Phối hợp kim và biến thế setup, các bác ơi.
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by phucbeo, 10/12/09.
  1. phucbeo
    phucbeo Advanced Member
    Hai Phong
    Hi các bác, giúp em với:
    Em định dùng cái Setup transformer Fidelity-Research FRT-3 cố thông số thế này:
    1次インピーダンス 10Ω、30Ω、PASS(切替)
    2次インピーダンス 12kΩ
    負荷インピーダンス 47kΩ~50kΩ
    昇圧比 10Ω:31dB(36倍)
    30Ω:26dB(21倍)
    周波数帯域 20Hz~30kHz
    歪率 出力2Vrmsまで測定誤差中に入り判別せず
    外形寸法 幅64×高さ64×奥行105mm
    với cái kim Denon DL-103d có thông số thế này:
    Specifications:
    Frequency Response: 20-65,000 Hz
    Separation: Greater than 28db
    Recommended Tracking force: 1.5gms +- 0.2gms
    Cantilever: Aluminum Tapered Pipe
    Output: 0.2mv
    Stylus Type: Elliptical Diamond
    Stylus Radius: 0.1mm
    Weight: 7.5gms
    Thì nó có phối hợp tốt với nhau không, các bác nghiên cứu giúp em với.
    Thank các bác nhiều.
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Nếu bác sài cho model 103 D thì được,
    Còn chúng phối hợp có hợp giọng hay không thì bác cần phải chứng kiến chúng làm việc như thế nào thì mới hiểu cụ thể được
