Phần cứng đọc file lossless???
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by NTDUNG, 20/2/12.
  1. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Có thế dùng phần cứng nào đọc file lossless ( không phải máy tính) --->DA---->amply---->loa được không các bác ơi???
  2. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Câu hỏi của bác rộng quá nên em nghĩ sẽ khó có câu trả lời phù hợp
    Còn nếu thuần túy chỉ cần có một thiết bị nào đó KHÔNG PHẢI MÁY TÍNH" đọc được nhạc lossless thì có nhiều phuơng án mà. Trước mắt có thể dùng HD Player để chạy hoặc có nhiều dạng music sever khác
  3. thaotienmusic
    thaotienmusic Approved Member
    Dùng handphone( rất nhiều cái chơi được file flac) hoặc hd player bác à!
  4. ecafe_lx
    ecafe_lx Advanced Member
    Theo em, giải pháp tốt nhất và hay nhất la bác dùng hd player để chơi losless, hiện nay co rất nhiều chủng loại hd player với nhiều mức gia khác nhau. Bác chọn một em để chơi nếu không muốn dùng máy tính.....
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, em đang dự định dùng PC làm trung tâm lưu trữ nhạc và phim. Hiện em đang gặp vấn đề là muốn xem phim thi phải dùng output optical, muốn nghe nhạc thì output analog.
    Tức là mỗi lần muốn thay đổi là một lần phải chỉnh lại output trên PC.
    Ngoài ra thì nghe nhạc bằng receiver cũng không ổn lắm. Em đang định xây dựng thêm một nhánh riêng từ PC ra để nghe nhạc. Tức là xuất riêng ra bằng cổng Coxial, rồi vào DAC riêng. Nhưng máy tính của em lại không có cổng Coxial mà chỉ có cổng Optical SDIF.
    Em nhớ có bài hướng dẫn trích đường coxial thẳng từ main ra. Nhưng em ngại lắm. Lại nghe thấy các anh bảo là có loại DAC = USB. Em ko biết loại USB DAC khi dùng có phải chuyển config output như hiện nay em đang làm không?
    Cái quan trọng nhất của lần này em định làm là sự tiện lợi đặt lên hàng đầu. Nên các bác xem giúp em càng đơn giản càng tốt, càng không phải chỉnh gì càng tốt. Chỉ việc bật máy lên, vào chương trình là play thôi.
    Cả xem phim và nghe nhạc luôn. Cùng chung PC. Có thể khác ampli và loa.
  6. Dinosaur
    Dinosaur Advanced Member
    Xem phim xuất cổng optical từ cardsound. Nghe lossless xuất cổng USB ra USB converter ---> DAC. Không phải chuyển gì hết.
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Dễ ẹc khi có USB DAC ạ.
    Cắm USB DAC, bật nguồn, vào trong sound setting để nó thành default output device là xong.
    Khi nghe nhạc thì bật USB DAC lên, xem phim thì tắt đi, window sẽ tự chuyển output device về sound built in :D
  8. aitvina
    aitvina Advanced Member
    Liên hệ với Tuấn Anh siêu thị AV, hôm nọ anh vừa thấy có cái USB -> coxial và ra cả đường output analog luôn. Chất lượng cũng tàm tạm, muốn nghe hay hơn thì phải nâng cấp linh kiện. Nếu không thì em vào trang nguyenkts.com, mua một cái cardsound usb nhưng loại tốt thì cũng khá đắt.
  9. Cominup
    Em vừa xem trong siêu thị AV nhưng ko thấy có cái DAC đấy. Anh có đương link kô?
    Đang tập tọe cài foobar mà thấy khó quá.
  10. ttuananh
    ttuananh Advanced Member
    classic.vn
    Cách dễ nhất và rẻ nhất là mua 1 cái card s/pdif break out gắn nó vào trong main. Như vậy bác có 2 cổng: Optical và Digital. Bác ra mấy hàng linh kiện máy tính là có thôi, hôm nào đánh cầu lông tiện đường e gắn nó vào máy tính cho bác nếu bác lười. He he.
  11. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Cái kit DAC dùng 2707 nêu trên tiếng rất mỏng, không khác đầu DVD cỏ cắm qua, bác Cominup không cần quan tâm làm gì
  12. Cominup
    Phê quá!
    Em đã chỉnh foobar cho nó ra đc tín hiệu 96kHz rồi. Nhưng DVD-A vẫn ko load đc, không hiểu tại sao?
