Cho em hỏi tí. Tình hình là em có cái Power Aumig M-1000 ghi là made in japan for austria 100w 8omh 95db có nút chỉnh volum em nhờ các bác tư vấn giúp em là có nên ghép thêm pre amp không nà và ghép với loa nào nghe hay nà. Gu nhạc của em là nhạc vàng sau 75. Vậy có bác nào biết hay đã từng chơi nó rồi thì góp ý giúp em. Kính!
Các Bác cho em hỏi xxx 1 tý: Cấu Hình CD + PreAmp ( Tube) + Amp Tích hợp CD ====> Pre Amp In ( Cổng CD) ====> Pre Amp Out ====> Amply Tích hợp ( Ngõ CD) Có được không ah?? Các bác tư vấn giúp em ah
pre có chức năng chính là phối hợp nhiều đầu vào thiết bị nguồn nhạc (cdp, tuner, phono, tape...). Nếu không có nhu cầu này, chỉ nghe mỗi nguồn cd mà cdp có volume rồi thì bỏ qua pre cũng được. Pre đẳng cấp thì cũng là truyền tải một cách trung thực nhất tín hiệu từ nguồn âm tới power mà. Một số pre, ví dụ của Mcintosh, có chỉnh độ lớn của từng dải tần (kiểu equilizer), cũng là một chức năng hay để tinh chỉnh theo sở thích hoặc theo từng loại nhạc nhất định.
Đã là ampli tích hợp thì có pre trong ampli rồi .Nếu dùng thêm pre ngoài thì khi cắm vào ampli tích hợp phải có lỗ cắm đi trực tiếp vào power ( không phải ampli tích hợp nào cũng có lỗ này .) Nếu không tiếng sẽ bị xé . Còn hệ thống có cần pre không thì vấn đề này đã nói quá nhiều rồi nên không nhắc lại
Vậy hả các Bcc, em lại tưởng qua 2 tầng tiền khuếch đại thì hay hơn, thế có khổ em ko? tại em định tậu con pre đèn. Cảm ơn các bác nhiều.
Bác lenamvl đã trải nghiệm dòng in chữ đậm chưa ? so sánh 2 pre khác hãng cùng đẳng cấp hay trên lệch đẳng cấp ?
Bác dùng pre tube có khi nghe thử lại có nhiều chất đèn hơn. Về đèn đóm ngừơi ta chưa giải thích hết đc bác ạ
Kiến thức ở đâu ra ?? - Do học ở thầy cô - Do đọc sách (sách vừa là bạn , vừa là thầy ) - Do tự trải nghiệm , tự nghiên cứu Mình tự trải nghiệm từ lâu rồi và xin nói thêm là do thân quen với Shop chuyên bán đồ Audio nên khi họ set-up thì mình được xem , được nghe mà không nhất thiết phải mang về nhà . Các kiến thức trên hầu như 100% các bạn mình quen biết đều nắm rõ và mỗi khi gặp nhau đều bình luận rất rôm rả . Những ai chịu khó đọc sách đều rõ hàng năm các tạp chí đều bầu chọn sản phẩm hay nhất trong năm trong tầm giá dưới 2000 , dưới 5000 , dưới 10 k .....v..v
Vậy những cái pre giá nhiều nghìn Donal Trump kia ngoài cái Volume ra còn cái gì quan trọng nữa không? Chả lẽ mỗi cái volume quan trọng thôi mà đắt thế?
topic hỏi chán thật. không có phần pre thì nghe ra cái quái gì. ( tối thiểu là pre đã tích hợp trong intergrat ampli )
Mà mình cũng ngạc nhiên, đã ngần ấy năm mà topic này chuwa dạy cho ae nguồn tín hiệu điện áp, trở kháng như thế nào kết nối với thiết bị khuyêch đại có trở kháng thế nào thì cần preamp và ngược lại?
