Pre đèn bị tự kích xin được giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thienthanh, 23/11/11.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bạn em có 1 pre Cary SLP-88 chạy 2 bóng 6SN7. Em đã kiểm tra thì ko có tình trạng rò DC. Khi ghép với Pow đèn thì ko có hiện tượng gì nhưng ghép với Pow bán dẫn là khi bật nguồn Pow bán dẫn nên là màng loa lồi ra, thụt vào trông rất khiếp. Bác nào đã gặp trường hợp này xin cho em ý kiến với ạ. Em nghĩ là trở kháng giữa Pre và Pow ko hợp nên gây ra hiện tượng trên ko biết có đúng ko ạ.
    Rất mong được sự giúp đỡ của các bác
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Vụ này đâu phải tự kích. Bác mở rề trước vài phút cho đèn nóng ổn định, rồi mới bật pow là ổn. Điều này chỉ đúng nếu pow vẫn còn rờ le, pow hư rờ le rồi thì có khi tại pow, không phải tại rề.
  3. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Hì, bác thienthanh mải nghiên cứu những cái cao hơn nên quên mất những nguyên tắc cơ bản ấy mà. :)
  4. thienthanh
    Dạ đã ghép với 4 cục Pow bán dẫn đều có hiện tượng trên và pre đèn em đã đốt khoảng 30 phút. Em nghĩ nó bị tự kích dao động ở tần số thấp nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, Ố xì lô hiện ko có nên chẳng mò được cái gì cả
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nguyên nhân là do tín hiệu xuất ra của Pre bị trôi ở tần số dưới 20Hz chứ không phải "tự kích"
    - Khi ghép với Amp đèn do đáp ứng tần số thấp của Amp đèn hơi yếu nên không thấy rõ trên loa
    - Khi ghép Amp bán dẫn thì ngược lại, đáp ứng tần số rất thấp quá tốt vô tình đã chuyển luôn các tín hiệu trôi này ra loa.
    Giải quyết
    - KT phần nguồn cao áp xem có chết con Fet không thì thay.
    - Nếu không hiểu về mạch ổn áp bán dẫn thì Tăng giá trị tụ lọc nguồn trên main SLP-98
    - KT phần nguồn ổn áp đốt tim
    Nếu các cách trên không hết thì
    Làm mạch lọc Subsonic gắn giữa Pre và Amp
  6. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    có 1 lần, 1 người quen bị tình trạng giống như bác mô tả khi ráp pre. nguyên nhân của bác ấy là dùng tụ xuất trị số lớn (hình như 5-10uf gì đó) và kém. thay tụ 0.47, tốt vào thì hết.
    bác xem lại cái tụ xuất ấy thế nào. thử thay tụ khác, trị số nhỏ hơn, mới vào xem sao.
    tiện thể kiểm tra con trở thoát lưới phía sau tụ thoát còn chạy hông.
    đã thay bóng đèn khác chưa ?
    tự kích tần số thấp, theo em biết thường liên quan đến nguồn. hình như em gặp 1 lần trước kia. nhưng nếu bị, thường bị cả 2 kênh.
    kết quả hên xui nha :D
  7. thienthanh
    bác Diy_lover: Cám ơn bác đã chỉ cách giải quyết giùm em
    Con Pre này là Cary SLP 88 ko phải 98 bác ạ, nó cũng dùng IC ổn áp, mà cái món này em mù mờ quá đi. để về em ngó lại xem thế nào
    Bác tcqanh:
    Vâng chính xác là bị cả 2 kênh BS ạ. Thay đèn khác vào thì có giảm đi, tụ xuất đang là 2uF Solen+ Multicap 5uF thì phải
  8. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Em cũng bị trường hợp này, em tăng thử trở thoát katod lên gấp đôi thì hết nhưng mai mốt chắc phải tăng tụ như cách của bác love rồi đưa trị số trở thoát về như cũ chứ ko thì âm thanh không hay.
    Bác thienthanh thử tháo bóng của 1 kênh rồi cho chạy 1 kênh xem có bị không, bệnh này nhức đầu lắm.
    Tốt nhất bác thienthanh nên gắn thêm cái volume trước cái pow bán dẫn cho an toàn trước khi thực hiện việc cân chỉnh.
    Thân,
