Một số bạn có đưa ra thông tin về việc TViX với bản Firmware 1.3.55 đã "Fixed a bug of occasional no sound with DTS-HD MA and Dolby Digital Plus" tức là đã đọc được Audio TrueHD và DTS-HD Master Mình đã kiểm tra lại đúng là chipset 8600 của Sigma có hỗ trợ giải mã Dolby Digital True HD và DTS HD-HR 7.1 nhưng sự thật đây là cái cách mà nó xử lý và truyền tín hiệu ra ngoài thôi. Đây là dòng thông tin về Chipset 8600 của Sigma. Mình lấy ngay trên trang chủ của Sigma http://www.sigmadesigns.com/public/P...ray8634_br.pdf Code: Audio decoding - Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1,Dolby TrueHD 7.1 - DTS 5.1, DTS-HD HR 7.1, DTS LBR 5.1 Audio processing - Bass redirection management - 8-channel interactive audio mixing [u]- DTS 5.1 encoding for SPDIF output[/u] Có thể thấy là con Sigma 8600 này giải mã được Dolby Digital True HD và DTS HD-HR 7.1 nhưng sau đó lại mã hóa lại thành định dạng 5.1 và đẩy ra ngoài qua cổng Optical và cổng Coxial. Thực chất quá trình này là con Sigma 8635 Downgrade tín hiệu xuống dạng Dolby Digital 5.1 / DTS 5.1 thông thường rồi gửi ra ngoài cho hệ thống âm thanh bên ngoài giải mã như Recevier của dàn dân dụng hoặc Z-5500 xử lý tiếp. Nếu như vậy thì cho dù TVIX có đọc được định dạng Audio hoặc Video có mã hóa Dolby Digital True HD và DTS HD-HR 7.1 thì chất lượng thu được cũng chỉ là 5.1 như DVD bình thường thôi. Mình đã tận mắt nhìn con ổ Blue-ray dân dụng, và con Recivier AVR-4308 ở Tiến Thành. 2 con này cần 1 sợi cáp HDMI 1.3a mới có thể đọc được đĩa Blue-ray DTS Master, khi đó trên LCD của con AVR-4308 hiện lên dòng DTS Mastter. Nghe nói con Sigma 8800 mới chơi được HD Audio theo đúng nghĩa. Bạn nào không tin. Bạn có thể dùng thiết bị Porpcon với File HDrip có mã hóa Dolby Digital True HD và DTS HD-HR 7.1 kết nối vào Receiver có hỗ trợ Decoder HD Video như Denon 2808 qua cổng S/PIDF. Đảm bảo trên con LCD hiển thị của Recevier chỉ hiện lên Dolby Digital 5.1 hoặc DTS 5.1 thôi à. Ko hiển thị lên Dolby True HD hay DTS Master được.
Re: Sự thật về việc TVIX, Popcorn đọc được TrueHD Tại sao con Chipset Sigma 8600 nó lại làm như vậy. Điều đơn giản là để giảm giá thành cho thiết bị sử dụng nó. Nếu như thiết bị phải cõng thêm 8 cái mạch D/A (Digital to Analog Converter để giải mã 8 kênh tín hiệu số của âm thanh HD 7.1 sang 8 kênh Analog. Đồng thời thêm 4 mạch xuất tín hiệu ra 4 cổng Analog (giống như Sound 7.1) Còn nếu như nó ko giải mã Audio mà chuyển ra ngoài cho Recevier giải mã tiếp tín hiệu True HD/ DD+ thì nó phải chuyển ra ngoài bằng cổng HDMI vì cổng S/PIDF không đủ băng thông để truyền tải tín hiệu True HD/DD+ Như vậy sẽ tốn thêm 1 mạch convert tín hiệu số sang dạng HDMI và 1 mạch để xuất tín hiệu HDMI ra cổng HDMI nữa. Như vậy có quá nhiều mạch phải cộng thêm vào. Giá thành đội lên vài trăm $ nữa. Hoàn toàn ko khả thi. Lựa chọn cách Downgrade xuống 5.1 là cách làm khôn ngoan nhất. Người dùng Noob ko biết thấy vẫn cứ đọc được File HD rip True HD/ DD+ trên dàn 5.1 của mình (Như Z-5500, Denon 1908 chẳng hạn) cười phe phé. Biết đâu được rằng số kênh của True HD/ DD+ tối thiểu cũng đã là 7.1 rồi. Đừng nói đến chất lượng của nó đã bị Downgrade xuống nữa.
