Chiều nay rảnh em hì hục chỉnh lại cái loa kê chân cho cặp tanno Xong Thưởng thức thui ,Bỏng nhiên nghe tiếng sao mà chóii gắt qua chẳmg lẽ để loa cao len tiếng không hay Chán suy nghĩ lảm mất công cả buổi chiều Tự nhiên nhớ ra vụ bias ,lấy máy đo thử thì thấy quá dòng lên hơn 200 mA thường chỉ 190 la đủ chỉnh lại nghe hay như bình thường .Vậy giải quyết như thế nào chẳng lẽ cứ đo bias hoài hay mua Lioa thanks các bác đã đọc và cho em lời khuyên
Em đang dùng loa tannoy turnberry Gr ampli xài bóng 6550 sovetek cd Mr Sa1s2 dây thì bộ frey Mà bình thường thì ok mới chiều hôm qua thui ,Trưa nay lên nghe thì phải chỉnh lại nữa do hôm qua giảm xuống .Em nghĩ do dòng điện thui Không biết mua lioa hay cái nào tốt hơn nghe nói xài lioa nhiễu lắm
Bác ko nói rõ đang xài amp gì? 6c33c?[/quote] Em đang dùng loa tannoy turnberry Gr ampli xài bóng 6550 sovetek cd Mr Sa1s2 dây thì bộ frey Mà bình thường thì ok mới chiều hôm qua thui ,Trưa nay lên nghe thì phải chỉnh lại nữa do hôm qua giảm xuống .Em nghĩ do dòng điện thui Không biết mua lioa hay cái nào tốt hơn nghe nói xài lioa nhiễu lắm[/quote] 6550 mà chạy tới 190mA ( dòng tĩnh) mỗi bóng thì bác chuẩn bị sẵn 1 bộ nữa để thay![/quote] Chắc em coi nhằm số thui hehe Mai di mua cái đo mA bằng số lại nhưng thật sự tăng lên gần 2 nất trong đồng hồ Có cách nào không
Không rõ bác xài ampli hiệu gì, nhưng những ampli trong tầm hiểu biết của em thì chỉ có cọc hoặc điểm để đo Volt chứ không phải đo mA nhé, sau khi có giá trị volt thì chia với trị số điện trở cathod để biết dòng tĩnh qua đèn ( thông thường trong catalog của ampli có hướng dẫn rõ ràng và chưa chắc con trở cathod luôn là 1 ôm đâu nha ( VD ampli Manley stingray) Thêm nữa, việc bias bị trôi thường không liên quan đến áp nhà đèn, lý do là khi áp nhà đèn tăng -> cao áp ampli tăng -> lẽ ra dòng tĩnh sẽ tăng, nhưng thực tế là bias âm cũng tăng làm cho dòng tĩnh qua đèn không bị tăng theo cao áp , quá trình này không hoàn toàn tỉ lệ thuận nhưng cũng tương đối. Ngược lại bác chỉnh bias liên tục có khi còn làm hại đèn hơn vì 1 số hãng xài chiết áp dỏm. Thân mến