    Các bác cho em hỏi mấy cái DAC 192kHz/24bits có đắt lắm không? Không thì em cứ chơi cái receiver rồi cho nó làm pre-out luôn, he he, có vẻ rất tiện đấy. Cắm hệ thống sít te vào đường RCA out của receiver là xong.
  13. Cominup
    Vẫn chưa mò đc cách đọc DVD-A. Ko hiểu kiểu gì. Trong phần components của foobar đã có cái đấy, phần Input cũng có mà không hiểu sao lúc đọc file thì lại báo là unreadable.
    Mà em ra 96kHz nhưng chả thấy có tín hiệu ra sub là thế nào các bác nhể? Có cách nào trích tín hiệu ra sub ko? Dạo này em lãng tai thích nghe sub.
  14. Loving
    Loving Advanced Member
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Thế đĩa DVD-A đọc bằng phần mềm khác thì có chạy không?
    Trong phần component không có hỗ trợ sub thì chắc không ra sub được đâu. Mà ra sub từ đâu? Từ thẳng cardsound à?
  15. Cominup
    Chửa biết, có mỗi cái foobar. Cái khác là cái nào thế?
    Sub từ receiver. Nghe đêm thì cũng chả cần, nhưng cứ thích.
  16. Loving
    File DVD-A hay đĩa? Nếu đĩa thì nhỡ cái ổ đĩa không đọc được thì sao? Vụ sub thì chưa rõ vì theo lý thuyết là từ receiver ra thì thằng foobar chả can thiệp được gì chứ nhỉ.
  17. Nhatanh
    Nhatanh Advanced Member
    Hà nội
    Thế bình thường nghe nhạc có sub ko. Hay là ông anh quên chưa chỉnh ở reciver .
  18. Cominup
    bình thường nghe nhạc là thế nào? Hình như cũng ko ra sub, hình như là chưa chỉnh thì phải?
    Nghe thử cái 96khz công nhận phê phết, chi tiết, không gian tốt hơn nhận thấy dễ dàng.
  19. aitvina
    Cái usb ấy trên trang web của siêu thị av không có, anh sẽ PM số điện thoại của bác chủ, em gọi hỏi nhé. Hay chịu khó bỏ 3.5 củ ra mua cái EMU - 0404, nghe tốt phết.
  20. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
  21. Cominup
    Ôi bác chuyên nghiệp quá. Cái này chắc hay lắm nhưng hơi quá so với yêu cầu của em.
    Ngoài ra cái này không có cổng SPDIF vào, lại chỉ đọc đc FAT32. Thật ra có cái này rồi thì bỏ PC đi. Nhưng em lại muốn cái PC là cái Media Center, nó là cái thằng nguồn chính và duy nhất, các em khác chỉ là giải mã và xuất analog cho ampli thôi.
    Phương án USD DAC em thấy có vẻ khả thi. Ngoài ra cái main nhà em cũng xuất đc cổng 1394. Có bác nào cho em mượn thử cái DAC 192/24 bit xài cổng 1394 ko?
  22. kubutun2012
    kubutun2012 Advanced Member
    Em thì ghi hết các file lossless hay nghe đó thành CD rồi cắm vào đầu nghe.( cũng tại Em không có nguồn phát từ PC tốt)
  23. nhacvang2009
    nhacvang2009 Advanced Member
    Cac bác cho em hỏi mấy cái đầu PSP 3 và XBOX đọc lossless được ko, chất lượng thế nào
  24. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Cái config oupt thì đơn giản mà bác, em dùng Jriver media, cứ mỗi lần xem phim em chỉ cần chỉnh qua 2 thao tác là nó chọn device thui
    Hoặc đơn giản hơn nữa là bác chia quách luôn 2 soft, J river nghe nhạc chẳng hạn, và mpc chơi phim với default sound device của win là receiver... thế là xong, đơn giản không nào?
    Còn em nghe thử chất lượng digital rồi, từ main chán như con gián, từ card chữa cháy 120k cũng chán như con gián, từ soundcard 100$ (chip xfi) thì kha khá hơn usb input dùng chip TI, M-audio 192 soundcard phòng thu thì nghe nổi bật lên...
    Nên em nghĩ bác vào nguyenkts.com mà chọn 1 con soundcard 2nd của Asus, rất chất bác ạ
  25. nhungha
    nhungha Advanced Member
    HNVN
    M2Tech DAC nghe có hay không các bác, em cũng định chơi lossless nhưng ko biết nó thế nào
