Phòng nghe nhạc hoangtrong
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by hoangtrong, 13/8/17.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Nếu đầu vào là 100V (hàng JP chính hiệu): dùng điện áp 100v vào từ ổn áp (có CS lớn tầm 7-10kva) liệu có tốt không bác? tks
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu như vậy thì nên nên dùng biến áp tự ngẫu loại tốt (3 hay 4 kva) vào 220-230v ra 100v cung cấp điện cho cục double c-core này. Có thể dùng cầu dao đảo chiều, điện lưới 220v thì cho vào ngõ 220, nếu điện lưới vượt quá 226v thì gạt cầu dao qua cho vào ngõ 230v. Không nên dùng ổn áp.
  3. Quoc Khanh
    Quoc Khanh Advanced Member
    Điện vào 220 vol trở đi bác ơi, ra tương ứng tăng đều 5vol.vay là OK rồi phải k bác.
  4. chiêunam
    chiêunam Advanced Member
    HCMC
    Xin cảm ơn bác đã Review rất tỉ mỉ về double C-core, một dòng khá lạ lẫm với em.
    Em thì đang dùng R-core 750Va Nhật và Xuyến 1,5Kva châu Âu, dòng Out put/Sec: 220V
    R core độ chi tiết rất tốt, em dùng cho cdp, dac và pre; Xuyến thì dùng cho ampli hoặc powerampli. Xuyến là hàng hãng danh tiếng nhưng vẫn kém 1 chút về độ chi tiết so với Rcore.
    Xuyến bass to và rộng, Rcore bass sâu và gọn hơn 1 chút.
    Bố trí thì có lúc em cắm rcore qua Xuyến, có lúc thì cắm từ ổ tường và có dùng lọc nguồn loại tốt của Thụy sĩ. Dùng 2 nguồn riêng biệt, dù cắm qua Xuyến hay trực tiếp từ wall outlet đều tách lớp lang, sân khấu, nhạc công rất rõ, hay hơn khi cắm tất cả vào 1 BACL, em cũng chả hiểu tại sao.
    Nói chung, nếu không phải là chủ hệ thống và cắm rút thường lúc đêm khuya, khi sáng sớm thì rất khó phân biệt được khi đổi 2 BACL trong trường hợp cắm all in one.
    ThủyMộc and Quoc Khanh like this.
  5. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Vậy cục của bác là ngon rồi. Union thường điện áp ra cao hơn danh định khoảng 4-5 volt, chắc để phòng hờ sụt áp khi chạy đầy tải.
    Quoc Khanh and ThủyMộc like this.
  6. hhiepbi
    ổn áp không tốt nhưng điện áp trồi sụt từ 200-235v thì mệt quá bác. Có cách nào khắc phục tốt nhất vấn đề này không bác? tks
  7. ThủyMộc
    ThủyMộc Advanced Member
    Khi bộ giàn đã set chuẩn thì Bác cắm như thế nào thì Bác sẽ nghe như thế và lúc Bác set chuẩn rồi khi bỏ cục lọc thụy sỹ ra lúc đó bộ giàn nghe sẽ hay hơn các nốt nhạc cao thấp và cả tổng thể của bản nhạc sẽ hòa quyện vào nhau rất rất linh hoạt uyển chuyển và nhẹ nhàng rộng rãi và nhanh hơn chứ không cưng cứng như khi chơi qua cục lọc thụy sỹ...đây là cá nhân Em đã trải nghiệm qua...nếu có gì ko đúng các Bác bổ sung cho em nhé...
    chiêunam and ttn like this.
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Đậm: Cục xuyến của bác điện áp vào và ra như thế nào? Bác mắc dây ra sao? Bác thử đảo quy ước dây nóng nguội đi, có thể thiên đàng sẽ hiện ra.
    Cục xuyến của mình đã nói là tự ngẫu lõi ngoại, thợ VN quấn, ban đầu là tiếng chậm, độ động kém, tiếng mờ. Bực mình quá, thử đủ mọi cách, chiêu cuối là đem đảo 0v là 220v, 220v thành 0v, bây giờ nghe tốt rồi bác à, độ động tốt hơn, tiếng hết bè, focus và hình âm tốt hơn rất rất nhiều! Mình vẫn sử dụng cục xuyến tự ngẫu 5 KVA cho bộ dàn. Nếu nói với thợ quấn biến áp vụ chiều dây này, chắc thợ bảo mình điên! Đành phải tự xác định chiều bằng tai thôi.
    Biến áp tự ngẫu thì đảo chiều dễ vì chỉ có 1 cuộn dây duy nhất, chỉ có điều mắc dây sao cho ra điện áp đúng hơi mất công. Còn nếu BACL thì có 2 cuộn dây, việc xác định lại chiều dây thì khó hơn, trường hợp xấu nhất là 2 cuộn dây có chiều dây ngược nhau thì khó mà lên đỉnh!
    chiêunam and sông lô like this.
