Phono Step up Audio Note
Discussion in 'Analog' started by audioinear, 5/3/22.
  1. audioinear
    audioinear Advanced Member
    Tên mặt hàng: Step up
    Tình trạng, mô tả: Rất đẹp. Có hộp và sách. Âm thanh cực kỳ hay. Có 2 mức trở kháng thấp và cao cho các loại kim MC.
    Giá bán: 14tr5
    Khu vực: Tp Đồng Hới
    Điện thoại: 0857857529
    Giao hàng: Toàn quốc
    longthp61 likes this.
  2. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Lần dầu thấy đồ Audionote giá hợp lý quá!
    audioinear likes this.
  3. longthp61
    longthp61 Advanced Member
    AN S2 L hay H vậy bác ?
  4. audioinear
    Bác rành nhỉ. Em thấy phía sau có chữ H ạ.
    Loại này có 2 nấc trở kháng nên sẽ phù hợp các kim cổ cỡ 3 Ohm và kim mới cỡ 15-20Ohm
  5. longthp61
    Nếu H thì low là 12 ohms high là 40
  6. audioinear
    Dòng H2 anh ạ. Sau số S/N có chữ H2.
  7. longthp61
    Tham khảo đây bác
    Em nhớ lầm s2 H thì high là 60 ohms
  8. audioinear
    Đúng rồi anh. Dòng S2H. Trở tráng có 2 nấc là 15Ohm và 60Ohm.
    Tương ứng sẽ phù hợp với Kim MC 3-7Ohm với nấc thấp và kim 15-20Ohm với nấc cao.
    Tóm lại là phù hợp rất nhiều loại kim hiện nay các bázc hay chơi
  9. audioinear
    Em nhầm là cứ luận theo trở kháng kim
  10. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Kim 38 ohms là không hợp roài
  11. audioinear
    Kim độc chiêu vậy thì kiếm các step up độc chiêu thôi
  12. audioinear
    Hầu hết các kim các bác chơi hiện nay là 3-7Ohm kim cổ và 15-20 Ohm kim đời mới. Hãng sx 2 nấc là có chủ đích
    ntv770306 likes this.
  13. hhiepbi
    Trở kháng 150 ohm tai e chỉ dùng dc kim 20 ohm hợp thui.
  14. longthp61
    Tuỳ thuộc impedance loading của cartridge
  15. audioinear
    Anh có đọc nhầm ko. 15 Ohm chứ
    hhiepbi likes this.
  16. thakila_tube
    thakila_tube Approved Member
    Lô A79, Mặt bằng 08, P Nam Ngạn, TP Thanh Hóa
    Trang chủ ghi vậy đó các cụ
    The AN-S2 is a passive device, designed to convert the mainly current output of your Moving Coil cartridge (MC) to a higher voltage, low current signal of sufficient strength to allow a Moving Magnet (MM) phono stage to amplify it to a suitable level.
    The internal transformers used in the AN-S2 are manufactured by Audio Note (UK) exclusively, use the very best core materials and winding technology available at the price, and are housed in mumetal screening canisters to minimise noise and interference.
    The AN-S2 can be supplied in two versions; the AN-S2/L (low impedance) and the AN-S2/H (high impedance).
    The ‘L’ version has a switchable input impedance of 3 Ohms and 12 Ohms; the ‘H’ version, 15 Ohms and 60 Ohms.
    The 3 Ohm input of the ‘L’ version has been primarily designed to partner the Audio Note IO Moving Coil cartridges, and the 12 Ohm input is intended to be used with cartridges with an internal impedance of around 3 to 4 Ohms.
    The 15 Ohm input of the ‘H’ version is designed to partner cartridges with an internal impedance of around 4 to 5 Ohms; the 60 Ohm input is designed for cartridges with internal impedance in the region of 15 to 20 Ohms.
  17. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    Step-up Transformer đúng ra chia thành 2 loại: Passive (Step-up) và Active (Head amplifier).
    E tưởng AN trong ảnh e đính kèm này, hoá ra là AN kia :D
      79,3 KB
      84,5 KB
      85,3 KB
      106,7 KB
      131,9 KB
      116 KB
  18. longthp61
    Con này là kondo Japan
    Con kia là UK
  19. audioinear
    Em này chỉ 1 nấc trở kháng
    tran dinh likes this.
  20. audioinear
    Bác nào lấy step sẽ có giá rất tốt khi lấy kèm mầy LP dưới đây
  21. audioinear
    Step up đã lên đường theo anh chịu chơi đẹp trai ở HN rồi ạ.
  22. YEN NG
    YEN NG Approved Member
    Gửi luôn anh mấy cái LP, Quân nhé.
  23. YEN NG
    Tiện thể ship, Quân ship cả dây phone, kim cho Anh luôn.
  24. audioinear
    Kaka chơi lớn quá anh. Để em ship nugyên bộ analog cho anh luôn :D
