Trong năm 2006 em cũng dự tính làm con Pre Amp cho cặp mono bloc 845của mình, các cao thủ có cao kiến gì cho em ý kiến ạ ! Cụ thể nhu cầu của em là : - Xuất bằng tụ . - Dùng đèn càng ít càng tốt , đèn Nga thì ưu tiên hơn đèn Đế quốc . - Nắn bằng đèn ưu tiên hơn nắn bằng diod Amp 845 của em đang dùng là SRPP 6Dj8/EL34/845 . Xin cám ơn !
Theo xxx ý của em thì cục monoblock của bác với thiết kế đèn như vậy (6DJ+EL34+845) nếu không dùng feedback là đủ hệ số kdai rồi cần gì đến preamp nhỉ. Cùng lắm là gắn thêm 1 cái volume hoặc là làm preamp passive thôi. Bác tính kỹ lại đi vì còn nhiều đề án độc cho bác làm lắm thay vì cái preamp sẽ không cần xài hê hê Thân Dzê
Ô là la , Pre passive ! em quên khuấy mất . Bác có thể sơ lược một số Pow 845 mà không cần Pre không ?
Về vấn đề này thì dễ lắm. Bác cứ lấy điện thế cần thiết cho ngã vô của 1 cục ampli để ra công suất tối đa để quyết định cục power đó có cần active preamp hay không. Ví dụ cục ampli thông số là input voltage = 1Vrms for Max output power thì cục amp này có thể không cần active preamp vì hầu hết CDP và DVDP cho ra tối thiểu 1Vrms nên cơ bản là không cần thêm độ kdai gì cả. Có 1 số ampli độ nhạy cao hơn chỉ đòi input voltage = 0.5Vrms thì còn khỏe nữa. Tuy nhiên nếu các bác đòi nghe Cassette thì có thể cần active preamp vì cassette player cho ra điện thế không cao bằng CDP. Còn về vụ 845 thì hầu hết thiết kế dưới 22W đều chạy chế độ A1 nên cần điện thế lưới điều khiển là +/-145V. Input voltage = 1Vrms =+/-1.4V. Lấy +/-145V : +/-1.4V = 104 lần. Tầng 6DJ8 SRPP cho ra hê số kdai 15 lần(nếu thoát cathode thì kdai còn cao hơn nữa). Tần EL34 hệ số kdai khoảng 7 lần (có thoát cathode). Vì thế 15*7= 105 lần đạt yêu cần 104 lần. Như thế có thể xài passive preamp không có kdai gì cả. Tất nhiên chỉ hợp lý nếu không xài feedback vì feedback sẽ làm hệ số kdai toàn mạch giảm đi lúc đó phải cần dùng active preamp để bù lại. Thân Dzê
Cái này thì không chắc vì bóng 6C45P điện dung giữa lưới điều khiển và cathode rất cao (11pF) với hskd mạch này chỉ được 40 lần chứ không được 45 lần như dự tính thì điện dung ngã vô sẽ là 440pF. Với điện dung này cộng thêm với dây interconnect thì nhiều CDP có mòi lái không nổi nên passive preamp coi bộ không ổn rồi. Đó là chưa kê ráp mạch y nguyên như vậy có thể bị tự giao động ở tần số cao do mạch 6C45P gây ra. Điện dung cao và dễ tự giao động là chỗ nhược của những loại bóng có độ truyền dẫn cao như vậy ngay cả WE 417A , 5842, WE 437A đều chung số phận. Đây cũng là lý do tại sao ít hãng dùng nó để làm preamp nếu không dùng những phương pháp khác . Mạch này có lẽ chỉ được công suất ra khoảng 5- 6W và damping factor cho loa 8Ohm là 2.1 và méo hài bậc 2 khoảng 7% nên sẽ... nghe ấm tàn bạo. Với công suất này chắc em nghĩ có nhiều bác thích ráp 300B hơn thay vì ráp 845. Trên đây chỉ là mặt kỹ thuật có gì không đồng ý thì chúng ta có thể chia xẻ trên forum này. Thân Dzê
Theo sở thích của nhiều bác trên forum thì chắc có lẽ không xài feedback và dùng passive preamp. Còn riêng cá nhân em thì tùy vào thiết kế mạch và quan trọng là cái OPT và loại tube sử dụng nó có đảm bảo thông số kỹ thuật để thiết kế không cần dùng feedback hay không. Châm ngôn thiết kế của riêng em là hợp lý về mặt kỹ thuật trước (đáp tuyến tần số, độ méo hài thấp, hoạt động ổn định, tổng trở ra vô hợp lý, an toàn linh kiện,...) vì thế em không ngần ngại dùng feedback nếu cần thiết. Sau khi đảm bảo về mặt kỹ thuật rồi thì sau đó nếu cần mới MOD lại cho chất âm theo ý mình nếu cần thiết. Thường thì mạch Tube ráp âm thanh rất dễ hay. Đảm bảo về mặt kỹ thuật rồi thì thường thỏa mãn trên 70% chất âm có khi đạt được đến 100% vẫn là truyện bình thường. Thân Dzê
=> Thế còn chuyện phối hợp đèn thì sao hả bác? Nhiều người cho rằng đặc điểm của đèn 845 là bass hay, nhưng thiếu treb. Nếu như vậy thì em chọn loại đèn làm rề có tiếng treb nhiều để bù lại có phải hay hơn không? Nhân đây em xin hỏi bác, tại sao khi có gắn thêm rề, thì cảm giác khi khi là âm thanh đầy, có tầng lớp hơn?
