Hi các thành viên diễn đàn, Mình có thắc mắc này muốn hỏi các bạn trước khi mua một loa để nghe nhạc. Hiện mình có ampli PIONEER SA-7700 có ghi thông số như sau: - Công suất 110W (Chắc là công suất hiệu dụng) - Trở kháng ra 6~16 ohm, có nghĩa là nằm trong dãy từ 6 đến 16 ohm phải không các bạn. Không thấy có phím chỉnh trở kháng này. Không biết người ta ghi tầm trở kháng như vậy thì có chính xác là như vậy không. Như vậy mình mua 1 loa có trở kháng 6ohm và công suất 180W được không các bạn. Theo mình nghĩ thì được nhưng không tối ưu. Bởi theo lý thuyết phối hợp trợ kháng thì Trở khánh loa và trở kháng ampli bằng nhau là đạt công suất lớn nhất, ngoài ra còn loại bỏ nhiều tạp âm nữa. Nhờ các bạn có kinh kiệm về phối ghép dàn âm thanh hỗ trợ tư vấn giúp. Cảm ơn tất cả!
trên amly có ghi 6>16 ohm có nghĩa đầu ra của amly cho phép bác phối hợp với các loại loa có trở kháng nằm trong dải này,,và không có nút chỉnh trở kháng đâu :wink: ,công suất của amly này nếu bác xem ở sau máy thì là công suất tiêu thụ max,loa bác chọn có công suất quá cao so với amly,nếu ghép thì dễ bị cháy sò khi vặn quá tay,còn nếu bác nghe nho nhỏ thì vẫn được thôi,hay hay không thì bác phải thử mới biết
Câu hỏi của bác có 3 ý: 1. Công suất 110W (khi nói đến công suất tất nhiên là hiệu dụng) đó là công suất tiêu thụ max ở điện thế 100V, SA-7700 có công suất âm thanh max=60W/kênh nếu bạn đấu vào loa 8Ohm. 2. Trở kháng 6-16Ohm có nghĩa là cho phép bạn đấu loa có trở kháng nhỏ nhất là 6Ohm vào Amp. - 2.1. Đấu loa có trở kháng <6ohm: Không biết chuyện gì xảy ra, thường là ro-le ra loa sẽ ngắt (nếu ampli có mạch bảo vệ), đứt cầu chì ra loa nếu ampli có cầu chì. không có 2 cái đó thì chết transitor công suất và sau đó đứt cầu chì cấp nguồn. - 2.2. Đấu loa có trở kháng >16ohm: Không sao cả nhưng độ méo tín hiệu thì nhà sản xuất không đảm bảo. 3. Đấu loa có trở kháng 6ohm công suất 180W vào SA-7700: công suất ghi trên loa là công suất max mà loa có thể hoạt động được nếu lớn hơn thì chết loa nhỏ hơn thì không sao cả. Trong phối ghép: - 3.1. Công suất ghi trên loa > công suất ampli: "cả nhà vui vẻ" không sao cả nhưng bạn sẽ không khai thác hết khả năng làm việc của loa. - 3.2. Công suất ghi trên loa < công suất ampli: Khai thác hết khả năng của loa nhưng những khi cao hứng vặn hết volume sẽ chết loa. Vế mặt kỹ thuật là vậy mong có bác góp ý thêm.
Cảm ơn các bạn nhé, Nhất là bạn nhutpro, mình hỏi thêm câu này nữa nhé. Ampli SA-7700 có các cổng sau mình không hiểu chức năng để làm gì, mong bạn trả lời giúp: - Cổng Recording - Cổng Play Các cổng ở phía sau Ampi. Ngoài ra Ampli có một số Mode chọn Input, mình cũng chưa hiểu lắm, các bạn giải thích giúp: - Input Tuner - Input Phono, - Input Tape1 ..... Cảm ơn tất cả!
Mấy cái bác hỏi thì thường là AE nào chơi audio cũng biết, nhưng thôi, bác đã hỏi thì cũng cố trả lời bác vậy : dùng khi muốn lấy tín hiệu từ nguồn phát (LP, tape, cd...đã kết nối với ampli) đưa qua một thiết bị khác ,vd như để thu vào băng cát-xét chẳng hạn : là ngõ đưa tín hiệu nguồn phát vào ampl Là những ngõ để đưa tín hiệu của từng nguồn phát vào ampli, khi dùng ngõ nào thì phải chỉnh nút selector (trên mặt ampli) cho phù hợp với ngõ vào thì mới có tác dụng (Tuner :đài phát AM,FM,SW...,Phono :đầu đĩa nhựa,LP ;Tape : đầu băng cối, đầu câm cát-xét..., ngõ này cũng dùng cho đầu CD được) thân
