phân biệt sub xem phim và sub nghe nhạc
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by ngocphu, 1/7/08.
  1. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Em đang dùng sub AR đây, nó có cả 2 chế độ nghe nhạc và xem phim. Để chế độ nghe nhạc thì tiếng bass nhỏ hơn, êm hơn.
  2. Hipster05
    Hipster05 Advanced Member
    Mel Buồn Cười
    Chào các Bác.
    E cũng đã quan tâm đến vấn đề này khi setup dàn Home theater để coi phim và coi DVD ca nhạc:)
    1/ Những hãng sản xuất loa, sub thì có một phân biệt rất rõ là loa active-sub và passive-sub, chế tạo để cho Home( hay có thể hiểu là cho diện tích không gian vừa và nhỏ, vd... cho một phòng coi phim và nghe nhạc gia đình) thì ở đây jack cắm phổ biến là (jack hoa sen ) và thường thì woofers có đường kính lớn từ 8in, 10in, và 12in đôi khi họ setup 2 củ loa 10in, hoặc 2 củ 12in trong một sub-box, một số ít nữa họ sản xuất loa sub có đường kính là 15in hoặc 18in single cũng cho Home nhằm đáp ứng cho những khách hàng cần thêm nhiều âm thanh trầm hơn cho một không gian để coi phim và nghe nhạc lớn hơn :D
    2/ Loa sub cho âm thanh chuyên nghiêp vd...sân khấu ca nhac, rạp coi phim, sân vận động, quảng trường lớn...v.v..
    Thì cũng có phân biệt rất rõ là jack cắm họ dùng bằng jack speakon, balanced XLR, balaned TRS, mono TS những jack cắm này hầu hết chỉ phổ biến cho setup hệ thống âm thanh sân khấu chuyên nghiệp mà thôi. những củ loa cho sub này thường có đường kính khá lớn 12in, 15in, 18in và 21in...( cũng có active và passive )
    Vậy là rất rõ rồi :mrgreen: còn lại tất cả quyết định vẫn là ở người sử dụng lựa chọn cho đúng, phù hợp mà thôi.
    Theo như trên thì E thấy rằng, để phân biệt Sub dùng để nghe nhạc, hay coi phim là tùy theo nhu cầu của từng cá nhân...
    Thân,
    Hipster05
  3. choitecga
    choitecga Advanced Member
    BR-VT
    Mong Mod bỏ qua!
    E Đã Post ở topic kia rồi nhưng thấy ở đây nhiêu bác am hiểu về sub nên nhờ giúp đo.
    E dùng pre và pow mono, Pre của e ko có line out, pre 7.2 integra rdc-7. Sub của e là sub điện, ko có trạm loa, sub hts-sw2 onkyo. Nay tính chơi 2.1 nhưng chưa biết cách nào lây tín hiệu cho sub. Mong các bác giúp. Thanks cả nhà!
    Vuhoang1988 likes this.
  4. toansong
    toansong Approved Member
    E lính mới xin mạn phép có ý kiến nhỏ là theo e thì sự phân biệt Sub cho xem phim và nghe nhạc thì có lẽ chỉ là cách gọi theo mục đích sử dụng tùy theo mức âm lượng khi setup. Vì xem phim thì cần âm bass mạnh hơn để cho sự hoành tráng của cả bộ phim, còn nghe nhạc thì cần Sub vừa đủ cho sự hài hòa của cả bản nhạc. Thông thường người nghe cũng chỉ cần đến 2 sub hoặc nhiều hơn cho một phòng nghe trong trường hợp công suất không đủ chứ không hẳn là dùng riêng nghe nhạc và xem phim. Hơn nữa e thấy nếu loa dùng để nghe nhạc thì nhà sản xuất cũng đã tính đến sự hài hòa của các dải theo tiêu chí của hãng, nên việc bổ xung thêm Sub chỉ là theo sở thích của người chơi khi cần tăng thêm dải trầm. ngày trước e cũng thỉnh thoảng để thêm Sub khi nghe nhạc, nhưng sau này thì thôi hẳn vì mất đi tính hài hòa của bản nhạc. e có ý kiến nho nhỏ vậy, mong các bác chỉ giáo thêm :idea: :D
    vqhai@11A11 likes this.
  5. choitecga
    BR-VT
    Tôi qua mò mâm lại thì Đa gq đc Vân đề. E quên suttup small trên pre và oppo nên tín hiệu ko ra sub.
