Phần mềm Amarra ...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by cvision123, 1/4/10.
  1. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em kéo tất cả:
    - Iatkos 10.5.7 cài không vào
    - Snow 10.6.2 Cài hết khởi động treo firewire (nhấn F8 -f -v)
    - IPC 10.5.6 đang dùng, cài vào được keyboard và mouse không xài được phải dùng keyboard và mouse USB. Bác phải chỉ Em fix lổi này, và driver màn hình chưa có , tùm lùm hết fix từ từ, trước mắt Bác chỉ fix key và mouse trước cái đã.
    - Idneb 10.5.8 chưa đụng tới
    - Snow Full Retail lớn quá chưa mua disk DVD-DL nên chưa burn ra, vọc được.
    Bọn chúng vật Em cả ngày hic hic. thấy được màn hình "Quả táo thối" nhiêu khê quá...
  2. phuongthu
    Sai Gon
    Ô la la Em đã fix xong keyboard & mouse & driver màn hình rồi, hic chạy mượt mà quá....
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hì hì.Nếu cài iPC thì nó đã tích hợp gần hết Driver , các bản Patch và một số App cơ bản vào đĩa cài rồi.Check và là OK ạ.
    Em còn vướng cái Power Manager thôi :(
    Nó đang xung đột với cái card mạng của em.Bản Power manager này trước em dùng ở bán 10.5.2 ngon lành.Giờ chắc phải down bản mới.
    Với lại cái Wireless Card của em chưa có driver.Em dùng tạm 3G :(
    Wireless Card của em là 4965AG bác nào ngó đâu thấy thì chỉ em kéo về với nhá.
  4. phuongthu
    Sai Gon
    Dùng iPC cài xong rồi làm thế nào để trích cài lại các driver trong bàn cài ra Bác ???
  5. Супер
    Антарктида
    Tất cả các driver nó nằm trong thư mục OSX86 Install hoặc thư mục Patch trong đĩa cài (chỉ nhìn thấy được trên Mac , dùng chương trình trích xuất file ISO cũng không thấy được thư mục này ) hoặc bác có thể tìm trực tiếp file kext trong /System/
  6. phuongthu
    Sai Gon
    Bác hướng dẩn lại cách cài amarra trong Mac dùm Em với Em còn gà cái vụ này.. thank !
  7. Супер
    Антарктида
    Hế hế bác phuongthu cài MAC xong rồi ah.
    Trong Folder Amarra down về có file hướng dẫn luôn mà bác.Làm 3 4 bước thôi là xong.Rất đơn giản.
  8. phuongthu
    Sai Gon
    Cài rồi đụng cái nào vứt cái đó, miễn nó chạy vô Mac là được rồi chờ kext driver thiếu đến khi nào có cài vào sau, bây giờ bỏ thằng Amarra vào vọc cái đã chứ, với lại Em xài USB nên hỏng sao....Em cài tất cả 7 bản Hac rồi chạy được 3 cái (iPC 10.5.6,iatkos 10.5.7,idned 10.5.8 ) nhưng vẫn thiếu kext, Em Ghost lại để dành thằng nào có kext fix lỗi thì bung ghost ra xài..
    Có File hướng dẩn nhưng chưa biết vọc thế nào... hồi bé xài Mac bây giờ bỏ trên 20 năm rồi quên ráo...Bác hướng dẩn dùm cái coi...
    1) if the bspatch instruction is not available on your system, first install MacPorts (versions for Tiger/Leo/SL provided), then run in a Terminal window the command
    sudo port install bspatch
    2) Install Amarra. WARNING: UNCHECK the option to install the PACE Interlok extensions as they will not be required once you apply the crack. Remember that these are a form of a ROOTKIT!
    3) Copy the file "amarra_1.2_nolib_ilok_patch" to your desktop.
    4) Run these commands (or copy and paste) in Terminal.app:
    cd /Applications/Amarra/Amarra.app/Contents/MacOS/
    mv Amarra AmarraOrig
    bspatch AmarraOrig Amarra ~/Desktop/amarra_1.2_nolib_ilok_patch
    chmod +x Amarra
    Once this patch is run, it is no longer necessary to have the PACE Interlok extensions installed, and you can remove them without affecting the use of this program. If you have no other programs that rely on PACE, I would HIGHLY recommend uninstalling these extensions.
  9. Супер
    Антарктида
    Chắc lâu không có xài nên bác mắc ở bước 4 phải không ạ?
    Bác Click vào cái biểu tượng đen đen Terminal ở dưới Dock rồi gõ mấy dòng lệnh như thế là xong ngay ý mà.
  10. phuongthu
    Sai Gon
    Cuối cùng sau mấy ngày bị "Quả táo thối" vật vất vã thì Em cũng được đền đáp công xứng đáng...
  11. Detective
    Detective Advanced Member
    chúc mừng bác phuongthu :D
    e đến giờ còn chưa tải về xong 1 bộ cài nào bác ơi ...
  12. phuongthu
    Sai Gon
    Bác lựa Torrent mà kéo cho nhanh và dể kéo, 1 đêm Em kéo về 3 bản, tất cả hiện Em có 8 bản Mac OS X, nhưng cài thành công chỉ có 4 bản thôi 50%, hiện giờ thì Em đang dùng bản Snow Leopard 10.6.3, Em có bản Full Retail nhưng mà khi cài bắt dùng kiểu GUID không dùng MBR Em sợ mất Win 7 nên không dùng. Bác nào cài mới nguyên máy nên dùng bản SL Full Retail để hãng cho Update thoải mái...