  9. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu trồi sụt này có seasonal trong ngày rõ ràng thì bác nên dùng biến áp tự ngẫu có ngõ vào 200-210-220-230, ngõ ra 220, có switch chuyển ngõ vào. Còn nếu điện áp lưới nhảy múa lung tung trong một thời gian ngắn thì buộc phải dùng ổn áp.
    hhiepbi likes this.
  10. chiêunam
    HCMC
    Bộ lọc Thụy Sĩ này đã mang Cryo lạnh, em đã nhiều lần bỏ ra nhưng cuối cùng phải lắp lại vì gout nghe "nảy và nổi" ở dải mid và mid low.
    Bỏ ra, âm thanh ở các nốt hơi xẹp và phẳng chứ không nổi phồng.
    Em đang nghe hệ thống 2 đường tiếng với fullrange 3.8Ohm thùng horn và super tweeter còi rời với phân tần tự DIY cho vừa tai, đánh bi-amp tube cho fullrang và bán dẫn cho siêu trép.
    Trước đây, em chơi loa bs ProAC 1SC, rồi Elac nhưng khi chơi loa lớn thì bs nghe không còn nổi gai người nữa.
  11. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Đậm: để khắc phục thì có nhiều cách. Cách của bác thì thêm thiết bị (lọc điện). Nếu không cần thêm thiết bị, mà điều chỉnh lại và/hoặc nâng cấp linh kiện tốt hơn để khắc phục thì tiếng sẽ tự nhiên hơn. Việc này sẽ tốn nhiều công, nhiều tiền và nhiều thời gian.
    Bác đang dùng dây nguồn cho 2 amp như thế nào: chất liệu, chiều dài, jack đực, jack cái, ổ cắm, nối đất ...?
    chiêunam likes this.
  12. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Thích nghe phồng và nổi thì chắc thích nhạc hoa lắm đó. Nâng cấp loa ai cũng sợ, nhưng không nâng cấp loa thì dù có nâng cấp thiết bị tới đâu cũng ko lên lever được đâu, loanh quanh cái máng lợn thôi à.
    chiêunam and hhiepbi like this.
  13. chiêunam
    HCMC
    Nghe nổi khối sẽ cho cảm giác sân khấu 3D bác ạ. Em chủ yếu nghe nhạc cụ, hòa tấu, nhạc tiếng Anh, lâu lâu nghe nhạc Việt các bản thu không nặng bass.
    Vinhoankiem likes this.
  14. chiêunam
    HCMC
    Em mới ngoài tứ thập và vẫn còn rất nhiều việc để cải thiện hệ thống nguồn. Có 1 audiophile nào đó đã nói "Nếu có 100 cuọc đời vẫn không đủ thời gian cho audio" quả thật không sai.
    Cứ có tiền và thời gian là lại nâng cấp...điện. Em lên kế hoạch khoan giếng 20m, mà vướng dịch nên lại phải dời lại vì liên quan đến kéo dài phòng nghe để đạt chuẩn.
    hoangtrong likes this.
  15. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nếu cuộc đời là một chuyến xe một chiều thì lời bài hát "Chuyến xe" của Lê Cát Trọng Lý vận vào dân chơi audio rất đúng:
    Chuyến xe kia đi đến đâu
    Thấy em loay hoay bước theo
    Biết em mang theo biết bao
    Là yêu, là mê, là đau, là điên
    Chuyến xe đi đi cứ đi
    Thấy em hoang mang dõi theo
    Biết em chơi chơi rất vui thèm vui, thèm yêu, thèm yên từ lâu
    Tìm người cùng hát khúc hát đam mê của đêm chói chang
    Với đôi bàn tay bàn chân ta cùng muôn thở than
    Đêm nay nằm tiếng câu kinh chị em xướng lên
    Má tan bì đa ma kha ma kha ta bí đa
    Chuyến xe đi, đi rất lâu
    Thấy em buồn ai đứng xem
    Biết em thôi những giấc mơ ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau
    Có khi là em chết hơn trăm lần.
    caigoc, hn_dn, taicun and 2 others like this.
  16. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
  17. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Mình không nhớ bác ạ. Hình như hồi xưa mình có tập đàn guitar bài này. Chỉ còn nhớ đây là nhạc film rất nổi tiếng trước 1975, mà chỉ thấy Elvis Phương hát. Film này từ cuốn truyện "Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang" của nhà văn Duyên Anh lấy chất liệu từ một nhân vật có thật ngoài đời. Thời đó còn có "Dzũng ĐaKao", "Loan mắt Nhung". Nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất từ thời đó còn lại chỉ còn mấy bộ film Lý Tiểu Long, Khương Đại Vệ, Địch Long... xem ở rạp Văn Cầm, đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận vào những năm 1973-1975. Bác có thể đọc thêm chi tiết ở đây:
    https://nhacxua.vn/cau-chuyen-ve-nhan-vat-chinh-trong-bai-hat-vet-thu-tren-lung-ngua-hoang/
    atcfirst likes this.
