Phần mềm Tối ưu Windows 10 cho Audio
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by thovanhim, 4/11/19.
  1. vungochai
    vungochai Advanced Member
    Vì để hạn chế các thành phần gây nhiễu Bác ạ, vì khi xác định cấu hình cho computer chỉ chuyên dành cho audio thì nên tắ hết các thứ không cần thiết kể cả đăng nhập vào mạng .
  2. fatcat99
    fatcat99 Advanced Member
    à vâng cũng có thể là để nhẹ gánh tải cho máy tính nhỉ, giá mà Microsoft thiết kế 1 hệ điều hành dạng Lite gọn nhẹ, chỉ bao gồm những thứ cơ bản nhất thì có khi một con máy cùi cùi cũng làm được music server ngon lành ;)
    leminhtulinh likes this.
  3. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Windows cũng có bản Lite đó bác ạ. Dùng cho các máy cấu hình thấp và pin yếu. Tuy nhiên windows vốn đã quá đặng thì thành bớt nặng, chứ ko thể từ quá nặng thành nhẹ dc
    fatcat99 likes this.
  4. hvcvuong
    hvcvuong Approved Member
    @thovanhim Thank bác nhiều.
    P/s: Nếu tiện bác Mod cho option để Login Network - mạng nội bộ tim nhạc từ NAS (qua lan PC)
  5. AudioHD
    AudioHD Advanced Member
    Có bản nào cho MAC thì tốt quá, em cài thử windows trên mac chạy hết 2 app của bác chủ nhưng cảm giác tiếng vẫn ko hay hơn trên mac. Em dùng ROON 1.6 bridge sang con pi2 DAC Katana.
  6. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Trong phần mềm audirvana plus nó có sẵn rồi cần gì làm nữa bác? bản thân MAC không cần chỉnh gì cũng đã hay rồi.
    AudioHD likes this.
  7. Minoan
    Minoan Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút về digital fitel và mode. Mỗi mode và digital các bác cảm nhận về chất âm nó ntn
  8. AudioHD
    Em lại cài roon, nên so sánh giữa 2 hệ điều hành luôn. Trước em cũng chơi Audirvana plus nhưng so với Roon thì ko hay bằng.
    oneclicklogin likes this.
  9. oneclicklogin
    Vậy à! còn e thấy Roon chỉ hay hơn ở chức năng quản lý nhạc, Audirvana plus chất âm mộc mạc không màu mè như các phần mềm khác.
    AudioHD likes this.
  10. AudioHD
    Âm thanh mỗi người 1 tai bác ạ. Thằng Audirvana hay JRiver...vv đều hay và mỗi version nó đều cho các chất âm khác nhau. Em thử bản 3.2 3.3 tiếng khác nhau, sáng hơn so bản 3.5 gần đây ấm hơn, dầy dặn dễ nghe hơn. Tuy nhiên, bác cứ thử roon và phối ghép lại dây dợ và nguồn phát xem sao. Không tự nhiên mà khoảng 70 hãng Audio lớn tích hợp roon vào đầu phát nhạc của họ. Tất nhiên, số đông chưa chắc đã đúng gu của bác.
    tml3nr and oneclicklogin like this.
  11. ko853
    ko853 Advanced Member
    Em đang xài LTSB + AO 3.0 + Fidelizer (purist/ realtime). Đã từng cài LTSC nhưng thấy ko hay bằng SB chắc do SC ra sau nên nặng hơn. Giờ chuẩn bị cài lại win sẵn tiện dùng AO của bac thovanhim lun. Thanks bác trước.
    Edit: e vừa cài xong LTSB và AO của bac thovanhim, thấy hay hơn trước nhưng lúc cài AO nó tự khởi động lại nên ko bít vậy là đúng hay sai nhỉ
  12. ko853
    em cũng bị mất network. Bác enable cái gì để thấy nó vậy?
    chauphuong likes this.
  13. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Hợ hợ đã viết là ko nhớ tên mà bác. Bác tìm cái gì liên quan đến storage mà đang bị disabled.
    ko853 likes this.
  14. ko853
    em tìm rồi và enabl =e rồi mà ko dc nên mới hỏi bác thêm
  15. ko853
    enable cái service "function discovery resource publication" là ok
  16. ko853
    Trên máy e ko mở AudioProcessPriority nghe hay hơn là mở nó. Các bác check thử xem sao.
  17. hungpleiku
    hungpleiku Approved Member
    TP Pleiku, Gia lai
    Các bác ơi e gà quá nên nhờ các bác hướng dẫn dùm là cài Win xong thì cài WindowsOptimizerForAudio trước rồi mới cài ứng dụng nghe nhạc ( như foobar..) hay là cài là cài hoàn chỉnh cả Win lẫn ứng dụng các loạị xong rồi mới cài WindowsOptimizerForAudio cuối cùng ạ? Cám ơn các bác
  18. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Bác cài Foobar, Jriver.. trước> Xong mới cài AO nhé.. Khi Setup AO nhớ chạy Run Admin.. Hi
    hungpleiku likes this.
  19. hungpleiku
    TP Pleiku, Gia lai
    Cám ơn bác nhiều, để e cài thử xem sao:D
  20. ngô Tấn Phong
    The Linh Pham likes this.
  21. khoanguyenhue
    khoanguyenhue Advanced Member
    Hue
    Cho em đánh dấu theo dõi mục này ạ!
    Bác chủ và mấy bác cho em hỏi!
    Máy laptop em lam Roon Core. PC Ms làm Bridge đã được tối ưu cho Window!
    Còn Roon Core có cần thiết tối ưu không ạ? Sau khi đã tối ưu thì chất lượng âm thanh có thay đổi nhiều không?
    Em cảm ơn!
    KATARRAZZI likes this.
  22. ngodongvn
    ngodongvn Advanced Member
    Phầm mềm của bác chia sẽ em đã cài tối ưu hệ thống quá tốt và nghe cũng hay hơn nhiều ạ. Em đang dùng con Nuc 5i3 chạy win10pro dùng hqplayer để phát qua Dac, Ngặt nỗi em thì làm biếng mở màn hình rồi dùng dùng con chuột click chọn bài, play...., em muốn dùng remote win qua điện thoại cho nó tiện, mà mở lên để cấp quyền mở port 3389 remote cho win thì dính firewall đã gỡ. Đã cài thử máy phần mềm ngoài khó xài với ko ổn định, Cụ nào có cách nào xữ lý vụ này cho em tý hướng dẫn điều khiển em nó bằng đt với ạ. Thanks cả nhà .
    panzer90 likes this.
  23. thovanhim
    thovanhim Advanced Member
    Khi chạy tối ưu bác nhở bỏ check phần Disable Remote Desktop Service đi, cái này ko liên quan đến Firewall. Mà em thấy Hqplayer có app remote trên đt mà nhỉ bác thử xem https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.prochazkaa.hqpdcontrol&hl=vi
    Thiennd79 and ngodongvn like this.
  24. ngodongvn
    thanks bác. chắc về em thử cài lại win cài phần remote desktop điều khiểm oke trước khi chạy chương trình tối ưu, còn cái app remote của hqplayer này là dùng cho bản desktop bác ạ, bản em dùng chỉ là hqplayer pro thôi :).
  25. anhtd
    anhtd Advanced Member
    Không chạy trên Windows server, nhờ bác chủ làm bản AO cho win server với. Cám ơn nhiều.
