Phòng nghe nhạc hoangtrong
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by hoangtrong, 13/8/17.
  1. vincent771
    vincent771 Approved Member
    Bác Hoàng Trọng cho hỏi có lần bác chia sẻ dây nguồn của Dũng Audio loại T10-10B nghe ổn hơn T10-10D . Em đang tính thay lại dây nguồn từ đồng hồ tổng vào phòng nghe nhạc từ Cadivi cv7 10mm2 thành T10-10D . Kiểm tra thực tế thấy dây đồng cadivi bị oxy hoá nhanh hơn so với dây Nhật nhiều nên lăn tăn dù mới kéo cadivi được hơn 4 tháng . Thanks!
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Trước đây mình có nói T10-10B nghe ổn hơn T10-10C, còn T10-10D là loại lõi lớn hơn nữa.
    Những loại dây này nhiều sợi nhỏ mềm xoắn lại với nhau, tiếng mềm mại, dùng trong BACL đoạn ngắn, một vài tấc thì OK, nếu dùng từ CB tổng đến BACL hay ổ cắm tổng thì không nên dài quá 2m, vì dây càng dài, áp đặt lên chất lượng âm thanh tổng thể càng nhiều, tiếng sẽ bị mềm tới mức có thể mềm quá, nghe có vẻ mượt, êm, nhưng thiếu độ động, thiếu độ căng cần thiết, thiếu độ nảy cần phải có, âm thanh thiếu sức sống, nghe mau chán.
    Nếu bác lấy dây T10-10B hay T10-10C dùng cho những khoảng cách xa, thì đôi khi sự ảnh hưởng của dây quá lớn, tới mức bác khó có thể cân bằng lại bằng những phụ kiện khác, mà bác chưa nhận ra ngay, sau vài lúc và tới lúc nhận ra vấn đề thì lại tưởng do các nguyên nhân khác thì lúc đó rắc rối to, bác sẽ điều chỉnh dàn cho cân bằng trở lại theo kiểu lấy sai bù sai, bác sẽ rơi vào mớ bòng bong khó có lối ra.
    Dây Cadivi dùng để kéo từ sau đồng hồ điện tới CB tổng của dàn là ổn rồi bác. bác muốn hay hơn thì phải tốn rất rất nhiều tiền, mà nhiêu đó tiền có khi làm việc khác có khi lại thú hơn.
    Dây bị oxy hóa nhanh hơn quan trọng ở những điểm tiếp xúc. Một hay hai năm bác mở ra, dùng deoxit làm sạch đầu dây và gắn lại như cũ thì sẽ phục hồi được chất lượng âm thanh ngay.
    vinhxe, duyen38 and tuantrampro like this.
  3. Loa co
    Loa co Advanced Member
    Em nghe và thích LP này hơn "Lối cũ ta về" bác ạ. Nguồn LP này là của "Vungtau audio" không biết bác có chưa.
  4. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nhạc Việt sáng tác trước 75 mình thích nghe băng cối 2 track hơn, còn LP chủ yếu nghe nhạc nước ngoài và một ít nhạc Việt sáng tác sau 75 hay mới thâu âm gần đây nghe cho biết.
    Loa co likes this.
  5. Loa co
    Mình cũng rất ít nghe nhạc Việt trước 75 (nhạc vàng) vì không hợp. Tuy nhiên LP này chọn chương trình khá tốt (không có các bài quá ủy mị và "sến" như bà con hay nói) và được biểu diễn độc tấu Piano nhẹ nhàng, rất hay. Tối về em chụp mặt sau có list cho bác.
  6. vincent771
    Cảm ơn Bác Hoàng Trọng đã giải thích cặn kẽ.
  7. Anan
    Anan Advanced Member
    Bác cho e hỏi
    Vụ xả mass qua cuộn cảm , tới giờ này vẫn ok chứ bác ?
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Dàn triamp nối từ mass mạch ra đất thì mình vẫn dùng 1 trở ghép song song 1 tụ, cái này có sẵn bên trong amp 845 se do Teablue thi công, cả dàn chỉ nối ra đất tại điểm này (không tính BACL, dây nguồn). Còn dàn nhỏ thì mình dùng cuộn cảm để tăng độ "người lớn" của dàn nhỏ, trước là loa Altec 308 2 tấc, bây giờ là loa fieldcoil 3 tấc, amp đèn trước đây là công suất âm thanh 1.1 watt, bây giờ là amp đèn công suất 3 watt.
    Anan likes this.