    Tiên thể e chém tí: e nghĩ đe nghe nhạc với sub cho hay thì ttrường hết sub và cặp mian fai Đông bộ. Nghĩa là chất lượng sub phải tương đối với main, âm Trâm của sub và main cũng fai tương Đồng nhau. Nếu cặp main rất hay cho âm trầm gọn và sâu mà sub lại cho tiếng Trâm khô và có đuôi thì đương nhiên ko thể nghe nổi. E thây thị Trương nay nhiêu loại sub hay cho âm thanh chắc gọn và ko có đuôi thì khi nghe nhạc kết hợp với chỉnh cắt tân và phase cho phù hợp thì e nghĩ sẽ rất hay. Chứ nếu nghe dance, rock mà ko có sub thì chán chết. còn chuyên chỉnh phase và cắt tân thì theo kinh nghiêm và trình đo tưng người.
    Riêng e hiện dùng jamo 809, sub onkyo hts-sw 2. E hoàn toàn hài lòng cả film Lân nhạc. Ko hề có sự chông Lân hay lệch lạc kh nghe dance.
    Có gì không phải mong được lương thứ.
  6. nqh18
    nqh18 Advanced Member
    Em thấy trên sub có chỉnh chế độ xem phim và nghe nhạc mà
  7. Hi_en
    Hi_en Advanced Member
    Đúng là trên một số loa sub có sẵn chế độ Musíc và Movie. Thường càng đắt càng hay, một vài loại khá hay theo em tốt cho cả 2: B&W 610, 610XP, Velodyn EQ max 12, Rel, Monitor RXW 12.
  8. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Khó lắm...
    Mà cũng như mấy bác nói: chỉ có sub điện (active) và sub hơi (passive)...
    Còn con nghe nhạc thì em biết dòng của Rel, nó đánh chất lắm, được cái là nó nhận luôn tín hiệu từ cọc loa của ampli nên tiếng bass hòa vào nhạc cực chất (nghe mà không thấy sub đâu - transparent :D)
  9. alicomtam
    alicomtam Advanced Member
    304 kim ngưu Hà nội
    Bác hiểu biết về Sub quá,chuẩn lắm,thanks bác nhé.
  10. nhimcon2011
    nhimcon2011 Advanced Member
    sub này chính xác dành cho nghe nhạc rồi bác ah
  11. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Có những loại thùng loa bass chỉ là super bass mà chưa phải là subwoofer. Ở đây nếu loa bass lại có bộ chỉnh bass treble mà không có chỗ cắt âm tần, thì chắc là loa super bass rồi.
  12. trungphong3003
    trungphong3003 Approved Member
    em góp chút kinh nghiệm
    thông thường khi ta nghe nhac trên AVR chế độ stereo sẽ cảm thấy sub hay bị ù, kéo đuôi, quá to làm mệt người khó chiu là do setup chưa đúng
    nếu nói nghe nhạc ko cần sub cũng ko chính xác hoàn toàn
    em xin giải thích như sau ạh
    thông thường khi chung ta su đụng AVR đễ xem phim thì đã setup trên AVR cắt tần khoảng 100>120hz đễ cho Sub phụ trách
    -khi xem phim sub của ta bao h cũng chỉnh rất lớn đễ gầm rú,rung rinh nhà thì ta mới khoái
    -khi nghe nhạc lúc này sub vẫn đang với mức volum đó thì khỏi nói là nó sẽ ù rền mệt óc rồi, chưa nói đến sub đang phụ tránh các dải tần dưới 100or120hz như chúng ta đã cắt tần cho nó làm việc
    Nếu các bác tắt sub luôn thì khi đó nghe nhạc chắc chắn thiếu bass trầm trọng thì làm sao hay đc
    Cách khắc phục
    khi xem phim thường thì trên sub cắt tần 100>120 volum 50>70%
    Khi chuyển sang chế độ nghe nhạc stereo 2.1 thì chỉnh sub cắt tần 80 volum 30>50% tùy vào Công Suất của Sub
    nghe nhạc trên AVR nó hơi phiền phức vấn đề nay , bỡi vậy tại nên ae thích dùng amply 2 kênh hơn
    Nếu setup sub chuẩn thì dù có nghe nhac gì nó cũng vẫn hay,ko bao h bị thiếu bass. Chưa nói là bác nào thích nhạc trẻ , dance , nonstop mà bảo nghe nhac ko cần sub thì em chịu thua ah
    vài lời góp ý
    thân
  13. arn0ld
    arn0ld Advanced Member
    khái niệm này mới quá nhỉ , em đang muốn đổi cục sub nghe nhạc quá mà không biết có cái nào tầm 5t ngon ngon kô
  14. nguyenanhaihn
    nguyenanhaihn Advanced Member
    long biên, hà nội
    theo mình không nên phân biệt nghe nhạc và xem phim, sub có dải trầm xuống càng sâu thường sẽ nghe nhạc hay hơn ( bổ trợ cho 2h CÒN THIẾU TRẦM ) NHƯNG ĐỒNG NGHĨA SẼ TỐN THÊM NHIỀU TIỀN. sub xem phim thể hiện tái tạo và hiệu ứng âm thanh nên nếu phòng dưới 20m2 cũng không nên tốn nhiều
  15. ninoninaxx
    ninoninaxx New Member
    sao lại phân biệt 1 lỗ cho 5.1 và 2 lỗ rca cho sub nghe nhạc được nhỉ. các dòng sub hiện tại bây giờ em thấy toàn 2 lỗ L+R ko à
  16. hanoi1234
    hanoi1234 Advanced Member
    em nghĩ sub thì chẳng có cái nào để nghe nhac cả. vì nghe nhạc bằng sub nghe ko thật lắm. mỗi lúc trống đánh giật mình thì thưởng thức hí èn làm sao được? còn nếu phân loại ra thì em cứ chia ra là sub điện để xem phim vàn sub hơi để nghe nhạc. vì sub hơi thường là hai loa. nếu một loa thì phải mua 2 cục đấu vào mới sì te rê ô và không bị ù.