Re: Sự thật về việc Porpcon, TVIX đọc được TrueHD @ Thế Anh: Thông thường receiver giải mã bao giờ cũng tốt hơn. Do đó, TVIX6500 có khả năng bitstream tín hiệu audio HD qua cổng HDMI 1.3a của nó hoặc đưa tín hiệu LCPM để receiver giải mã. Ngoài ra, nếu bạn chỉ có receiver cũ loại dùng cáp quang hoặc cáp đồng trục, nó giải mã, sau đó downmix, đưa tín hiệu core DD true HD hoặc DTS MA qua để các receiver này giải mã được. Như vậy là quá tốt chứ bạn. Tín hiệu core này thấy các trang web nói cũng hay hơn 5.1 SD thường. Đã rất nhiều người trên mạng chạy TVIX mà tín hiệu bitstream HD audio giải mã qua receiver rồi đấy; tức là âm thanh True HD hoặc DTS MA.
Re: Sự thật về việc Porpcon, TVIX đọc được TrueHD Em đang nói về việc TVIX nó xuất 5.1 qua cổng S/PIDF Còn xuất 7.1 qua cổng HDMI thì với tvix 65xx/70xx chạy Firmware 1.3.21 chắc chắn là được rồi. Code: Changes from 1.2.52 to 1.3.21 - HD Audio(TrueHD, DTS HD MA) Pass-through through HDMI support - There is an option for HD Pass-through. (This will be enabled only if HDMI Audio out is enabled) 2. Known issues - When HD audio is out through HDMI, SPDIF does not output data. - LPCM pass-through works. Nhưng khi đó Recevier nó giải mã và phải là Recevier có hỗ trợ True HD / DD+
@Thế Anh: HD rip không có tín hiệu audio HD đâu bạn à. Phần âm thanh của HD cũng cỡ trên 10 gigabyte. Mình có 2 Terabyte phim MKV. Chả cái nào có audio HD cả. Hình như chưa có kỹ thuật đưa tín hiệu audio HD vào file MKV được. File BR thì nhiều. Mình cũng có mấy phim, đang chuẩn bi thử nghiệm xem âm thanh HD nó ra sao!
Em thấy cùng so sánh với nhau thì PC + Sound card tầm 300$ (chưa gồm ổ HDD) đã có thể giải mã được HD Audio ra thẳng tín hiệu Analog 7.1 qua 4 cổng Analog. Ta chỉ việc cắm vào Speaker là nghe được rồi. Còn mấy cái HD Player này thì hiện tại dòng TIVX cao cấp nhất giá tới 500$ mới chỉ đọc được HD Audio và Pass-through tín hiệu ra cho Recevier hỗ trợ HD Audio giải mã. Tức là chưa thực sự giải mã. 1 giải pháp kéo theo 1 hệ thống rất đắt tiền nữa. Em viết từ "HD rip" ở đây là nói về các dạng HD rip lại 1 cách chung chung. Trong đó có cả loại định dạng chỉ có nhạc True HD. Còn loại HDrip Movie mà có phần Audio mã hóa theo True HD thì tầm 40GB 1 phim cơ Anh bảo chưa có loại Movie kết hợp với True HD thì nhầm đó XIn giới thiệu với anh tác phẩm này luôn The Sound Of High Definition TrueHD 7.1 Selections In Dolby Digital Plus: Serenity (2:15) DD+ 5.1 Safari (1:34) DD+ 7.1 Elements: Air, Earth, Snow, Water (2:43) DD+ 7.1 Selections In Dolby TrueHD: The Dukes Of Hazzard (1:20) TrueHD 5.1 Nine Inch Nails: Beside You In Time - The Hand That Feeds (2:41) TrueHD 5.1 San Francisco Symphony (2:14) TrueHD 5.1 Sahara (2:35) TrueHD 5.1 Ghost In The Shell (2:32) TrueHD 5.1 Legends Of Jazz With Ramsey Lewis Code: http://rapidshare.com/files/94175840/The_Sound.part01.rar http://rapidshare.com/files/94179883/The_Sound.part02.rar http://rapidshare.com/files/94183943/The_Sound.part03.rar http://rapidshare.com/files/94188129/The_Sound.part04.rar http://rapidshare.com/files/94193071/The_Sound.part05.rar http://rapidshare.com/files/94197024/The_Sound.part06.rar http://rapidshare.com/files/94201311/The_Sound.part07.rar http://rapidshare.com/files/94205742/The_Sound.part08.rar http://rapidshare.com/files/94210325/The_Sound.part09.rar http://rapidshare.com/files/94214674/The_Sound.part10.rar http://rapidshare.com/files/94219434/The_Sound.part11.rar http://rapidshare.com/files/94224122/The_Sound.part12.rar http://rapidshare.com/files/94233811/The_Sound.part13.rar