chào anh em, mình có amly đèn vừa tích hợp vừa làm pow được. Anh em nào có kinh nghiệm cho mình mấy chút kiến thức: dùng tích hợp và dùng làm pow , cái nào cho âm thanh tốt hơn. Cám ơn anh em
Bác dùng ampli gì vậy. Nếu bác đánh pow không am thanh sạch sẽ, chân thực hơn do không bị méo, nắn chỉnh bởi tầng đầu. Tuy nhiên công xuất thường giảm đi. Tùy cách nghe và mạch pow, độ nhạy cuả loa tốt thường hay hơn. Nếu để cả pre sẽ khỏe hơn. Đánh được pow không là hay nhất
Bác chủ cứ đánh nguyên cái ampli tích hợp đầu đèn cuối đèn đồng bộ, kiếm cặp loa cổ độ nhạy cao nghe khò khè cho sướng. Nhiều người mơ cái ampli đèn mà không có đấy bác.
Chào anh em, mình đang dùng amly cayin reference sx tại Đức. Mình đã độ lại dàn bóng lái và âm sắc, chất lượng có phần hay hơn rõ rệt. Mình cố gắng setup trong một thời gian , rồi mới đưa ra quyết định. Cám ơn anh em.
Nếu đánh giá cái nào hay hơn thì phải xem lại.Trong trường hợp bác nói thì người ta thiết kế vậy nhằm mục đích phối ghép lại với nhau,nếu như amp của bác phần công suất nghe hay mà bác cần phối ghép với phần pre amp khác tốt hơn thì bác kết nối pre amp đó với power amp bác xem như là nghe tốt hoặc ngược lại.Thật ra thì amp của bác đang dùng cũng tương đối phù hợp rồi.
Ý bác là muốn sắm thêm 1 pre để kết nối với amp hiện có? Âm thanh hay hơn hay không còn tùy thuộc vào chất lượng pre đó. Bác bắt buộc phải thử thôi. Trước đây e đã trải nghiệm y chang như bác vậy
Nếu bác có 1 prev amp khác mà bác nghe tốt hơn với prev amp trong ampli tích hợp thì bác có thể phối ghép lại xem có phù hợp không.Thông thường 1 power amp tốt là hầu như chỉ khuếch đại tính hiệu vào mà không thay đổi chất âm ( dãy tần ). Còn Prev amp sẽ giúp bác tăng hoặc giảm ở 1 hoặc nhiều vùng dãy tần nào đó mà loa nghe bị thiếu hoặc dư. Tuy nhiên nếu bác có được 1 loa và 1 power amp lí tưởng thì prev amp bác chỉnh đáp tần xem như bằng phẳng. Prev amp chỉ có nhiệm vụ tăng hoặc giảm ở 1 số vùng nào đó mà power amp và loa bị thiếu hoặc dư, để cuối cùng ta nghe ở loa là 1 dãy âm thanh có đáp tần bằng phẳng ( đủ âm ).
.Em cũng từng lăn tăn như bác...và rồi khi dùng Pre +Pow thì theo em khó quay lại ampli tích hợp ( vd:02 cái tầm giá coi như ngang ngang nhau). Bác đang có Pow đèn thì kiếm thêm pre đèn nữa và nghe thử sẽ thấy ko sai lầm đâu
Chào bác tvt61 Năm trước em cũng dùng Cayin A88T có đường Pow in như của bác, e ghép cùng Pre LK1 Linn nghe Phono rất khá, còn CD thì thấy không gian tốt hơn pre tích hợp, vài lời cùng bác, thân
theo em dùng pre + pow chuyên nghiệp hơn đối với các bác có thâm niên trong nghề, còn đối với các bác mới chơi thì nên chơi ampli tích hợp chứ mua pre,pow về ko biết phối thì cung đàn lỗi nhịp đấy mấy bác.
Nhờ các bác tư vấn tìm Pre (ngon bổ rẻ) ghép với cục Pow Parasound 1500A (205W / kênh, 8 ôm). Thanks in advance!!!
Bác chơi Pre AUDIOLAB 8200Q ghép với amply của bác làm pow bảo đảm nghe hay và đã hơn Pow không của bác nhiều...
