Phong trào cassette đi xuống rồi lại đi lên!!!
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoangluxman, 14/3/08.
  1. naks
    naks Advanced Member
    Máy thu bị tịt 1 vế thường do chiết áp thu bị bẩn thôi nhất là máy Victor dùng chiết áp blue Alps hay bị bệnh này, vệ sinh bằng loại deoxide chuyên dụng là OK thôi.
    Con TC-KA3ES nhìn chung có chất lượng máy được làm rất tốt như thường của các đầu SONY ES: 3 LA heads, 3 motors, DD quartz-lock capstan motor, dual capstan...
    Chất lượng âm thanh cũng rất khá tuy thuộc dòng entry-level.
    TC-KA3ES là con đời sau của TC-K222ESJ và nó cho chất lượng âm thanh còn hơn các con đời cao hơn TC-K333/555ESG/L/A/J do không dùng mạch GIC filter( để lọc dòng bias dò rỉ trong mạch ghi) nên nghe lâu không thấy mỏi tai
    Bệnh chủ yếu của Sony là lỏng dây cua roa mode belt thôi
  2. nguyenminh62
    nguyenminh62 Advanced Member
    Em chào bác Naks và các bác. Em mới bê được 1 chú YAMAHA 1- XW, đọc còn khá ổn định tuy quá xấu. Hôm rồi mang ra tập ghi thì lúc đầu khá ổn nhưng được vài bài thì có hiện tượng tín hiệu ghi lúc có lúc không ở 1 kênh (kênh phải). Vặn đi vặn lại nút preset rec level phải thì lại có tín hiệu thu, lâu lâu lại mất :(
    Bác cho em hỏi cách sử lý bệnh này? Em ở HN . cám ơn các bác nhiều
  3. naks
    Cái chiết áp preset record level của bác bị bẩn cần vệ sinh lại là OK thôi. Dùng bình xịt loại deoxid như CR-2-26 xịt vào là được(nhưng không được dùng RP7 nó sẽ làm bong lớp carbon sau vài tháng đấy). Nếu khéo tay hoặc nhờ thợ có thể tháo ra lau chì nhẹ sạch bằng cồn)
    Con này dùng đầu từ pure sendust cho âm thanh hơi mỏng & y hệt không khác biệt so với con YAMAHA K-1X dù nó được trang bị thêm 1 biến thế, nhưng các phần khác(cơ , mạch điện, hình thức trừ 2 thành gỗ và mầu trắng) đều giống hệt K-1X.
    Bộ cơ Sankyo dùng bánh đá cao su tua, cuộn băng khi mòn thì hơi mệt kiếm cái thay thế:
  4. cuongtayto
    cuongtayto Advanced Member
    chào bác naks lang thang tôi gặp con aiwa sk-007 bác đã chơi rồi ,vậy nhờ bác tư vấn em nó có chơi được o . máy trung bình vẩn đang chạy giá bao nhiêu thì lấy được .cám ơn bác nhiều .
  5. naks
    Con XK-007 này chơi được tuy tổng quan thì không bằng XK-009 nhưng nếu chỉ để phát thì không kém XK-009 bao nhiêu(phần tép kém hơn 1 chút), còn ghi thì không bằng. Nếu bác đã có XK-S9000 rồi để thu thì theo em dùng con này phát cũng rất tốt vì em thấy tiếng của nó còn thoát hơn cả XK-009, có thể do đầu từ permalloy chăng?
    Trước đây 2-3 năm em mua của Dung Khôi dạng máy hỏng cơ nên giá rất bèo 700.000/ cái thôi, còn cũng thời gian đó mua 1-2 con của Lâm ở HH.Thám giá độ 1 tr. Có thể bây giờ cao cấp hơn độ 100.000-200.000 chăng?
    Con này không có motor riêng để cuộn băng khi playback mà dùng 1 motor với bánh đá cao su để tua và cuộn băng tùy theo chế độ, đầu từ DX(sendust kết hợp với super permalloy) không như amourphous ở XK-009 và không có dolby DBX, hồi gỗ cũng như 1 biến thế lòi đít thôi. các chức năng khác tương tự dual capstan, ATSM, tape calibration...:
  6. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Chào bác Naks!
