Trời đất, BV đoán đúng mà. Anh làm ơn lấy bớt ra cái cặp Bose 301 dùm cho BV đi. - Loa này công suất khủng, đánh stereo tiêu sò MOSFET của ampli đó. - Và cũng vì dùng một lúc 2 cặp loa cho trên cùng một cọc loa front A, nên một channel front = 400w thì làm sao mà ampli chịu cho thấu! Đánh kỉu này thì cho dù hàng đỉnh của receiver còn chịu không được nữa là. - Kế đến là khi anh đấu song song 2 cặp loa thì ===> trở kháng của loa bây giờ sẽ trở thành còn 1/2, Bose và JBL là 6 ohm => sẽ biến thành 3 ohm. Ampli đánh không ra nổi đâu. Trờ kháng của ampli là 6 ohm mà, chỉ có thể đánh cùng lắm là 4 ohm thôi, với công suất vừa phải. Còn đây thì 400w (bose 300w + JBL 100w) :shock: Khi đấu kiểu này, ampli không tiu luôn là may lắm òy. - Anh tháo loa Bose ra đi và set theo như Bích Vân HC là xong. Nếu thích hát karaoke thì gắn qua B.
Tôi cũng được một Anh bạn đổi cho con này lấy D8-Ex, tôi tưởng con này tương đương với AX8, nhưng quả thực nghe nhac và xem phim thấy khong hay bằng D8 EX, chị BV hay anh em nào biết rõ về 2 con này ( D2011 và D8 EX) so sánh giúp với. Xin cám ơn trước
e cám ơn chị, e đã tháo ra rồi, vẩn k nghe được dù e đã setup đúng như hướng dẩn chủa chị và ngược lại, e chỉ nghe được tiếng rền của sup chứ k nghe được tiếng bom, chỉ nghe tiếng bom trên loa fronl thôi, tiếng rền của sup ví dụ như là tiếng nhạc của loa froln vậy đó, cục sup của e nó chỉ đập thêo loa fronl theo, thật sự là e bí luôn rồi, cám ơn chị đã bỏ thời gian giúp đỡ e mấy bữa nay
D8EX hay hơn 2011 vể độ tinh tế anh ạ. D2011 không có Mosfet, ít ra thì D2011 thua D8EX về stereo. - D2011 không hiệu chỉnh được bass and treble cho từng channel. D2011 xem phim uy lực và rất hay nhưng hơi khô tí xíu. - Tiếng sub khi chơi stereo không hay bằng D8EX. Kém hơn D8EX tí về phim, kém nhiều về nhạc stereo! - Ngược lâi thì D8EX không có 2 cọc loa và nguồn công suất cho chennel Surround Back, nên phải mượn lực từ một nguồn ampli khác.
Chắc anh phải đem trả cho ampli cho người ta, để đổi cái khác rồi. BV chịu thua, không hiểu nó ra làm sao. Anh thử làm lần cuối cùng như sau: A/ SET UP HỆ THỐNG: 1- ASSIGN SET: b. Multi in set: - Ch. Lvl: chọn ADJUST (cho phép hiệu chỉnh Bass / treble tự do). 2- SURROUND SET: a. Speaker set: - SP: FREE (cho chỉnh tự do, nên chọn là LARGE. Nếu chọn THX thì bắt buộc ta phải tuân theo tiêu chuẩn SMALL cho hệ thống loa). - FR (front): LARGE - CT (Center): LARGE - SR (Surround): LARGE - SW (Subwoofer): YES - mở sub chỉ ở Dolby (cản tín hiệu và tần số trầm của sub ra loa Front). b. Channel delay: Set khoảng cách từ vị trí người nghe đến từng loa. - FR (front) = CT (center) = SW (Sub) = khoảng cách từ người ngồi đến loa center. - SR L (Surround Left) = SR R (Surround Right) = khoảng cách từ người ngồi đến từng loa Surround. d. Crossover: 80Hz e. Bass level: -40 g. D-range cont: OFF. B/ SET ÂM LƯỢNG TỪNG LOA: a. Stereo: set Front L=0, Front R=0, Sub=0 (tùy ý). b. Dolby-dts: - Front: nếu thùng loa Front lớn và có công suất lớn hơn thùng loa surround nhiều thì set FR=2, nếu Front = Surround thì set Front = +4 - Center: Nếu loa Center nhỏ = Surround, thì set CT= +4 - Surround: luôn cho surround = +8 đến +10 (max), hiệu ứng surround sẽ nổi rõ hơn, hấp dẫn hơn. - Sub: tùy ý. Trung bình là = 0 đến +4. C/ TRÊN LOA SUB: cho requency = minimum (cực tiểu) Lần này mà không được nữa thì BV thôi luôn.
Thiệt là chán anh quá à. Tư vấn kiểu này thì không ai còn sự kiên nhẫn. Cả bao nhiêu người chỉ anh mà anh cũng khg làm được. BV xin nhắc lại lần cuối nữa, mà anh vẫn không làm được nữa thì thôi nhé. Anh mè nheo với người bán chiếc ampli cho anh đó. ===> Hiện tại ampli của anh nó đang ở chế độ nghe chuẩn THX. Ở chế độ này thì nó không cho Sub chuyển qua Plus. HÃY CHUYỂN LẠI MỤC SPEAKER SETTING SAO CHO Ở CHẾ ĐỘ FREE, KHÔNG PHẢI LÀ THX. RỒI CHỈNH SUB => PLUS. Câu này BV cũng chỉ lập lại y hệt như trong cửa hàng BV thôi.
cám ơn chị đă giúp đỡ e trong thời gian qua, chắc cách cuối cùng mà k làm được là e phải nghe chị đổi lại quá, 1 lần nữa xin cám ơn chị và chúc chị sức khỏe dồi dào để còn bán hàng nữa, thân
BV phục anh Trường ghê nha. Định chọc cho anh giận, vậy mà anh hổng giận. Khâm phục, khâm phục. BV cũng xin cảm ơn lời chúc của anh Trường.
có gì đâu mà giận chị, người ta giúp mình mình mang ơn còn k hết dù chẳng biết là ai, ai cũng vậy thôi, đã chỉ hết bài rồi mà k được hỏi sao k tức, cách cuối cùng như chị nói là đem thanh lý để đổi e khác , 1 lần nữa cám ơn chị đã nhiệt tình tư vấn
Vẫn liên quan đến em Pioneer VSA-D2011, em hỏi chút em này dùng khiển model nào? Và khiển của e nó mua ở đâu được ạ? Cám ơn các bác.
