Phòng nghe nhạc hoangtrong
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by hoangtrong, 13/8/17.
  1. lotritham
    lotritham Advanced Member
    Bác cho em xin đường link mua mấy con ốc vít đồng này được không bác?
    Cám ơn bác
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác liên lạc shop Amaza nhé:)
  3. taicun
    taicun Advanced Member
    Bác chơi xoang quá! Em thấy cái đó cũng là đồng có lớp mạ niken, chỉ con ốc bắt là bằng sắt thôi, em sài đỡ nó mà cũng tốt lắm rồi.
    P/s. Bác có dùng lọc điện ko vậy? Em dùng mà trước giờ chưa thấy phê. Hôm rồi có đấu thêm cuộn dây nối mát riêng cho lọc điện mà thấy nó hiệu quả cực kỳ. Bác nên thử, khi đấu thì tách riêng ra ko cùng với cuộn dây đã có trước.
  4. lotritham
    Cám ơn bác em sẽ liên hệ với shop
  5. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Cả tháng nay nâng cấp cho phần nguồn điện đuối sức quá. Hệ thống triamp đang dùng 3 BACL:
    1. BACL C-core dây đồng dẹp, áp ra 220v, 4.5KVA dùng cho bộ pre Aa - pow PX4 SE đánh dãy giữa, amp EL3 PP đánh dãy trên, phono box đèn. BA này nặng trên 30 kg.
    2. BACL double C-Core, áp ra 220v, 4 KVA, dùng cho amp 845 SE đánh dãy dưới. BA này nặng khoảng 40kg.
    3. BACL double C-Core, áp ra 100v, 750VA, dùng cho nguồn phát gồm cassette deck, RTR, CDP, turntable. BA này nặng khoảng 10 kg.
    Tách riêng BACL cấp nguồn cho từng thiết bị rất hiệu quả, tiếng thoát, nổi, các dãy âm gần như không ảnh hưởng lẫn nhau, âm thanh tái tạo tự nhiên hơn, ít cảm giác máy móc hơn.
    taicun, somerset and anhhdung like this.
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Con vít mấy chục ngàn mà hiệu quả rất kinh dị, việc này càng khẳng định trong audio những điểm tiếp xúc rất quan trọng, vật liệu càng tinh khiết thì tiếng càng hay. Hơn nhau ở độ tinh khiết của vật liệu truyền dẫn điện và của vật liệu truyền dẫn tín hiệu.
    Hệ thống của mình không dùng bất cứ lọc điện nào cả. Nhiễu ngoại sinh thì dùng BACL, và nối đất, nhiễu nội sinh thì cố gắng ngắt hết gound loop và loop, không để gần hay chồng thiết bị lên nhau, không gắn thật chặt các linh kiện với nhau, dùng vật liệu tinh khiết trong truyền dẫn.
    taicun and anhhdung like this.
  7. taicun
    Mình sd hai lần cách ly, lọc riêng từng thiết bị, nên nghe rất ngọt.
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Lạ nhỉ, em thử cho qua 2 lần BACL thì nghe không được vì hài âm mất gần hết, cho nên nếu điện áp không phù hợp thì em ghép 1 BACL với 1 biến áp tự ngẫu trước đó, nghe rất tốt. Thử đi thử lại qua 2 lần BACL, nghe không được !!! Còn nối đất cho BACL cũng là câu chuyện dài, không thể làm máy móc (ngay cả mắc theo sơ đồ của hãng), phải xem xét ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh như thế nào mới giúp mình quyết định phù hợp. Mà đụng tới xem xét ảnh hưởng đến "chất lượng âm thanh" thì quả là mỗi người một phách.
    taicun likes this.
  9. taicun
    2 Lần cách ly của mình là tổng và riêng từng thiết bị.
  10. taicun
    Khả năng là do phối hợp công suất bacl chưa phù hợp. Thử cục cách ly tổng 12kva coi sao?
  11. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Các huynh cầu kỳ thật . Có lẽ tiền BACL gần bằng tiền ampli . Dân Mỹ xem xong chắc khóc thét .
    Mình chỉ xài 1 BACL của phát xit Đức 4 Kva cho cả bộ dàn . Ngon quá trời rồi
  12. taicun
    Ra Phương xuyến, bacl rẻ mừ.
  13. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác có thể mô tả rõ hơn "2 lần cách ly của mình là tổng và riêng từng thiết bị" của bác là thế nào không?
    taicun likes this.