    Bác có thể show cho e thấy cái bình xịt CR-2-26 được không ạ? Em muốn mua nhưng ko biết nó như thế nào :D
    Thanks bác.
  7. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Em cũng muốn như bác :D .
  8. naks
    Các bác ở Sài gòn hay phía Nam thì liên hệ với công ty Minh quốc
    http://minhquoconline.com/index.php?Mod ... 4%20class=
    hay ra chợ Dân Sinh hỏi là có thôi.
    Còn ở HN em quên mất địa chỉ rồi nhưng cú gọi điện hỏi Cty Minh Quốc họ chỉ cho hay bán cho online.
    Em đã dùng nó xịt vào chiết áp preset record level(right) của chú Nakamichi 670zx bị gần mất 1 vế và kêu rột rẹt khi thu rất hiệu quả.
    Trong các xưởng sửa chữa của Nakamichi tại úc họ toàn dùng loại này theo thông tin của 1 thợ làm việc trong đó khi nakamichi còn hoạt động ở đó
  9. minhtriet
    Huế
    Cảm ơn bác nhiều, em cũng có 1 con cassette và 1 đầu băng cối bị thu lệch 1 vế, để mua về thử xem sao, dù sao có cái này vệ sinh volume cho thiết bị audio là quá tiện.
  10. vinh67
    Trong các xưởng sửa chữa của Nakamichi tại úc họ toàn dùng loại này theo thông tin của 1 thợ làm việc trong đó khi nakamichi còn hoạt động ở đó[/quote]
    Rất cảm ơn anh.
    Em đã Email cho Cty rồi đang chờ trả lời. Nhưng em hỏi thêm giữa CRC 2-26 và CO CONTACT CLEANER thì dùng cái nào vệ sinh máy tốt hơn ạ :?:
  11. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác thử dùng chai Mckenic xem sao
  12. naks
    Rất cảm ơn anh.
    Em đã Email cho Cty rồi đang chờ trả lời. Nhưng em hỏi thêm giữa CRC 2-26 và CO CONTACT CLEANER thì dùng cái nào vệ sinh máy tốt hơn ạ :?:[/quote]
    Vấn đề này thực ra mình không rõ lắm, chỉ dùng theo chỉ dẫn của tụi tây thôi.
    Thường thì Contact Cleaner dùng để xịt vệ sinh các contact có tiếp xúc kim loại với nhau.
    còn các bình vệ sinh chiết áp(potentiometer) cần phải có thêm dầu để bôi trơn gì đó cho lớp carbon.
    bên USA họ dùng loại Caig DeoxIT FaderLube, ở Việt nam thì không thấy bán. việc dùng CRC-2-26 mình dùng theo hướng dẫn của 1 thợ sửa chữa ở nakamichi service center, mỗi khi chiết áp có vấn đề tay ấy bảo bọn Nakamichi đều dùng CRC 2-26 để xịt vào. thực nghiệm thấy OK là mình dùng.
    Các loại khác mình không dám thử vì kinh nghiệm đau thương với chiết áp của con Akai GX-9 cách đây vài năm khi dùng RP7 xịt vào, sau 3-6 tháng cái chiết áp toi luôn. mở ra thấy lớp carbon bị bong hẳn mất ra.
    DeoxIT® Fader F-Series is a precision lubricant specifically formulated to improve conductivity and lubricate conductive plastic and carbon compound faders, switches and other similar components. Over time these components lose their original lubrication from wear and/or repeated cleaning. Dust, dirt, drink spills and other contamination also degrade the components' lubricant. The need for re-lubrication is necessary to avoid excess wear and abrasion to the plastic surfaces.
    Another use for DeoxIT® Fader is on conductive membrane switches and components. Oil, grease and acids build up on the membrane surfaces due to repeated finger contact and can lead to device malfunction. Applying DeoxIT® FaderLube will provide a long-lasting barrier against these types of contamination. The oil, grease and acids will be displaced above the DeoxIT® Fader layer preventing contact with the plastic membrane.
