Power Châu Âu (Cần mua)
Discussion in 'Amplifiers' started by ancola66, 23/6/21.
  1. ancola66
    ancola66 Advanced Member
    Tên mặt hàng:
    Tình trạng, mô tả: used
    Giá bán: Thỏa thuận
    Điện thoại:
    Xin phép Mod e đăng bài tìm mua Power Amp.
    E Cần mua một Power Amp Châu Âu đề thay đổi chất âm.
    Yêu cầu :
    * Power 2 kênh hoặc Power Mono block càng tốt
    * Nguyên zin, hình thức nhất thiết phải đẹp :)
    * Hoạt động hoàn hảo, bật tắt nguồn không lụp bụp ở loa.
    * Công suất 240/4ohm mỗi kênh trở lên.
    E tìm hàng bình dân, các cụ hàng khủng thì thôi ạ vì kinh phí của e hơi hẻo :)
    Cụ nào nâng cấp, dư thừa thì để lại cho e ạ :)
    Số của e 0966.161.595.
    Cảm ơn các cụ đã đọc tin
    Hình ví dụ :)
  2. quanngo
    quanngo Approved Member
    Mỹ có dc goi la âu ko bác
    Nghiem Le likes this.
  3. Nghiem Le
    Nghiem Le Shop
    Monoblock Âu 200w/ 8 ôm tắt mở ko bụp![emoji23] giá ko đổi, 24 trịu! IMG_5804.jpg
    Sent from my iPad using VNAV Community
    ancola66 likes this.
  4. ancola66
    Dạ không cụ à vì e không dùng biến áp cách ly :)
  5. ancola66
    Cảm ơn cụ, em muốn hình thức phổ thông ạ :D
  6. Langthang1986
    Langthang1986 Approved Member
    M có bộ pre pow cambridge của england :)
  7. ancola66
    Bác Zalo chi tiết giúp e với ạ
  8. rita06
    rita06 Advanced Member
    Ké cụ chủ cặp mono pow này full thùng nhưng hình thức cũ theo thời gian. Còn vụ tắt mở kêu bụp kg thì em kg để ý.
  9. ancola66
    Cụ Zalo giúp e tham khảo với nhé.
  10. Dao Vinh
    Dao Vinh Advanced Member
    Đang đói kém nếu bác chủ cân nhắc pow class A Krell ksa100s mình chơi lun. 40 củ.
  11. ancola66
    Khủng quá bác à, nhà e hơi nhỏ. Hơn nữa kinh tế e tầm trên dưới 30 đổ lại thôi ạ.
  12. Dao Vinh
    Bác cứ cân nhắc nếu cố được thêm một chút chơi luôn lâu nữa mới cần nâng cấp vậy mà.
  13. Nguyennhatduy
    Nguyennhatduy Advanced Member
    HCM
    Pow Chord SPM 1200 đảm bảo làm bác siêu lòng!
  14. domanhcuong
    domanhcuong Advanced Member
    Có em Pow Pháp đây ạ ( nhỏ nhắn nhưng cực phê )
    SIEMEL TA20
    LH : 0904997890
    Giá 11.5tr
    Lh : 0904997890
    ancola66 and dongthap like this.
  15. Võ Hoàng Gia
    Võ Hoàng Gia Advanced Member
    Sài Gòn
    Power Parasound HCA 1200II, Điện 220V, Có hai volume riêng.
    Công suất: 205W/kênh 8 Ω (stereo), 315 watts/kênh 4 Ω,
    Frequency response: 8Hz to 150kHz
    Total harmonic distortion: 0.06%
    Damping factor: 600
    Input sensitivity: 1.4V
    Signal to noise ratio: 110dB
    Dimensions: 19 x 5.5 x 13 inches (48.26 x 13.97 x 33 cm) - Size lớn
    Nặng: 17kgs
    Giá: 17tr
    LH: Thanh (57t) 093001554
  16. Sonlinn
    Sonlinn New Member
    Bạn nghiên cứu nhé, amp 2 kênh Linn 2250.
    The 2250 power amplifier from Linn is a high-powered amplifier designed for AV and audio applications where premium sound quality matters. Similar in size and styling to Linn's successful 5-channel 5125 power amplifier, the 2250 amplifier offers an improved level of performance, Optimised for 2-channel stereo.
    Specifications.
    Power output: 115 watts per channel into 8O (stereo), and 230 Watts into 4 ohms .
    Frequency response: 7Hz to 35kHz.
    Total harmonic distortion: 0.02%.
    Gain: 28.3 dB.
  17. ancola66
    Bác Zalo giúp e thêm thông tin nhé, cảm ơn bác
  18. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Parasound HCA-2200 8ohm 220W/ch lòng mề ngộp thở Design by John Curl (Ks trưởng Mark Levinson qua đầu quân cho Parasound)
  19. ancola66
    E vẫn tìm các cụ nhé, hoặc cụ nào có cặp Linn lk240 không lỗi lầm thì ới e nhé, E tìm đích danh :)
  20. Langthang1986
    Đã zalo cho cụ :) .....
  21. phạm tùng anh
    phạm tùng anh Advanced Member
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    Như bác yêu cầu đẹp ko một vết xước, Pow 300w/c 4ohm thiết kế dual mono điện 230v
    0902345393
  22. toimoivaonghe
    toimoivaonghe Approved Member
    audiolab 8200 đc ko bác...............................................
  23. ancola66
    Của cụ là A hay P ạ ?
  24. toimoivaonghe
    p bác ạ ............................................
  25. ancola66
    Cảm ơn cụ, e muốn tìm con cs lớn hơn chút ạ.