  9. Anan
    Vậy còn bacl với dây nguồn có cần nối qua cuộn cảm không bác
  10. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Tùy điều kiện dàn của bác và sự ảnh hưởng của cuộn cảm đến tính chất âm thanh tái tạo và tùy theo tai nghe của bác, bác hãy thử trên chính dàn của bác và nghe bằng chính tai của bác, hãy lắng nghe và để cảm xúc của bác giúp bác quyết định nhé. Hiện tại thì BACL và dây nguồn mình không dùng bất cứ cuộn cảm nào cả.
    Anan likes this.
  11. Anan
    Hôm nay e thử với cuộn cảm thì khả quan lắm bác ạ . Tiện đây bác cho e xin luôn thông số tụ , trở . Có được không ạ ? . Em cám ơn bác đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu !!!
    hoangtrong likes this.
  12. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Trở 10 ohms (loại 5watt), tụ 0.01 uF. Trở càng lớn ohms, tụ càng to thì cái được là tiếng càng đầm, nhưng cái mất là sẽ tiếng càng nặng, ít thanh thoát. Bác có thể thử với tụ 0.001 hay nhỏ hơn nữa xem hợp cái nào nhé. Cuộn cảm cũng vậy luôn.
    Anan likes this.
  13. Anan
    E vẫn chưa mua được cuộn cảm 0.2mh
    Hôm qua e thử bằng cuộn cảm tháo trong cục nguồn của ae . E không có đồng hồ đo trị số của cuộn cảm . Chỉ có đo được nội trở của nó là 0.4ohm , e nghe từ hôm qua tới giờ thấy ok lắm . Âm thanh tự nhiên , du dương . Phê quá bác ạ:))
  14. Anan
    Tiện đây bác cho e hỏi ground AC với DC . Hai loại này có cần đi riêng không bác
  15. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Mình chưa rõ câu hỏi, bác cho vui lòng ví dụ cụ thể.
  16. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nội trở 0.4 ohm, có vẻ Henry cao đó bác, bác nên thử các trị số henry nhỏ dần xem ở mức nào thì bác nghe vừa tai nhất thì fix.
  17. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Tới lúc dàn set ổn thì gân cốt xụi luôn. Bạn nào muốn biết dàn dùng nhiều biến áp cách ly Double c-core nghe thế nào thì ghé mình nghe nhạc nhé (3 cục double c-core Union, 1 cục c-core Tamura). Mình có mâm đĩa nhựa, đầu cối 2 track, đầu cối 4 track, đầu Cassette và đầu CD.
    emChip likes this.
  18. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nâng cấp lên CB tổng của dàn với ABL Hot Cryo 40A, nhưng lúc bật hát được, lúc bật bị nhảy CB, do cục BACL double c-core 5 KVA + cục c-core 4.5 KVA + cục double c-core 1 KVA + cục double c-core 0.75 KVA, tổng công suất BA quá lớn mà ABL quá nhạy nên bật 4 lần thì được 1 lần. Không muốn đổi qua loại A cao hơn vì CB tổng cả nhà là loại 40A, đành phải dùng CB LS Made in Korea, dùng ổn, khởi động không bị nhảy CB, nghe tốt.
  19. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Ground AC là ground trong các thiết bị sử dụng điện AC (thí dụ: ổ cắm, lọc nguồn EMI, BACL, loa ..,)
    Ground DC là ground dành cho thiết bị (mạch điện) đã được chuyển từ điện AC sang DC trong các nguồn phát, thiết bị khuyếch đại và active crossover.
  20. emChip
    emChip Advanced Member
    Em xin được đặt gạch 1 suất ạ. Nếu bác Trọng có sắp xếp được thời gian nào phù hợp và có bác khác cũng tham gia thì em xin ké ạ :)
  21. Anan
    Bác cho em hỏi thêm là , nếu dùng tụ trở đấu song song , thì dùng tụ phân cực hay không phân cực ? Và trở thì dùng loại nào ạ ? E cám ơn bác !
  22. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    bác dùng tụ không phân cực, chú ý chiều của tụ. Trở thì có thể dùng trở sứ, trở dây quấn có thể nghe mượt nhưng độ động có thể giảm. Chiều của trở có thể có ảnh hưởng, cần test kỹ xem chiều nào nghe tốt hơn.
    Anan likes this.
  23. Anan
    Em nhờ bác xem dùm e đấu vậy đã đúng chưa ạ
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Không ý kiến vì mình không thấy chiều của con trở và không biết đầu nào ra đất.
    Anan likes this.
  25. Anan
    Trở với tụ là chữ cùng chiều ạ . Còn đầu ra đất là cuối dòng chữ . E cũng đấu bừa theo chữ , như kiểu dây nguồn với tín hiệu đó bác