    Uses:
    Lubrication/protection of plastic-to-plastic parts (faders), plastic-to-metal parts (faders, linear sliders - dot matrix printers), metal-to-metal parts (sliding and slow rotating metal parts, locks, bearings), carbon-based controls (potentiometers) and membrane switches (mouse pointers, touch keypads).
    (Please refer to Audio 911 text for detailed fader/potentiometer maintenance information).
    Cleaners: Conductive Plastics
    Enhancers: Conductive Plastics
    Lubricants: Conductive Plastics
  13. xuanhung
    xuanhung Advanced Member
    Chào anh Naks và các bạn.
    Em vừa lục trong kho được một em cassette deck hiệu Harman/kardon TD4400.
    Em muốn làm pre. Anh Naks và các bạn hướng dẫn dùm em.
    Thân mến.
  14. naks
    Em không dùng cassette deck làm pre bao giờ cả, chỉ hiểu lơ mơ là cắm tín hiệu out từ CD player vào đầu in của casette deck rồi lấy tín hiệu từ đầu out của cassette decks cắm vào amp in(power amp dỉerct) thôi và trên nút monitor của casette deck để chế độ source
    Không rõ các bác khác làm thế nào cả.
    PS: con harman kardon TD-4400 là loại 2-head thì có lẽ không cắm để làm pre-được???
  15. naks
    Em chào Anh Naks! Anh ơi bác bê đc em TD-V721 ở đâu mà ngon thế? Hôm thứ bảy em cụng đi xem 01 em TD-V721 như của bác hình thức còn đẹp, đầu từ và ruột máy còn mới, bác chủ đòi 1.2t lúc thử phát tốt nhưng khi thu lại tậm tịt 1 vế nên đành kg mua nữa.
    Nếu thích Japan Victor company(JVC) thì cố gắng chờ để kiếm thử 1 con TD-V931 cho gấu với 13kg cân nặng. nhìn chung Victor phát cũng khá nhưng thu thì rất tốt. Con TD-V931 là con đời sau của TD-V721 và là con gấu cuối cùng của JVC-Victor thiết kế với 2 displays:
  16. vinh67
    Nếu thích Japan Victor company(JVC) thì cố gắng chờ để kiếm thử 1 con TD-V931 cho gấu với 13kg cân nặng. nhìn chung Victor phát cũng khá nhưng thu thì rất tốt. Con TD-V931 là con đời sau của TD-V721 và là con gấu cuối cùng của JVC-Victor thiết kế với 2 displays:[/quote]
    Nhìn bộ cơ thiết kế gấu thật, cứ như cơ của Reel To Reel làm sao mà hỏng được và đó cũng là lý do vì sai AE thích dùng hàng Vintage. Những đồ thời nay trông thiết kế chư có cảm tưởng "Người sắp bỏ ta mà ra đi" :(
  17. naks
    Nhìn bộ cơ thiết kế gấu thật, cứ như cơ của Reel To Reel làm sao mà hỏng được và đó cũng là lý do vì sai AE thích dùng hàng Vintage. Những đồ thời nay trông thiết kế chư có cảm tưởng "Người sắp bỏ ta mà ra đi" :([/quote]
    Ấy vậy mà cơ của Victor đời mới TD-V không sớm thì muộn sẽ hỏng động cơ Direct drive capstan motor lắm đấy :lol:
  18. vinh67
    Ấy vậy mà cơ của Victor đời mới TD-V không sớm thì muộn sẽ hỏng động cơ Direct drive capstan motor lắm đấy :lol:[/quote]
    Quá đúng " sớm hay muộn cũng toi" anh nhỉ :lol: :lol: .
