Cục Power của em mấy hôm nay có hiện tượng đang chạy bình thường thì mất tín hiệu một bên, sau một lúc lại có rồi lại mất. Các bác đã bác nào bị hiện tượng này chưa và đầu tiên nên kiểm tra những gì trước khi mang đi khám ạ? Các bác cho em xin địa chỉ shop nào anh em nhà ta hay sửa với ạ. Tks các bác.
Mở máy ra lấy cái đũa tre khô gõ gõ các khu vực của main khu nào gây ra mất tiếng thì gõ tiếp đều đều khu vực đó... Khi gõ lúc làm mất lúc lại làm cho có thì khu đó có vấn đề tiếp tục tìm dò phần hỏng khắc phục nếu đủ trình độ nếu không mang ra thợ khám.... Nếu ở Hà nội có thể mang qua mình mình giúp bạn sử lý nốt những vấn đề còn lại.... Mình chuyên phanh thây amply đồ điện các loại...
Nếu pow của bác có role (relay) thì em nghĩ là do role tiếp xúc không tốt. Em đã bị vấn đề này rồi. Nếu tháo ra vệ sinh được thì bác làm thử, nếu không thì dem ra thợ để họ thay role.
Pow của bác nếu loại có nhiều nút bấm hay nút gạt thì mua chai xịt tẩy rửa deoxit về xịt vào làm sạch tiếp điểm...cắm cho chặt lại các bus dây nếu có...tệ hơn nữa thì có 1 số mối hàn nào bị hở chân cần hàn lại......còn rất tệ là pow chạy nóng 1 thời gian mới bị thì chắc là có linh kiện nào đó cần phải thay rồi..chúc bác tìm ra bệnh cho em nó
Nếu ở Hn bạn mang qua chỗ bác nguyenha, trần Quang Diệu hoặc mang qua tớ ở Lương Định của đều khắc phục đc căn bệnh này
Cái ampli của mình khi dùng chỉ ra một kênh tiếng, cứ phải rút jack lấy tay sờ vào đầu jack tạo nhiễu mới mở được kênh còn lại, sau đó lại cắm vào đầu cd thì mới nghe được. Không biết tại sao lại như thế
Máy của bạn có linh kiện nào đó bị lỏng, hàn chưa chuẩn dẫn tới hiện tượng đó rồi.... Nếu bạn ở Hà nội bạn có thể mang máy qua mình kiểm tra giúp bạn khắc phục hiện tượng đó....