  14. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác dùng thử 1 BACL khoảng 500VA cho thiết bị phát nhạc (CDP) của bác xem sao nhé.
  15. taicun
    Hai cục pow của mình điện 100v nên cách ly 220/100v. CD và pre cách ly 220/100v riêng . Cuối cùng cục tổng 220/220v , 5kva đặt ở Phương. Trước cục cách ly này là cục lọc như đã nói.
  16. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Trong 2 cục pow của bác thì biến áp nguồn có phải là biến áp cách ly?
    taicun likes this.
  17. taicun
    Thì nó là biến áp hạ từ 100v xuống 38v. Bác cho rằng mình thêm như vậy là thừa chứ gì, nhưng không chút nào nhé. Thêm vào nghe rất tuyệt.
  18. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Ý em hỏi bác là cục biến áp nguồn BÊN TRONG cái pow đó (bên trong thiết bị) có phải là BACL hay không?
  19. taicun
    Thì hiểu nó là BACL cũng được mà
  20. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu biến áp nguồn của thiết bị là 1 BACL thì bác chỉ nên gắn thêm 1 lần BACL bên ngoài nữa tôi là đủ, coi như qua 2 lần BACL (1 trong thiết bị và 1 ngoài ở ngày trước thiết bị. Nếu qua thêm 1 BACL tổng nữa là qua 3 lần BACL. Em đã thử và thấy qua 2 lần BACL (1 trong thiết bị và 1 ngoài thiết bị là đủ), nếu thêm qua 1 lần BACL tổng nữa thì nghe có vẻ sạch và chi tiết đấy, nhưng hài âm kém nhiều, lợi bất cập hại. Cho nên trước cái BACL bên ngoài em chỉ chơi BA tự ngẫu và cảm thấy hài lòng.
    taicun likes this.
  21. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em dùng Biến áp cách ly tổng 1 -> Biến áp cách ly tổng 2 -> lọc điện xịn -> biến áp cách ly của thiết bị.
    Chất lượng âm thanh rất tốt, việc sử dụng thêm biến áp cách ly nguồn tổng thứ 2 không làm suy giảm hài âm hay độ động gì. Quan trọng là build biến áp như thế nào (dây hookup, biến áp, vỏ, ổ cắm, phối ghép dây nguồn in/out, cách thức đấu dây hookup). Cả 2 biến áp nguồn tổng của em đều là đồ tự DIY cả.
    chiêunam and taicun like this.
  22. taicun
    Em có bạn đồng hành nè bác Trọng.
    @quocdat , bạn có thiết bị nào để đo đạc các hài âm ko vậy?
  23. quocdat
    Bằng tai thôi bác!
    Chịu khó cắm rút
    taicun likes this.
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Mình thử đối chiếu A-B, ghép BACL double c-core Union với BACL Toyozumi | BA tự ngẫu Toyozumi (cùng hãng, độ mới/độ sạch sẽ gần như nhau, êm như nhau). Toyozumi trước, Union sau; mọi thứ khác đều như nhau, đi dây đúng chiều chữ. Kết quả ghép Toyozumi tự ngẫu nghe tự nhiên hơn. BACL Toyozumi hình âm có vẻ sắc nét hơn, nhưng độ tròn và mọng của các nốt nhạc không lại bằng.
    taicun likes this.
  25. somerset
    somerset Advanced Member
    Xin phép anh @hoangtrong
    Vừa rồi nghe anh đề cập bài Auld Lang Syne (track 5 trong Best Audiophile Vol 6 do Keri Noble hát mộc), nay dịp năm mới em kính chúc anh em năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
    New Year’s celebration 2020!
    Chúc mừng năm mới 2020!
    Gởi đến mọi người bài hát “Auld Lang Syne” (old long since, old long ago =
    những ngày xưa yêu dấu) cổ từ Scotland (Scottish poet Robert Burns was
    published in 1796) và rất thông dụng hay được hát vào dịp giao thừa chào đón
    năm mới và chia tay năm cũ, bài hát nhắc nhở những kỷ niệm xưa yêu dấu(
    Auld Lang Syne=old long since, old long ago) và luôn nhớ bạn bè cũ (Should
    auld (old) acquaintance be forgot) đã đến và đi trong cuộc đời.
    Should auld (old) acquaintance be forgot
    And never brought te (to) mind
    And days of auld lang syne
    Nào cùng nâng ly chúc mừng năm mới !
    For auld lang syne, my jo (dear)
    For auld lang syne
    We'll take a cup o' kindness yet
    For auld lang syne ...
    taicun and hoangtrong like this.
