PIONEER DV410 KHÔNG THỂ UPSCALING LÊN 1080i ?
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by goldenrain, 15/1/09.
  1. goldenrain
    goldenrain Advanced Member
    Em vừa tậu thêm em này , khi kết nối bằng cable HDMI với con Plasma Pana PV80H để xem DVD thì chỉ hiển thị thông báo Video output là 480p . Em vào menu set up để cài đặt HDMI output lên độ phân giải 1080i thì bị đứng hình , ngay cả 720p cũng vậy , nó chỉ chấp nhận chế độ 480p , trong khi con PV80H có độ phân giải là 1080i . Em cũng đang dùng em Philip Phillip DVP5996K , vẫn set up lên 1080i bình thường ( khi nào set 1080p mới có hiện tượng trên đây ) . Nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giáo hộ em . Em không nghĩ là pioneer nó lừa mình khi quảng cáo đầu này có chức năng Upscaling .
  2. QuocHuy
    QuocHuy Advanced Member
    mình dùng Pio 400 upscale tốt mà, bạn thử lại với tv khác xem sao
  3. Dunga
    Dunga Advanced Member
    Bạn đã chuyển sang chế độ Progressive chưa?
  4. thaothucsg
    thaothucsg Approved Member
    Ho Chi Minh City
    Em cũng mới mua con này, bình thường thì nó chỉ hiện là 480p thôi, khi chỉnh lên 720 hay 1080i và 1080p thì cũng có một số trục trặc, em đã tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện nó có 1 số vấn đề sau:
    - Đĩa DVD của VN làm hàng chợ thì cùng lắm chỉ lên được 720 thôi khó có thể upscaling lên hơn được nữa.
    - Em thử DVD 9 (hàng Tàu thôi nhá) thì em thấy nó có thể upscaling lên tới 1080i nhưng không lên nổi 1080p nguyên nhân đơn giản là do cái LCD nhà em là Panasonic LX80 chỉ là HD Ready thôi chứ k phải fulll HD nên k thể nhận được tín hiệu 1080p
    Đấy là vài lý giải của em, nếu sai sót các bác cứ chỉnh huấn :D
  5. goldenrain
    [quote="thaothucsg
    Đấy là vài lý giải của em, nếu sai sót các bác cứ chỉnh huấn :D[/quote]
    Đúng là em đang dùng con này để đọc đĩa 12K .
    Em sẽ thử với đĩa tốt xem sao .
    Không biết còn nguyên nhân nào khác không ? mong các bác khác cho ý kiến Xin cám ơn
  6. dunggiang
    dunggiang Advanced Member
    Nhà em cũng dùng con DV410 với LCD Samsung HD Ready, em cài lên 1080i vẫn okie mà, Em hay ra cửa hàng đĩa Hollywood ở số 9 Bảo Khánh mua đĩa DVD9, bác ghé qua đó mua về thử xem. Chứ mua đĩa kém quá xem bực mình lắm :D
  7. tidua
    tidua Advanced Member
    TpHCM
    Tôi cũng mới lấy con này hôm qua kết nối với LCD SS seri 5 full HD, cài lên 1080p coi mấy đĩa D5 12k vẫn bình thường. Lúc đầu mới gắn vô, máy để ở chế độ mặc định là 480p xem bị vỡ hình nhiều, nhưng khi cài lên 1080 thì bớt hẵn. Nói chung mấy đĩa 12K thì coi chỉ tạm tạm thui, D9 thì đỡ hơn.
  8. goldenrain
    Báo cáo , em đã điều tra nguyên nhân : Không phải tại máy hay tại đĩa mà là tại cable HDMI :wink: Em thay cọng cable khuyến mãi theo máy bằng cọng cable tàu xong là lên được 1080i ngay , cho dù với đĩa 12K . Em đang kiếm cable HDMI tốt tốt 1 tí dùng cho yên tâm .
  9. dunggiang
    Chúc mừng bác nhé, mà lạ nhỉ. em cũng dùng cable HDMI đi theo máy đấy :D
  10. baminh
    baminh Approved Member
    Chào bác, cho mình hỏi giữa 2 con dv 410 và phillips5996k con nào cho hình ảnh tốt hơn đang lăn tăn giữa 2 em này,bác có cả 2 nhờ bác tư vấn giúp. Thank bác...(đang dùng PV80H).
  11. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Em có cái DVD Denon 1930 nhưng không rành chức năng upscaling lên 1080i, có bác nào biết vui lòng chỉ em cách setup với. (Em có chỉnh Progressive nhưng hình ảnh báo lên trên plasma là 720p). Xin cảm ơn các bác!
  12. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    1930 up lên 1080p luôn đấy bác lovebasso ơi, bác cứ nghịch nghịch là rành thôi.
  13. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Em vào setup cài đặt nhưng tìm hoài không thấy mục upscaling các bác ah. Bác nào biết chỉ giúp em với nhé. Thanks!
  14. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Em đã chỉnh ups lên 1080i và 1080p bằng một động tác đơn giản là nhấn vào phím HDMI ngay trên mặt máy. Hình ảnh có sự cải thiện, mịn màng và đẹp hơn.
    Hãng Denon làm đơn giản quá khiến em mò trong mục setup hoài mà không ra :D
    Hiển thị 1080i:
  15. Dunga
    Tiện topic về đầu Pi410 không biết có bác nào đã chạy mp3,mp4, jpg... bằng HDD gắn ngoài (loại2,5in) qua cái cổng USB của nó được chưa? Em cắm thử cái 80Gb Maxtor của em thì nó không nhận trong khi cắm cái bút 4Gb thì ok ngay!
    Cám ơn các bác quan tâm.
  16. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Bác xem lại cái HDD ngoài của bác đang dùng format loại nào? Theo tài liệu theo máy thì DV-410 chỉ hiểu FAT/FAT32 thôi, có khi nào bác đang xài NTFS không? Em nghe đâu có bác đã xài được ổ 40GB gắn ngoài rồi. Vì mấy ổ HDD ngoài của em đang là NTFS nên vẫn chưa thử được. Hiện em đang dùng USB 8GB của Kingmax (370K VNĐ) cũng tạm ổn.
    DV-410 đọc WMV và Avi khá tốt, hầu hết các phim down trên mạng về đều chạy được, hiểu được subtitle luôn, tiếc là máy không support font tiếng Việt nên phụ đề tiếng Việt dạng *.srt không hiển thị đúng, nếu mình tìm được phụ đề tiếng Việt dạng *.sub thì ok (vì cái này chữ đã chuyển sang ảnh rồi).
