hộp Setup-box của VTC-HD , out bằng cổng HDMI lên TV). Với chuẩn hình ảnh nầy, chỉ cần 1 TIVI nội địa Japan (NTSC) là xem được chương trình Truyền hình ngay.
    Vậy theo Bác em đã chuyển qua quét 120hz là đã ổn chưa ạ? còn xem phim bằng HTPC thì nên để ở quét 100hz hay 120hz thì tốt hơn hả Bác?
    Kính
    PS: thông số hộp setup-box em đang xài là cái nầy:
    http://truyenhinhso.vtc.vn/sanpham/65/d ... chd_01.htm
  10. teddythanh
    Nếu nguồn phát truyền hình của bác là NTSC thì dĩ nhiên bác chọn tốc độ cho Motion Plus 120Hz là hợp lý.
    Còn khi xem phim thì tùy thuộc vào frame rate của phim đó mà bác chọn. Thông thường frame rate là 24 fps thì bác chọn 120 Hz là hợp lý vì 120Hz là bội số của 24. Tuy nhiên cũng có vài ý kiến cho rằng việc sử dụng Motion Plus sẽ làm cho hình ảnh khi xem các phim không phải là phim hành động (camera xoay lia lịa) thì sẽ tạo ra cảm giác hình ảnh giả tạo, không thật.
  11. Hien_SG
    Hi Bác teddythanh
    cảm ơn Bác đã giải thích giùm các thắc mắc của em.
    Về vụ :
    "có vài ý kiến cho rằng việc sử dụng Motion Plus sẽ làm cho hình ảnh khi xem các phim không phải là phim hành động (camera xoay lia lịa) thì sẽ tạo ra cảm giác hình ảnh giả tạo, không thật"
    vụ nầy đã xảy ra ngay trong nhà của em: thằng con trai em là "Fan của phim nhựa chiếu rạp" mỗi khi em chỉnh TV qua chế độ Motion Plus thì y như rằng bị nó phản đối ngay, nó bảo rằng xem phim không giống ở rạp. Còn chức năng DNIe Pro mà các Kỹ sư Hàn Quốc dày công nguyên cứu cũng bị hắn tắt béng đi. Đúng là nhà chỉ có 3 người mà có 2 kiểu thưởng thức khác nhau.