  13. bufaloears
    bufaloears Advanced Member
    Ha ha, chào các bác - những người chơi dùng PC làm nguồn phát. Sau Amarra chắc mọi người không còn phải vất vả lọ mọ nữa.
    Em cũng đã down Amarra về khá lâu rồi nhưng chưa có thời gian thử. Vì cài Mac lằng ngoằng quá mà em lại đang mải với tube simulator để làm con amply. Các bác đã dùng Amarra, làm bài review chi tiết cho em mở tầm mắt để còn đánh đu theo.
    P/S: Chúc mừng bác phuongthu!
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Amarra rất đáng để dùng, không dùng hối hận ráng chịu.. hi hi..
    Tiếng mid rất hay giọng vocal sang và ngọt, tiếng high tơi mà đẹp nghe rất thực. Không biết sau Amarra còn cái nào hay hơn không ???
    Cplay = Foobar = 0$ , XXHE =110 $ , Amarra = 995 $. cái nào cũng có cái giá của nó...
  15. bufaloears
    Công tử Bạc Liêu đốt tiền tìm đồng xu, bác review thế anh em chẳng hiểu gì, chi tiết hơn đi bác.
  16. thainl
    thainl Approved Member
    Cha amarra này chưa support flac mới đau. Phải convert lại thành wave thì cũng mệt nhỉ.
    E vẫn đang đợi review của bác phuongthu đây.
    Thanks,
  17. phuongthu
    Sai Gon
    Chơi Amarra hay hơn ở dải cao, đáng nâng cấp tiếng mid trong sáng lắm Bác...Vọc Hac thời gian nhuần nhuyễn chắc Em mua Mac thiệt về chơi luôn, còn không chơi Laptop phải lựa phần phần cứng mà Mac nó có support ..he he...Cũng vì nó mà Em phải cài lại nhiều bản Hac và Mac Full Retail để lựa bản nào hợp với cấu hình máy mình mà chạy cho nó nhẹ nhàng trơn tru...Bây giờ thì tạm dừng với bản 10.5.8. thấy bản này chạy rất nhanh nhẹ nhiều kext hơn...
  18. thainl
    Cũng vì cái vụ phần cứng mà hôm qua em phải mua thêm vga rời và lan rời. H lại nảy sinh thắc mắc là con sound Juli của em nó ko đc support nên phải dùng cái driver lô. Ko biết có ảnh hưởng gì đến âm thanh so với driver xịn của nó ko các bác nhỉ?
    Thanks,
  19. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    May bac thu nhung phan mem , coi cai nao tot nhat roi cho biet nhe! Minh dang thu phan cung nen khong co thi gio de thu phan mem.
  20. phuongthu
    Sai Gon
    Không đúng VGA và Lan thì Mac cài vào vẫn chạy mà , sao phải mua vậy ? Để từ từ rồi khi nào mấy nhóm h.ack họ viết driver kext của mình thì download về xài chứ thay đổi chi cho tốn tiền..Nếu muốn chuyển luôn qua Mac thì thà bán máy Laptop/PC mua Mac xài cho ổn định...
  21. thainl
    E tính chuyển dùng Mac osx để xem phim luôn. Trước đây em setup dạng cmp. Ngoài nghe nhạc ra ko làm gì khác, sợ window cài nhiều nó ảnh hưởng đến âm thanh. H chuyển thử sang xài mac, nghe nói coreaudio loại bỏ ảnh hưởng của hệ đh đến âm thanh.
    Vụ driver, chờ kext bọn nó viết nhiều khi chờ mấy năm luôn bác ơi, cách đây 2 năm e đã cài thử lên con lap t61p của em. tất cả đều ok, chỉ có cái wireless là ko chạy, e liền mua cái wireless cắm pcmia xài, cái wireless onboard của nó là 3945abg, h này vẫn chưa có driver bác ạ.
    Xin hỏi các bác convert từ flac sang wav dùng dbpowerconverter có bị ảnh hưởng chất lượng âm thanh ko nhỉ?
    Thanks,
  22. bufaloears
    Drivers cho intel 3945 bac tim intel3945 cua Voodoo, em chay ngon lành tren Asus U5F
    http://projectcamphor.mercurysquad.com/
  23. thainl
    Bây h em ko dùng lap nữa rồi. Bác tìm đc cái lan athros 3812 với cái vga GMA3100 (ko phải GMA X3100) thì giúp em nhé.
  24. phuongthu
    Sai Gon
    Em còn tìm chưa ra kext của card màn hình ATI RADEON HD 3650 (cái này co nhiều kext sao cài vào không chu chạy). Và cái Wifi : Intel Wifi link 5300 AGN .
    Em phải khai báo "Graphic mode" chạy tạm... Bác tìm dùm Em nha . Thank !
  25. cvision123
    cvision123 Advanced Member
    Trên lý thuyết thì chất lượng âm thanh sẽ không hề bị ảnh hưởng gì cả. Tập tin flac là một dạng nén không mất (không bỏ đi phần nào cả mà chỉ "gói ghém" cho gọn mà thôi). Bác có thể hình dung là tập tin văn bản soạn bằng Word xong rùi dùng WinRAR để nén rồi mang sang máy khác. Sau khi giải nén thì file Word ấy sẽ giống y chang như ban đầu mà thôi.
    Với MP3 thì kĩ thuật nén làm mất dữ liệu do không "gói ghém" những thứ hiện có cho gọn mà cắt bỏ những phần cảm thấy "ngứa mắt".
