các tấm hút âm của bác chủ yếu là hút high mid và high frequencies thôi. bass sẽ dư, âm sẽ không live, tiếng cymbal sẽ không còn ring... nữa....nghe lâu sẽ mệt... không biết em đoán trúng ?
Bác nói hoàn toàn chính xác, phần trần nhà phải dùng tấm tán âm chứ không dùng tiêu âm, nếu dùng tiêu âm coi như mất gần hết Mid và Trebl. Các góc phòng nghe nhạc phải dùng chân voi thiết kế đúng quy cách thì mới có hiệu quả. He He, em thấy 1 số bác lại gác cái chân voi lên nóc loa thì coi như vô tác dụng vì tần số thấp sẽ bay là là chứ không bay lưng lửng Thân,
Phòng có chiều dài như thế sẽ rất hay khi bác dịch chuyển ra cách bức tường phía sau khoảng 2-3m. Lúc này chiều sâu của sân khấu âm thanh sẽ tốt hơn nhiều. Loa cũng nên đặt cách tường bên 30-40cm ....
cái kệ này em kiu thợ làm sắt ở nhà làm theo ý em ah.tiền sắt hết 275k,sơn 40k.tiền kiếng (dày 1cm)hết 1100k ,công cán hết 100k.hiihi
em làm 4 tấm ở 4 góc phòng là 4 tấm tiêu âm bass chứ hẻm phải toàn bộ hút âm trung và cao ko đâu bác ạh.hihi.e thấy âm trung cao thì vừa nhưng âm bass lại chạy đâu mất tiêu.hix
trong số đó có 4 tấm tiêu âm bass em làm bằng bông thủy tinh ah.4 góc nhà em cũng quất 4 chân voi thấy bass nó chạy đâu mất tiu.hix.em đang thử kéo loa ra xa tường tí xem nghe có hay hơn ko ah.cám ơn bác đã góp ý.hihi
hihi.em làm tất cả 4 chân voi.4 tiêu âm bass bằng bông thủy tinh.8 tiêu âm trung-cao.sàn trải thảm.dàn máy toàn bộ từ A-Z mua của bác Đằng(Revolution) nghe hay phết bác ah.nghe Hồng Nhung-Khánh Ly-Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh phê tít cù.hehe
nếu bass mất tiêu, tại sao bác làm chân voi ??? tác dụng chân voi ??? chân voi này hút bass tầng số nào ??? high- mid hay low bass ? đặt loa càng xa tường sau, bass càng giảm .... bông thủy tinh hấp thu âm sound absorber, tùy vào : - bề dày - độ density - góc đặt - khoảng cách phía sau
theo em biết, mấy đĩa trên làm gì có low bass ??? có lẽ hợp với dàn bác ? chúc mừng, QA ps: set-up phòng nghe = không gian + balance 3 dãi, trong đó chủ yếu set-up tiếng bass
hihi.em mới tập làm nên cũng hổng rành lắm,tại em nghe là nên làm 4 chân voi để 4 góc nên mới lắp đặt thử,để em bỏ bớt một số tiêu âm bass đi xem thế nào bác ah.còn cái dụ em nói mất bass là em cũng dùng đĩa test thử chứ hẻm fải dùng nhạc khánh ly-hồng nhung-tuấn ngọc để thử tiếng low bass bác ui.hihi.còn cái dụ đặt loa xa tường sau vì em nghe bác kia nói đặt như vậy nghe live hơn nên em tính thử xem thế nào í mà.cám ơn bác đã góp ý em sẽ sắp đặt lại xem sao. thân
Phòng nay kim luôn phòng hát KoK mà... Em hỏng dám phán tứ tung, Bác setup phòng cứ tùy theo mổi loại loa có cách setup mổi khác, cứ dư Bass thì tiêu bass... tiêu ít chưa đủ thì tiêu thêm chút, dư tép thì tiêu tép, dư mid thì tiêu mid còn tán âm cũng cực kỳ công phu làm cũng vửa đủ làm tán âm nhiều quá tiếng trước tiếng sau chồng chất nhòe nhoẹt, nói chung mổi bộ dàn mổi phòng mổi khác chả có cái nào giống cái nào cả.... nên chả dám phán bừa, khi nào setup xong mượn cái máy đo về đo thử thấy chúng đáp tần phẳng là được.
Em chào bác em cũng đang mày mò nghịch mấy cái tán với hút âm này bác cho em hỏi cái máy này mua ở đâu và giá có đắt lắm ko bác.?Nó tên là gì bác có thể cho em biết với.Nếu dùng đĩa test có giúp gì đựoc ko bác? Em cảm ơn bác và chúc bác cùng gia đình nhiều sức khỏe
em đã nói với bác phần trên, hầu hết các vật liệu chúng ta mua ngoài chợ.... đựơc xem là hút âm... thường hút tần số > 250 Hz, 1 số ít có khả năng hút 125- 250 Hz. 4 góc tường là nơi có sound pressure cao hơn, nên chân voi phát huy tác dụng. chân voi bản chất là bass trap- tube trap, có thể đặt góc tường và nơi có high sound pressure. chân voi dùng khi dư bass mà thôi. hút < 125 Hz, phải có tính toán và dùng hộp cộng hưởng, hộp hút bass chuyên dụng... nói về lý thuyết âm... dài dòng, mệt lém.... thôi em dọt đây. thân, QA
Xin lỗi bác chủ topic. Em mượn tạm topic của bác tý nhé. Thưa bác QA, cụ thể như trường hợp phòng nghe của em bị : + 6db tại tần số 45hz; + 4db tại tần số 50hz. Đây là hình chụp kết quả đo đáp tuyến tại phòng nghe của em chiều nay để bác tham khảo. Em rất đau đầu nhưng vẫn chưa giải quyết được. Bác có thể tư vấn cho em dùng loại vật liệu gì để hút bớt khoảng tần số từ 45 -> 60hz được không ạ? Cảm ơn bác nhiều.
Chỉ có Bass Trap là giúp được bác thôi ạ ! Và nếu làm loại bass trap cho dãy tần số trên bớt đi 3db là đạt rồi ạ ! Bác chỉ có cách tự làm nó vì bác đang ở Sai Gòn em không giúp bác được . Nếu toàn bộ khi đo là dãy tần phẳng toàn 0 0 0 thì nó là phòng câm test loa hay studio rồi ạ ! và một điều nữa là với người nghe phổ thông thì âm thanh phát ra từ cái phòng đó chưa chắc đã là hay . Kính bác !
Em rất ghét EQ nhưng trường hợp Bác chỉ có EQ là trị nó tuyệt hảo nhất, chỉ đè cái chổ đó mà kéo xuống, Em đố tất cả các Bác dùng vật liệu gì mà tiệu được Bass đúng ngay tần số 45hz và 50hz của Bác xuống phẳng mà không bị ảnh hưởng tiêu tùng vùng phụ cận .....?????
Nếu có vật liệu để "đè" ngay khoảng 45 - 50hz xuống thì hay quá bác ơi. Bác phổ biến cho anh em biết với được không ạ? Nếu dùng Tact thì có thể khắc phục được không bác nhỉ?