http://rapidshare.com/files/94238401/The_Sound.part14.rar http://rapidshare.com/files/94243251/The_Sound.part15.rar http://rapidshare.com/files/94248410/The_Sound.part16.rar http://rapidshare.com/files/94253410/The_Sound.part17.rar http://rapidshare.com/files/94258475/The_Sound.part18.rar http://rapidshare.com/files/94263733/The_Sound.part19.rar http://rapidshare.com/files/94269017/The_Sound.part20.rar http://rapidshare.com/files/94282040/The_Sound.part21.rar http://rapidshare.com/files/94294523/The_Sound.part22.rar http://rapidshare.com/files/94308655/The_Sound.part23.rar http://rapidshare.com/files/94314716/The_Sound.part24.rar http://rapidshare.com/files/94320296/The_Sound.part25.rar http://rapidshare.com/files/94326686/The_Sound.part26.rar http://rapidshare.com/files/94340104/The_Sound.part27.rar http://rapidshare.com/files/94347758/The_Sound.part28.rar http://rapidshare.com/files/94353299/The_Sound.part29.rar http://rapidshare.com/files/94358276/The_Sound.part30.rar http://rapidshare.com/files/94701972/The_Sound.part31.rar http://rapidshare.com/files/94704681/The_Sound.part32.rar http://rapidshare.com/files/94707342/The_Sound.part33.rar http://rapidshare.com/files/94777463/The_Sound.part34.rar http://rapidshare.com/files/94782207/The_Sound.part35.rar http://rapidshare.com/files/94786733/The_Sound.part36.rar http://rapidshare.com/files/94792132/The_Sound.part37.rar http://rapidshare.com/files/94797054/The_Sound.part38.rar http://rapidshare.com/files/94807154/The_Sound.part39.rar http://rapidshare.com/files/94812347/The_Sound.part40.rar http://rapidshare.com/files/94839056/The_Sound.part41.rar http://rapidshare.com/files/94817766/The_Sound.part42.rar http://rapidshare.com/files/94822930/The_Sound.part43.rar http://rapidshare.com/files/94828365/The_Sound.part44.rar http://rapidshare.com/files/94833738/The_Sound.part45.rar http://rapidshare.com/files/94860218/The_Sound.part46.rar http://rapidshare.com/files/94866923/The_Sound.part47.rar http://rapidshare.com/files/94872793/The_Sound.part48.rar http://rapidshare.com/files/94878922/The_Sound.part49.rar http://rapidshare.com/files/94884854/The_Sound.part50.rar http://rapidshare.com/files/94891172/The_Sound.part51.rar http://rapidshare.com/files/94897076/The_Sound.part52.rar http://rapidshare.com/files/94906986/The_Sound.part53.rar http://rapidshare.com/files/94916784/The_Sound.part54.rar http://rapidshare.com/files/94926656/The_Sound.part55.rar http://rapidshare.com/files/94933475/The_Sound.part56.rar http://rapidshare.com/files/94942264/The_Sound.part57.rar http://rapidshare.com/files/94949377/The_Sound.part58.rar http://rapidshare.com/files/94956849/The_Sound.part59.rar http://rapidshare.com/files/94959303/The_Sound.part60.rar Pass:www.HDTVworld.org
Giờ anh Download cái Phim này đi. Khi nào 2309 của anh ra Hà Nội. Anh kiếm 1 sợi HDMI 1.3a. Nâng cấp Firmware cho con TVIX của anh rồi tha hồ thưởng thức.
Em đang cần cái này Firmware 1.3.55, em vào site của nhà sản xuất chỉ thấy có bản beta 1.3.25; bác chỉ cho em với.
Cám ơn bác, em đã down được rồi. Bác thử địa chỉ này xem http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_ ... .55_aa.zip[/quote]
Bữa trước mình down được file sound DTS của phim Transfomer, dùng mkvtoolmix, kết quả thu được thật tuyệt. Phim HD (dù chỉ là 720p, sound HD-DTS) phê hơn nhiều. File mkvtoolmix này có thể down được trên các diễn đàn về forum, nó còn có tác dụng mix phần phụ đề "cứng" vào file mkv để xem phụ đề tiếng Việt trên Popcorn A110 (dù firmware nó chưa hỗ trợ phụ đề "mềm", tức là file subtitle srt hay sub).
