Pre amplifier có vấn đề
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by sniper6868, 16/7/11.
  1. sniper6868
    sniper6868 Approved Member
    Em có con pream xem phim của Interga 80.1
    DHC-80.1
    THX Ultra2 Plus, 3-Zone, 9.2 Channel Network Preamplifier/Processo
    Amplifier Section
    THD (1Vrms)
    0.05%
    Input Sensitivity and Impedance
    200 mV/47 kΩ(LINE)
    2.5 mV/47 kΩ(PHONO MM)
    Output Level and Impedance
    200 mV/470 kΩ(REC OUT)
    Frequency Response
    5 Hz–100 kHz/ +1 dB-3 dB (LINE)
    Tone Control
    ±10dB, 50 Hz(BASS)
    ±10dB, 20 kHz(TREB)
    Signal to Noise Ratio
    110 dB (LINE, IHF-A)
    80 dB (PHONO, IHF-A)
    Vấn đề là khi vừa power on thì Center không nghe hay nghe rẹt rẹt rẹt (không có tiếng) , khi đó khi mở to khoảng -30db, thì power amp tự động ngắt ở chế độ tự bảo vệ ( em xài con power Simaudio Aurora ), nhưng sau khoảng 15 phút ( có thể do preamp nóng lên ) tiếng rẹt rẹt nhỏ đi , Center có tiếng, nhưng thỉng thoảng vẩn còn nghe rẹt rẹt, lúc này mở lớn hơn -20db thì power amp mới tự đông ngắt , nếu nghe dưới -20db thì vẫn có thể nghe bình thường.
    Bác nào có thể đoán được bịnh em nó thì giúp em với, cứ tình trạng này hoài sợ mai mốt hư luôn cả con Power.
    thanks
  2. thangvc
    thangvc Advanced Member
    HCMC
    Theo mình đoán là Pow của bác có vấn đề. Có thể 1 vài transitor trong pow của bác bị rĩ or tụ điện bị hư? Bác nên mang ra thợ tin cậy kiểm tra cho chắc nhé.
    Good luck
  3. tienmy
    tienmy Advanced Member
    Kiểm tra dây dẫn có chạm,chập không