Theo manual của VSA AX10, việc set LARGE hoặc SMALL cho loa front, center, surround... phụ thuộc vào khả năng chơi âm trầm của loa, theo đó: - Set LARGE khi các loa đủ khả năng chơi tốt âm trầm (ví dụ: loa có thể chơi âm trầm dưới 80Hz). Lúc này, cần kết hợp với chức năng cắt tầng của receiver để phân định khoảng âm trầm sẽ do sub đảm nhận hoặc từ các loa khác được set LARGE với âm trầm chơi bởi các loa set SMALL. Nếu thích nhiều âm trầm có thể set LARGE cho front và PLUS cho sub, điều này (PLUS hay YES, LARGE hay SMALL) phụ thuộc vào vị trí đặt loa trong phòng và để đôi tai quyết định việc set như thế nào là hiệu quả và phù hợp nhất. Cách dễ dàng nhất khi trong bộ dàn có sub là để sub đảm nhận toàn bộ âm trầm và set front là SMALL. - Nếu set front là SMALL thì sub mặc định là YES (không thể chọn PLUS hoặc NO) và các loa còn lại đều mặc định là SMALL (không thể chỉnh LARGE). Lúc này toàn bộ âm trầm sẽ do sub đảm nhận. Về Sub: - Nếu sub chỉnh YES, âm trầm của các loa chỉnh SMALL sẽ do sub đảm nhận. - Chỉnh PLUS, nếu muốn sub luôn luôn cho ra âm trầm hoặc muốn sub cho ra âm trầm sâu mạnh hơn; âm trầm từ loa front và center cũng được phát ra từ sub. Trên đây là nội dung theo SGK Chúc vui!
Chào bác fatboyblue! Mình cũng đang dùng AX10 đây! Khi cắm microsetup xong thì máy tự động nhận tất cả các loa đều Large, Sub thì Yes, cắt tần trên AVR là 80Hz, trên Sub cũng 80hz. Như vậy nếu âm thanh nào dưới 80hz thì Sub đánh phải không? Trong trường hợp Sub ở chế độ Yes thì khi chơi 2 kênh thì Sub không tham gia vào, nhưng nếu Sub ở chế độ Plus thì Sub sẻ tham gia vào khi chơi 2 kênh. Vậy nên set như thế nào cho tối ưu nhất cho cho avr này??? Thanks
Chào bác vinagoh! Việc sử dụng microsetup không thể xác định chính xác LARGE hay SMALL theo kích thước loa (khả năng chơi âm trầm) nếu có tiếng ù nền (tiếng máy lạnh, quạt máy...) sẽ làm ảnh hưởng đến sự chính xác và cân bằng, nên tốt nhất là cân chỉnh thủ công. Việc cắt tầng có thể hiểu là sự định tuyến âm trầm phát ra từ sub hoặc loa set LARGE với âm trầm phát ra từ loa set SMALL, nghĩa là nếu AVR cắt tầng 80Hz thì âm dưới 80Hz sẽ do sub hoặc loa set LARGE đảm nhận. Việc chỉnh YES hay PLUS không phải là dùng sub khi nghe 2 kênh hay đa kênh mà bản chất là nếu sub để YES thì sub chỉ đánh những âm trầm của các loa set SMALL, loa set LARGE sẽ phát âm trầm tự do; nếu để sub PLUS, thì sub sẽ chơi cả âm trầm của loa set LARGE (chỉ front và center), do đó, âm trầm sẽ nghe mạnh và sâu hơn. Tuy nhiên, việc này có khả năng gây chồng lấn âm trầm giữa sub và loa set LARGE dẫn đến việc triệt tiêu âm ở tầng số thấp nên phải điều chỉnh vị trí hoặc phase của sub. Như vậy, nếu có loa set SMALL thì mới quan tâm đến cắt tầng trên AVR, lúc này cắt tầng ở sub sao cho phù hợp với thông số dãy âm thấp của loa kém nhất. Ví dụ bản thân mình sử dụng loa có tầng số thấp là 38Hz và 50Hz, set front và center là LARGE, surr là SMALL, sub để PLUS và cắt tầng AVR và sub là 80Hz. Kết quả, front và center chơi dãy trầm theo thông số kỹ thuật, có hỗ trợ của sub khi dãy tầng dưới 80Hz; surr chỉ chơi âm trên 80Hz, dưới 80Hz do sub thể hiện. Bác có thể thử cách của mình xem sao, còn vấn đề set AVR như thế nào cho tối ưu thì mình không dám lạm bàn vì phụ thuộc nhiều vào thiết bị, sở thích, điều kiện phòng ốc...Tự mình phải quyết định như thế nào là "vừa tai". Theo mình, nếu bác nghe 2 kênh bằng AX10 thì nên để sub là YES, front LARGE khi có loa cột chơi dãy trầm đủ tốt và ngược lại thì để PLUS (front là bookselft hoặc bác thích nhiều bass). Hy vọng giúp ích được cho bác. Chúc vui!
