Phần mềm Tối ưu Windows 10 cho Audio
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by thovanhim, 4/11/19.
  1. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Bác nào ở SG cài giúp e bộ win này, chạy Jriver cho con fanless pc dc ko ạ.
  2. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Cái này là app tối ưu win chứ ko phải là win bác nhé. Lúc chạy thì tắt mạng đi nha
  3. Kenjamin0523
    Kenjamin0523 Advanced Member
    Cảm ơn bác @thovanhim đã chia sẽ, mình xin note lại cài sau ạ.
  4. NhatNano
    NhatNano New Member
    Lâu nay em dùng không biết thủ thuật này, hôm nay thật tuyệt vời, sau khi làm theo hướng dẫn thấy máy em chạy nhanh hơn, giảm cả dung lượng ổ C luôn. Cảm ơn thành viên đã chia sẻ.
  5. Vinhcq65
    Vinhcq65 Advanced Member
    Các bác cho hỏi sau khi dùng app tối ưu win này thì có còn cài đặt được thêm software khác không? Hay là phải cài các software cần thiết trước rồi mới dùng app của bác thovanhim?
    Xin cảm ơn.
  6. ko853
    ko853 Advanced Member
    Tối ưu win xong xui hết rồi cài driver, sofware sẽ tốt hơn bác
  7. Luong Trung
    Luong Trung Approved Member
    bác nào con link AO crack cho ea. bj tìm mua chung khó quá. tks
  8. huy0943258958
    huy0943258958 Approved Member
    2A,đường 31,kp5,p.Bình Trưng Tây ,quận2 HCM
    Bộ này có chạy được trên win 11 pro không chủ thớt
  9. panzer90
    Cái này chính là AO crack đó bác :d
    Luong Trung and tml3nr like this.
  10. Luong Trung
    Ok. tks bác. e tải về test thử xem.
  11. VMT
    VMT Approved Member
    Cảm ơn bác. Lưu lại để có thời gian e sẽ thực hiện
  12. TRẦN TRIỆU GIANG
    TRẦN TRIỆU GIANG Approved Member
    link die rồi hay sao vậy ạ , em ko down đc , bác nào có cho em xin lại với ạ , thanks !!!!!!!
  13. TQ_Audio
    TQ_Audio Advanced Member
    Bác xem trang 6 nhé.
  14. HoangGlory
    HoangGlory Advanced Member
  15. manhdatvtv
    manhdatvtv Approved Member
    Mọi thứ hoạt động bt
    Cảm ơn bác đã chia sẻ.
  16. trustlaw
    trustlaw Advanced Member
    Em cảm ơn bác chủ nhiều. Các bác cho em hỏi cách Thiết lập thay đổi Sound Signature và Digital-Filter sau khi đã tối ưu vì mấy hình hướng dân ở trang đầu bác chủ post đã bị removed và không xem được ạ? Em cảm ơn các bác.
  17. Vi To
    Vi To Approved Member
    Tùy theo máy , tùy theo người chọn , cứ thử từng cái xem cái nào hay nhất ! sau khi chạy , chạy lại lần nữa để chọn và khởi động lại , tôi chọn X X thấy ok nên không thử nữa ...
    trustlaw likes this.
  18. trustlaw
    Vâng. Em cảm ơn bác nhiều ạ. Em cũng đang để default X X và thấy OK nên cũng không thử các lựa chọn khác nữa.
  19. Kevin01
    Kevin01 Advanced Member
    HCM
    Em thử đủ kiểu thì thấy 4 - D là hợp tai nhất.
  20. trustlaw
    Em cảm ơn bác nhiều đã chia sẻ Option 4 - D. Bác có thể cho em xin thêm về cảm nhận thiên hướng chất âm của lựa chọn này được không ạ?
  21. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Bac tham khao cai nay xem
  22. trustlaw
    Một chia sẻ rất tuyệt! Em cảm ơn bác rất nhiều. Vậy chắc em sẽ chon Sound Signature là 1.
    Bác cho em hỏi thêm chút, nếu em không dùng HQP thì nên chọn gì trong mục Digital Filter bác nhỉ?
  23. TrueHD
    Em cũng lười thử, bác bỏ chút thời gian ra nghich xem, chỉ mất mấy phút khởi động lại máy thôi.
    Về cơ bản, hầu hết các phần mềm chơi nhạc số hiện nay đều có Digital Filter rồi. HQP còn có đến gần 30 cái filter kèm theo vô số Noise Shapper. Em thấy chỉ có mục Sound Signature là chưa thấy phần mềm nào đề cập tới thôi. Bác chủ có nói là Power Optimize, điều chỉnh cách windows quản lý và phân bổ nguồn điện cho phần mềm chơi nhạc.
  24. trustlaw
    Vâng. Em cảm ơn bác rất nhiều ạ. Rảnh em sẽ thử xem sao nhưng như bác chia sẻ thì chắc quan trọng chỉ cần chọn 1 trong Sound Signature là ổn rồi.
  25. trustlaw
    Hi bác chủ và các bác, Tối qua em thử cài WindowsOptimizerForAudio cho mấy PC nhưng khi cài đến HP T630 dùng chip AMD (chạy Roon Brigde) lại quên không bỏ chọn mục Disable AMD CPU/SATA drivers. Em chạy lại bỏ chọn nhưng chắc không khôi phục lại drivers được vì khi chạy xong mở lại WindowsOptimizerForAudio thì vẫn thấy chọn ở mục này. PC vẫn hoạt động bình thường. Em không rõ nếu đã chọn mục này và AMD CPU/SATA drivers đã bị disabled với PC sử dùng chip AMD thì có ảnh hưởng gì không, có cần khôi phục lại AMD drivers không và nếu muốn khôi phục thì bằng cách nào ạ? Em cảm ơn các bác nhiều.