  19. naks
    Quá đúng " sớm hay muộn cũng toi" anh nhỉ :lol: :lol: .[/quote]
    Mình đã bị với vài chú Victor cỏ rùi, TD-V505, TD-V707 dò mạch mãi mới sửa được không IC lại tụ hiểm, sau đó đã kính biếu ông anh ruột cho đỡ tức:
  20. cuongtayto
    chào bác naks . cám ơn bác đă tư vấn tôi o lấy sk/007 nưă mà chuyển sang lấy a-d 9100 ev .máy đọc rất tốt nhưng khi thu thì máy o xóa hết tín hiệu cù .vậy nhờ bác tư vấn giúp rất cám ơn bác :D
  21. xuanhung
    Anh Naks thân mến.
    Như vậy Casette deck Harman/kardon td 4400 không làm rề được uổng quá. Thôi em nghe băng vậy. Anh cho em hỏi nguồn điện của máy này 220v. Em muốn đổi qua 100v đươc không.Có ảnh hưởng gì đến máy không. Cám ơn anh.
  22. naks
    Việt nam dùng điện 220V, máy của bác chạy 220V thì Ok quá rồi, chuyển sang 100 V làm gì vì thường phải thay biến thế hay cuốn lại cuộn dây mà biến thế cuốn tại VN hay của tàu thì chả ra gì cả và ảnh hưởng đến máy, mạch(độ ổn định, tạp âm...)
  23. naks
    Con này đã có 1 bác hỏi em để định mua trước bác rồi và theo bác ấy mô tả bệnh đúng như bệnh bác nêu, ngoài ra theo em được biết thì con này các ốc- vit bắt đầu từ, tape guide/pinch roller còn gin chưa bị cân chỉnh gì(các ốc vít còn gin sơn -keo đỏ định vị)
    Vậy bác thử kiểm tra lại xem sao, nếu đúng như vậy thì nhiều khả năng nó bị hỏng linh kiện của mạch xóa nên không xóa được.
    Còn thấy ốc bu- long chốt cụm pinch roller trái có tape guide (hướng băng) bên trên đã có biểu hiện bị mất gin do cân chỉnh thì do cân chỉnh tape path lệch với đầu từ xóa nên không xóa kết được.
    Thông thường sợi băng khi xóa phải nằm chính giữa đầu từ xóa mới đạt yêu cầu
    Về chất âm so với Akai GX-93 có lẽ A&D (Akai & diatone/Mitsubisshi)nó không ấm áp bằng.
    Cơ Akai hay A&D hay bị khó đóng mở của băng(cơ điện) nếu không hỗ trợ thêm bằng tay để đóng và do Akai/A&D dùng sai loại mỡ bôi trơn nên sau 20-25 năm nó thường biến chất thành dạng keo gây kẹt cơ, không nâng đầu từ áp sát sợi băng &pinch roller hay kẹt cơ làm không mở cửa băng để lấy cuộn băng ra, không biết mà cố rút ra bằng được làm gẫy luôn tape guide = ceramic bên phải- vậy là phải bỏ máy đi :D
  24. tunghathanh
    tunghathanh Advanced Member
    Anh Naks ơi em A&D 9100EV hôm trước em xem còn bị một chút vấn đề ở phần cơ nâng đầu từ nữa là: khi em đang cho máy thu thử thì mới nhớ là chưa lau đầu từ, em nhấn stop và mở cửa băng để lau đầu từ thì khi chạm tay vào để lau đầu từ thì có hiện tượng cụm đầu từ của máy của máy tự nhiên bị thụt sâu xuống khoảng 0.5cm, em cũng không biết hiện tượng như vậy là do thiết kế của máy hay là do máy bị xuống cấp.
  25. naks
    Bình thường khi máy ở chế độ Stop mode cả cụm đầu từ phải tụt 1 mức và khi tắt điện nó tụt hằn xuống(Akai Quic & Quiet). Nhưng do bộ cơ của máy này có thể hơi bị kẹt nên không xuống hết, khi lau đầu từ có lực tác động nên nó mới xuống hết.
    Như vậy máy đã có biểu hiện ban đầu của việc kẹt cơ. nếu để lâu không dùng thì sẽ bị kẹt hẳn, bệnh thể hiện lúc này rõ ràng: kẹt cơ và không mở được cửa băng.
    Chữa thì không quá khó nhưng hay làm mất định vị chuẩn ban đầu của hãng cho toàn bộ tape path
