Pre Amp đèn ECC88
Discussion in 'Đèn điện tử' started by PhanTran, 6/5/07.
  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Chào các bác, sau khi tham khảo và cũng nhân được sự giúp đỡ khác nhau, em quyết định làm mạch pre đơn giản dùng đèn ECC88, nắn diode
    Mạch như trong hình.
    Linh kiện dự kiến như sau
    Mạch nguồn
    1. 01 Biến áp nguồn 530V/6.3V rút giữa (đã có)
    2. 01 Diode cầu 1000V/3A/2A
    3. 01 Choke (đang tìm chỗ mua, bác nào chỉ giúp với)
    4. 02 tụ 100u/500V
    5. 01 tụ 0.1u
    Mạch khuếch đại
    1. 02 đèn ECC88 chân vàng (đã có, do bác CongCDC bên ttvn hiến tặng)
    2. 04 trở 150ohm
    3. 02 tụ 100u/500V
    4. 02 tụ 0.47u/500V
    Phụ kiện
    1. 01 chiết áp 100K
    2. jack RCA
    3. 02 đế đèn 9 chân (đui gài) (chưa biết chỗ mua, nhờ các bác chỉ giùm)
    4. Công tắc nguồn
    5. Led các loại
    Kế hoạch:
    - Hoàn tất việc mua linh kiện trong tuần này: Các linh kiện nhỏ lẻ mua tại Sky market, choke và đế đèn nhờ các bác chỉ giùm nơi bán
    - Nghiên cứu đặt hàng chế tạo chassis
    - Thi công: Thứ 7 và CN cuối tuần.
    Nhờ các bác xem giúp mạch xem còn thiếu sót chỗ nào thì góp ý giùm. Có 1 lưu ý nhỏ là em hoàn toàn mù tịt về điện.
    Cảm ơn các bác.
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Chào mừng bạn đến với thế giới DIY :lol:
    1. Sao không kiếm cái mạch nắn bằng đèn be bé để áp ra đỡ phải hạ áp nhiều ? :roll:
    2. Thiếu mạch nắn DC cho đốt tim hăọc bạn cố ý đốt AC
    3. Mạch khuếch đại làm gì có 100uF/500V ? 50V thì có ?? :roll:
    4. Tụ 0.47uF chỉ cần 300 vdc là ok rồi
    Mời các bác khác !
  3. Vincin
    Vincin Advanced Member
    hôm trước lọ mọ mấy cái mạch pre 6dj8 em thấy mạch grounded cathode đơn giản và hay nhất theo ý em, cở 100 - 100v trên plate chạy khoảng 10ma. Muốn trở kháng ra nhỏ thì // 2 hay 4 cái triode lại với nhau.
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ngài Vincin dạo này nghiên cứu đèn đóm kinh nhể :lol:
    Ngày trước hay nghịch ngợm với các loại 6DJ8, em cũng thấy là cứ lắp mạch ground cathode đơn giản là hay nhất.
  5. PhanTran
    Chào bác rumbeng,
    1, em không biết dùng đèn nào để nắn cho đơn giản, em biết dùng mỗi cầu diod thôi. Bác có mạch nào thì chỉ cho em với
    2, Đúng là em quên phần nắn đốt tim, cảm ơn bác.
    3,4, Em sẽ điều chỉnh dần dựa trên linh kiện kiếm được.
    Bác Vincin có thể nỏi rõ việc muốn làm trở kháng ra nhỏ thì làm thế nào được không?
    Các bác thông cảm, vì em dốt mấy cái món này lắm. Cảm ơn các bác nhiều nhiều.
  6. ttho
    ttho Advanced Member
    Muốn làm trở kháng ra nhỏ, em biết mấy cách sau:
    -Nối song song nhiều đèn.
    -Dùng biến áp đổi trở kháng.
    Mời các bác khác tiếp ạ
  7. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re:
    Các bác cho em hỏi, muốn trở kháng ra nhỏ, ngoài hai cách này ra còn những cách nào nữa ?! Rề ở phần out thường có con trở 470 K xả xuống mass, hình như con trở này cũng có tác dụng phối hợp trở kháng ra, nếu đúng thì cụ thể như thế nào ? Tăng giảm giá trị con trở này thì như thế nào ?
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: Re:
    Còn nhiều cách nữa để hạ trở kháng ra bác à. Một số cách tương đối phổ biến là:
    - Dùng một tầng buffer đèn nữa, lấy tín hiệu ra từ cathode để hạ trở kháng . Với cách này thì tầng buffer đó có gain luôn < 1. Ở đây chọn đèn có độ hỗ dẫn càng cao thì trở kháng ra càng nhỏ vì R out là nghịch đảo của độ hỗ dẫn trong mạch cathode follower
    - Dùng hồi tiếp âm toàn cục hoặc cục bộ để giảm R out đồng thời giảm méo luôn, nhược điểm là mất gain.
    - Dùng các kiểu mạch có trở kháng ra thấp như SRPP, Mu-follower
  9. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Trong các cách trên có một cách dễ nhất là dùng biến áp. Cách này vừa dễ vừa hay, mỗi tội đắt.
    Các cách còn lại cũng đắt nhưng kô đắt bằng, nhưng lại mất thời gian nghiên cứu. Thôi em về đọc sách đây.
  10. mamsua
    mamsua Advanced Member