  18. chiêunam
    HCMC
    Về cường độ dòng điện của BACL cỡ nhỏ 600VA đến 1.000VA khi dùng điện 220V thì chỉ cỡ 2,7A đến 4,5A, nhưng khi đánh loa có độ nhạy cao, nhất là fullrange thì em thấy độ động và bass vẫn rất tốt. Thậm chí, khi dòng ra của BACL chỉ 210V mà lại tình cảm và xúc cảm hơn với những BACL cỡ lớn, có dòng ra 230V. Có vẻ lý thuyết đang hơi khác...thực tế.
    Thực sự, em đang bị tẩu món điện nguồn các bác ạ.
  19. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Dễ hiểu mà bác. bác đang dùng BACL ấy chỉ cho ampli, hay dùng cho toàn hệ thống?
  20. chiêunam
    HCMC
    Em dùng 1.000VA cho ampli và 600VA cho cơ và dac ạ.
  21. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác tách BACL ra như thế là tốt, nếu có điều kiện bác mượn thêm BACL nhỏ về, thử tách thêm BACL cho cơ riêng, DAC riêng xem chất âm lên tới đâu. Loa toàn dãy không có linh kiện phân tần, tiếng đánh thẳng nên độ động cao. Nhưng thường loa toàn dãy dãy dưới và nhất là low mid không tốt lắm (nhất là loa toàn dãy ván hở hay bán hở) nên thiếu độ "ấm áp". Khi dùng BACL cấp điện cho amp đánh loa toàn dãy độ nhạy cao vốn dư độ động, nhưng lại thiếu độ ấm áp và hụt low mid, khi hạ điện áp cấp cho ampli thì độ động giảm xuống, tiếng đỡ "tưng" hơn, có cảm giác ấm áp hơn, vì vậy có thể nghe tình cảm hơn. Khi dùng BACL cấp điện áp lên tới 230v trong khi amp thiết kế dùng điện 220v thì càng khoét sâu điểm nhược của loa toàn dãy, tiếng sẽ "tưng" hơn, chói gắt hơn.
    taicun and chiêunam like this.
  22. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Chơi loa toàn dãy tiếng "nẩy" nghe rất thích ví có cảm giác "live". Tuy nhiên như đã nói ở trên, nếu không kìm cương độ "nẩy" thì thành ra "tưng". Nếu làm cho loa toàn dãy bớt "tưng" thì nghe rất hay, việc này có vẻ dễ dàng hơn là làm cho loa nhiều đường tiếng với rất nhiều linh kiện phân tần nghe "nẩy" hơn, chứ không phải bạo lực hơn.
    Để kìm cương độ "nẩy" và tăng low mid thì thùng và ampli rất quan trọng. Nếu chơi đèn thì nên chơi đèn 3 cực, tiếng "đầy" hơn bóng 5 cực. Bóng 3 cực nếu bóng Mỹ thì nên chơi 50 hay 300B thay vì 2A3, bóng Âu nên chơi PX4/PX25 thay vì AD1, vì 2A3 và AD1 nghe "nẩy" hơn nhưng không ấm áp bằng 50/300B và PX4/PX25. Cho nên nhiều người chơi Lowther bị ám ảnh tìm đến amp bóng PX4.
  23. chiêunam
    HCMC
    Dạ, em cảm ơn bác đã giải thích rất cặn kẽ.
    Nhưng em phân vân là cường độ dòng điện đầu ra BACL có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng âm thanh? Ampli đèn thì cường độ dòng chỉ cần 3A, nhưng bán dẫn lại cần đến 5A (theo thông số của hãng).
    Hiệu điện thế thì em đã cảm nhận được khá tốt: 225÷230V, âm thanh sống động và căng mọng, quá mức 235V thì rất căng, hơi gắt.
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Amp đèn thì volume to hay nhỏ thì tiêu thụ điện vẫn như vậy, còn amp bán dẫn ở mức volume to tiêu thụ nhiều điện hơn ở mức volume nhỏ. Cho nên nếu ampli bán dẫn mở volume nhỏ chưa chắc cần dòng lớn như như amp đèn. Cường độ dòng điện ghi trên BACL là nói về cường độ dòng điện max, nhưng thực tế người ta hay nói về công suất chịu tải tối đa của BACL theo khuyến cáo của NSX hơn, ví dụ 500VA, 1KVA, 2 KVA ... Khi công suất chịu tải của BACL lớn (cường độ dòng điện max cao hơn) thì khả năng đáp ứng năng lượng tức thì cho thiết bị audio tốt hơn. Năng lượng được tích trong từ thông của BACL. Có bác cho rằng BACL giống như 1 cái tụ điện khổng lồ, đáp ứng năng lượng tức thì cho thiết bị audio khi tiếng bass xuống sâu hay những đoạn cao trào, phức tạp sẽ không bị rối. Do đó công suất hay dòng max của BACL càng cao thì khả năng tích trữ năng lượng càng tốt, đáp ứng tốt khi cần thể hiện những đoạn nhạc khó, âm thanh có sức sống hơn, "người lớn" hơn.
  25. Vinhoankiem
    Trong quá trình setup - thưởng thức, việc cảm nhận được điểm “ ngọt “ của volum là rất cần thiết để đạt độ cân bằng về tầng âm, làm cho độ chi tiết không mất đi độ nhạc tính ( độ biểu đạt của từng nốt âm ).