Các Bác cho em hỏi xxx 1 tý: Cấu Hình CD + PreAmp ( Tube) + Amp Tích hợp CD ====> Pre Amp In ( Cổng CD) ====> Pre Amp Out ====> Amply Tích hợp ( Ngõ CD) Có được không ah?? Ok, nếu amp tích hợp có ngõ pre-in bạn nhé.
Chơi âm thanh càng lâu năm càng đi theo xu hướng trung thực, từ thực tiễn bản thân mình thích nghe nhạc, chơi guitar, trên 30 năm thấy rằng: + Lúc trẻ, chơi ampli Pioneer SA 8900, có 4 nút chỉnh bass treble rất thích, nghe dập bass và trebble méo tè le vẫn like + Lớn hơn chút chơi ampli Denon, nhẹ nhàng lại chút, vẫn còn thích chỉnh bas treble nhưng không như trước, chỉ nhích nhẹ tầm 1,2 h. + Gần đây, sau hơn 30 năm nghe từ ampli mono LA4440 tự ráp , hai dàn trên...mình thích chơi nhạc số qua DAC đánh thẳng vào Main in của ampli, tiếng trong trẻo, âm hình rộng, mid dầy, bass nhẹ mà mềm, treble ko bị méo gắt, càng nghe càng thích. Về nguyên tắc, âm thanh qua bất cứ thiết bị nào cũng đều giảm/sai tính trung thực ban đầu. Nên qua pre chắc chắn là khác ban đầu thu âm hơn là không qua pre, có điều ít hay nhiều tùy thuộc chất lượng pre thôi và pre cao cấp thì tai người khó nhận ra được sự thay đổi. Ở đây mình chỉ nói về chất lượng âm thanh thay đổi khác biệt lúc ban đầu ghi âm thôi, chứ gu nghe nhiều người còn thích khàn khàn, nhựa nhựa thì miễn bàn. Thấy dàn khủng ( ~ tỉ đồng ) đều không có nút chỉnh bass treble, chắc chắn rồi vì can thiệp bass treble chỉ làm méo ít nhiều âm thanh ban đầu thôi, mà khả năng cảm âm và phân biệt âm sắc nhạc cụ của mấy tay mix phòng thu rất tốt đấy. https://vnexpress.net/pre-ampli-bo-tien-khuyech-dai-1472796.html
Tầng pre luôn tồn tại. -có thể tích hợp trong amply (có núm volume, một số cho phép bỏ qua tầng này trong amply và vào thẳng tầng công suất chính). - có thể nằm trong mạch đầu ra của DAC (digital volume hoặc analog volume là tùy thiết kế của hãng, mạch xài kỹ thuật khuếch đại nào cho tầng pre cũng tùy dòng sp). Nên các bác ko thể vứt tầng pre khỏi quá trình khuếch đại. Chỉ có thể giảm bớt trùng lắp theo hướng ưu tiên em nào ngon hơn. VD amply tích hợp, mà muốn xài thêm pre rời loại xịn thì kiếm cổng direct trên amply cắm vào. Hoặc đổi qua chơi power thuần. Đầu ra của DAC có volume mà bác tin rằng pre rời hoặc tầng pre trong amply bác ngon hơn mạch điện này của DAC thì bác chọn fixed lineout để bớt sự can thiệp trùng lắp.
Chỉnh âm lương trên laptop rồi xuất âm UsB qua Dac thì có qua pre ko Bác? Không nhé, vì chỉnh âm thanh digital rồi, nên chuẩn nhất với bản ghi
Giảm bit depth nhé bác. Bản lossless 16bit chỉnh giảm volume xuống, xong còn tương đương 12 bit. Còn dùng thuật toán đẩy lên 24bit. Rồi chỉnh volume thì sẽ ko giảm thấp hơn 16bit. Cả hai đều ko đảm bảo bit-perfect. Còn tầng pre mình nói là khâu giữa của 3 em này (khâu này có thể có volume analog hoặc ko) bác chỉnh volume digital nó vẫn tồn tại: tín hiệu cực nhỏ - tiền khuếch đại ---> khuếch đại.