  17. doicodon1
    doicodon1 Advanced Member
    móng cái quảng ninh việt nam
    sub đa phần người ta ghép cho hệ thống đa kênh chứ 2 kênh mấy khi người ta sủ dụng sub đâu cụ ơi
  18. ducvietcd
    ducvietcd Advanced Member
    Em xin hỏi ké ở đây là khi em cắm sub vào ampli thì tiếng sub bé lắm ah, em cứ phải vặn hết công suất ở sub, vậy cho em hỏi cứ vặn hết công suất của sub thế về lâu về dài có ảnh hưởng đến sub không ah!
  19. xe bò cải tiến
    xe bò cải tiến Approved Member
    Em mem mới, còn non trẻ, muốn hỏi các bác là tiếng bass của loa sub có phụ thuộc nhiều vào chat lượng của amply ko ạ? Nối vào chỗ nào trên amply thì chat lượng tiếng bass phụ thuộc nhiều nhất hay it nhất ạ?
  20. vesau
    vesau Approved Member
    Em bổ sung thêm Sub KEF 30B nghe 2 kênh cho bass mềm mại lắm
  21. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Nó mềm đến nỗi phải nghe kỹ mới thấy có tiếng trầm là lạ cho nên cũng nhiều người không thích cục KEFF30B này bác ạ. :wink:
  22. vesau
    Em thì lại thích thế nên gạ mãi anh bạn sang nhượng lại mà k được vậy mới đau chứ
  23. Ac080
    Ac080 Advanced Member
    Kính chào các anh chị trên diễn đàn. Em muốn được nhờ tư vấn căn chỉnh việc cắt tần cho bộ HT em đang có như sau:
    Loa Center:
    Frequency Response: 58 Hz - 20 kHz +-3dB
    Loa Front:
    Frequency Response: 35Hz to 27kHz
    Crossover Frequency: 900, 5500Hz
    Loa SUB:
    Frequency Response: 24-120Hz±3dB
    REC. của em là Denon 2808 Crossover Fryquency có các mức: 40HZ, 60Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz
    Với các thông tin này thì nên cắt tần cho từng loa và Rec như thế nào là chuẩn nhất để có thể vừa xem phim hay mà nghe nhạc cũng OK. Em mới tập tọe vào môn này kính mong được các chuyên gia giúp đỡ. Em cảm ơn nhiều
  24. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    E xin các bác chỉ giúp tình hình là em có cái loa Sup jbl của bộ 5.1. Hiện tại e dùng nó để ghép với bộ hát karaoke gđ. Trước kia vẫn hát bình thường vì dạo này em ít hát khoảng 3,4 tháng nay. Hôm rồi e có mở để hát nhưng lại thấy cái Sup lại có tiếng ù . Xin hỏi các bác đó là bị sao ạ và có cách nào khắc phục được không ạ. Đừng bác nào bảo e tiễn đi nhé vì e còn nghèo lắm [emoji3] [emoji2] [emoji1] . Mong các bác tư vấn giúp e xin cảm ơn.
  25. tien195
    tien195 Advanced Member
    Cá nhân em thấy nếu loa cho âm trung, trep xuất sắc mà bass yếu thì cũng cần có sup. Trước em có dùng con rel T5, tiếng bass nó hòa quyện vào đôi loa rất hay
