Hi các bác cao thấp thủ Từ lúc nhập môn đến nay em cũng đã ráp được một số món, kinh qua một vài loại mạch đèn rồi, nhưng em tự biết kiến thức bao la như biển vậy, những thứ mình học được chỉ như hạt muối thôi. Có rất nhiều thứ em còn mù mờ chẳng biết hỏi ai, vậy nên em mạnh dạn hỏi các bác cao, thấp thủ về vụ phối hợp trở kháng này, xin các bác đi qua cho tí luận bàn để em có cơ hội "khai sáng" với nhé! Em có ý định lên 1 em pre xuất âm bằng biến áp, trở kháng out của opt là 600 ôm, vậy trở kháng in của pow có nhất thiết phải là 600 ôm không? Em có 3 thắc mắc chính sau đây: - Nếu trở kháng input của pow đèn em lớn hơn 600 ôm (pow em chạy tầng input bóng đèn 6sn7) thì âm thanh có bị suy hao, méo .... hay không? - Nếu em thay đèn input của pow bằng biến áp input có sơ cấp 600 ôm thì âm thanh sẽ hay nhất, dải thông rộng nhất? - Và nếu pow đang dùng biến áp input 600 ôm thì khi ghép với pre có trở kháng output cao hơn 600 ôm, âm thanh sẽ ra sao?
Em kết nhất câu này của anh nhất Em không phải cao thủ gì , mà hình như còn thấp hơn cả thấp thủ ,được các bác chỉ giáo ,trở kháng đầu ra Pre sao cho nhỏ hơn hoặc ít nhất là bằng trở kháng đầu vào của pow , em thực hành thử phối hợp trở kháng pre cao hơn nhiều so với trở kháng đầu vào của pow thì thấy bass giảm rõ , gần như mất bass , còn méo thì em chưa thấy ạ , chắc tại em tai trâu :mrgreen:
Chào bác, Có topic nào đó em kg nhớ có bác hỏi về tải cho tầng ghép biến thế. Bác lục coi lại. Bác nhớ là tải của đèn kéo sơ cấp biến thế chính tải mắc sau biến thế phản ảnh sang. Để đèn này hoạt động đúng thì tải phải phù hợp. Nếu chỉ ghép tụ thì trở kháng vào của ampli pow nên càng lớn càng tốt để khỏ mất bass. Tuy nhiên lớn quá dễ bị nhiễu.
thì tăng trị số cái tụ xuất của thiết bị phía trước lên nhiều lần thì không sợ mất bass phối hợp trở kháng này là...1 nghệ thuật trong ráp ampli. người hỏi câu này... đã đang đi vào con đường trở thành cao thủ rồi. nếu tính toán được Zin, Zout của mạch mình ráp và cân bằng chúng sao cho hợp nữa thì... là đích thị cao thủ. trong cách tính Zout thì tính cho plate choke là khó khăn hơn cả.
Em cũng đang thắc mắc chính chỗ này ,nhưng em chỉ muốn hiểu rõ vấn đề trên một mạch amli chứ ko ( chưa) đủ để hiểu cả vấn đề về nối tầng bằng biến áp hoặc choke .Em chỉ mong các cao thủ hướng dẫn cho cách tính toán phối hợp các tầng với nhau để đạt được sự cân bằng nhất .Cơ sở nào để tính toán là vấn đề em đang bí .
Em đã thử ghép 1 pre có output 600 ôm vào pow dùng đèn input 6sn7 (trở kháng input rất cao) thì chất tiếng nghe tầm thường, trong khi trước đó chính cái pre này ghép với pow có input 600 ôm thì chất âm rất tuyệt vời! Cũng có lần em mang cái pre có trở kháng tương đối cao (6h30p xuất = tụ) để ghép với pow có đường input 600 ôm ---> tiếng nghe kinh khủng. Trong khi cái pre đó ghép với pow input = đèn thì đa số là cho kết quả từ khá đến hay hơn! Vậy đâu là vấn đề cần quan tâm nhất? Trở kháng out của pre có nhất thiết phải đúng bằng trở kháng in của pow? Xin các bác cho thêm ý kiến ạ, em xin cảm ơn.
Đại đa số ngã vào của ampli đèn thường dùng mạch cathode chung, lúc đó trở kháng vào của mạch chính là giá thì điện trở Rg của đèn này. Nhưng ampli đèn luôn có hồi tiếp âm toàn cục nên trở kháng vào sẽ giảm tùy theo hối tiếp nhiều hay ít. Tuy nhiên người ta thường tinh toán sao cho trở kháng vào không nhỏ hơn vài chục kohm. Cho nên lúc này để lái Pow này bằng pre xuất biến áp bác phải mắc thêm điện trở đầu ra BA để phối hợp trở kháng. Bác coi thêm cách tính trở kháng vào ở đây: http://www.aikenamps.com/Equations.htm Khi đã biết cách tính rồi thì thay đổi giá trị điện trở trên mạch của pow để có giá trị Zin như mong muốn cho tiện.
Không nhất thiết là phải bằng ạ , chỉ cần pre có Zout không cao hơn Zin của pow là được ạ. Còn vấn đề tại sao ghép pre vào pow đèn , đèn đầu là 6SN7 mà "nghe tầm thường" thì chưa chắc là tại phối hợp trở kháng chưa đúng ,hoặc phối hợp Zin , Zout chưa cân bằng,hoặc nó còn tùy thuộc vào mạch thiết kế (Anode follower,SRPP,cascode,Cathode follower,Long Tail,....),linh kiện mạch ,... và quan trọng nhất là tùy thuộc vào gu nghe nhạc của anh ạ (ví dụ nếu anh thích sự chậm dãi , nhẹ nhàng, ề à,...của tube thì có thể sẽ không thích kiểu mạch SRPP ,...) Giống như bác sĩ tcqanh đã nói : phối hợp trở kháng này là...1 nghệ thuật trong ráp ampli
Vậy nếu mạch tích hợp, thì Zin của mạch sẽ là giá trị volum in đúng khôkng bác NDBD? Khi vặn volum to nhỏ thì Zin cũng thay đổi theo? Em đang nghiên cứu link của bác, có vẻ khá đơn giản, cảm ơn bác!
Chào các bác, em lại xin hỏi tí về vụ trở kháng ạ. Rề em dùng bóng 26 có phần input = cuộn dây có trở kháng sơ cấp 600 ôm, trở kháng input như vậy có quá thấp so với trở kháng output của CDP không ạ? Trở kháng output của CDP và input của rề có quan trọng như giữa rề và power không? Làm sao biết được trở kháng output của đầu CDP là bao nhiêu ôm ? xin các bác chỉ giáo. em xin cảm ơn rất nhiều
Vấn đề bác nêu ra theo em cũng được bàn trong các topic khác của DĐ, đây là việc phối hợp trở kháng ra của tầng trước với trở kháng đầu vào của tầng sau. Damping factor Df = Rin tầng sau/Rout tầng trước. Theo em để phối hợp trở kháng tốt thì Df không nhỏ hơn 10. Lớn hơn thì tốt hơn, nhưng không thể lớn quá như các bác đã nói ở trên. (Đối với em thì Df lấy trong khoảng từ 10 - 20). Vậy theo em nếu trở kháng ra của pre là 600 ôm thì trở kháng vào của amply khoảng 6 kom, còn nếu Rin của amply 600 ôm (cái này em thích hơn) thì Rout của pre chỉ lên là 60 ôm hoặc nhỏ hơn. Good luck
