Primare NP5 Prisma, streamer bá đạo...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 8/2/20.
  1. thanh447
    thanh447 Approved Member
    tml3nr and Nguyễn Đỗ Hoàng like this.
  2. revmis
    revmis Approved Member
    Theo ý các bác, so sánh giữa con Primare Prisma NP5 này và con Bluesound Node 2i, hơn kém như thế nào? E thấy tầm tiền tương đương
    tml3nr likes this.
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Chromecast vẫn bình thường ạ. Anh vào app Google Home restart NP5 xem sao.
    Chúc mừng anh có đồ chơi mới. Em có sẵn 2 cái nguồn Allo mà chưa dám thử :D
    Nguyễn Đỗ Hoàng likes this.
  4. tml3nr
    Bluesound Node 2i hiện tại đã có Tidal Connect rồi. Tiếc là nó không có upnp.
    NP5 có Chromecast. Node 2i lại có output analog o_O
  5. tml3nr
    Xin lỗi em post trùng... ..........................
  6. tml3nr
    thanh447 likes this.
  7. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    như sơ đồ của bác nếu cắm dây lan từ cục time capsule 2tb kia đến cục NP5 với pi2 thì cho tiếng tốt hơn hay kém hơn so với bắt wifi ạ
    tml3nr likes this.
  8. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Nguyễn Đỗ Hoàng Advanced Member
    newbie_75, tml3nr and lanviet like this.
  9. tml3nr
    Do lúc trước em test thì thấy dùng wifi với TC ít noise hơn cắm dây. Nên từ lúc lấy cái NP5 đến giờ em dùng wifi suốt ạ. Chưa có thử lại dây.
  10. Luuguxd
    vậy phải mua 1 đầu thu wifi cắm vào NP5 à bác, hay NP5 có wifi luôn ạ
  11. tml3nr
  12. tml3nr
    NP5 có wifi luôn anh ạ.
  13. tml3nr
    duykhanh2104 likes this.
  14. duykhanh2104
    duykhanh2104 Approved Member
    tml3nr likes this.
  15. tml3nr
    Anh rước Lumin có OpenHome chánh hãng thì quá êm rồi :rolleyes:
  16. Luuguxd
    bác ơi bác check inbox em hỏi cái apple time TC kết nối smb với ms với ạ. em tìm ko thấy thiết bị. hic
    tml3nr likes this.
  17. duykhanh2104
    Cái openhome là gì vậy bác? có phải cái này không ạ? kiểu hỗ trợ đọc NAs à bác ?
    Lumin players are also OpenHome based. There is also a software based OpenHome player that can be run on PC, Mac, Linux or Raspberry Pi.
    OpenHome is a development of UPnP AV, and, I believe (Simon will correct me if I am wrong) not a lot different from the server perspective. The main differences from the User perspective are in the interaction between the control point and the renderer/player. In OpenHome the current playlist resides in the player (though it is typically also mirrored in the Control Point), while in UPNP AV resides only in the Control Point. So with OpenHome, the plylist will continue plaing even if the Control Point shuts down (a very likely circumstance with phones and tablets). OpenHome alse makes it easy to switch between different control points even while music is playing, which I also find useful.
    Some Manufacturers get round the problems of UPnP by embedding a control point in the player and using an IR remote to work it. Some users like this approach: I find it too fiddly to select music on a small LCD screen that is usually further away from me than is comfortable.
  18. tml3nr
    Openhome là upnp renderer cải tiến. Nếu openhome có tích hợp Tidal plugin (Như Lumin và các streamer hãng) thì nó có khả năng tự lấy nhạc Tidal, Qobuz từ internet rồi đẩy sang renderer luôn.
  19. duykhanh2104
    Em thấy tidal thằng này nó độc lập luôn, mấy cái playlist trên app tidal còn ko lấy sang được. Phải tạo playlist riêng của nó. Có airplay, spotify connect, thiếu mỗi cái chromecast là hoàn hảo. Nhưng em thấy tích hợp tidal, qobuz là ngon rồi. Bao giờ có điều kiện làm con NAs nữa là ngon. Đỡ fai kiếm DAC.
    hôm nọ có bác bán con time capsule đời đầu rẻ quá. Ko biết có ngon ko bác nhỉ? Hay là nên kiếm capsule đời gen6 ? Synology thì hơi chát.
  20. tml3nr
    Openhome phải dùng các app như Lumin, Teac HR... chứ app Tidal stock không support.
    Do nó tương tự như upnp nên để play nhạc offline mình cần phải có upnp server.
    Có thể dùng pi hoặc NAS có support upnp server.
  21. tml3nr
    Cứ mỗi lần nghe Tidal online bị lag em lại phải đi tìm sơ đồ cáp quang biển của VN o_O
    Vị trí của các server nhạc online:
    - Tuyến cáp quang AAG: Đây là tuyến cáp quang biển tập trung chủ yếu lưu lượng của các ISP tại Việt Nam kết nối đi Hồng Kông, Singapore, Hòa Kỳ, cập bờ tại Vũng Tàu.
    - Tuyến cáp quang SMW-3: Tuyến cáp quang biển SMW-3 cập bờ tại Đà Nẵng, sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang (DWDM) có tổng dung lượng hệ thống 320 Gbps nối liền Việt Nam với 39 nước trên thế giới, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á tới Châu Âu.
    - Tuyến cáp quang biển APG: là tuyến cáp quang biển mới cập bờ tại Đà Nẵng do VNPT trực tiếp tham gia đầu tư mới được đưa vào khai thác từ tháng 10/2016 được mở theo hai hướng cáp độc lập đi Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ. Hiện tại tuyến này đã chính thức đi vào sử dụng, có dung lượng khai thác tối đa lên tới 54Tbps. Tháng 12/2016 VNPT đã đẩy mạnh mở rộng lưu lượng trên tuyến cáp mới này để san tải cho lưu lượng của khách hàng trên tuyến AAG. Tính đến hết năm 2016, tổng dung lượng khai thác trên tuyến APG đã được VNPT mở lên tới 300Gbps.
    - Tuyến cáp quang biển AAE-1: Tuyến cáp quang AAE-1 cập bờ tại Vũng Tàu, kết nối Hồng Kông, Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập, Qatar, Yemen, Djibouti, Saudi Arabia, Ai Cập, Hy Lạp, Ý và Pháp. Dung lượng thiết kế là 40 Terabytes và công nghệ 100Gpbs/bước sóng, dung lượng của VNPT đang sử dụng là 298 Gbps.
  22. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Hãng Primare sẽ ra mắt NP5 phiên bản MK2 vào tháng 8 năm 2021.
    • Mẫu mã thiết kế vẫn như thế hệ đời đầu NP5 ( MK1 ) tối giản, sang trọng và tinh tế.
    • Hổ trợ MQA passthrough
    • Tất cả các tính năng và chức năng vẫn giữ nguyên, với Spotify HiFi và Tidal Connect dự kiến vào mùa hè này sẽ tham gia vào danh sách mở rộng các tính năng kết nối và điều khiển đã có sẵn, bao gồm AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast tích hợp sẵn, Roon Ready và một loạt các tính năng khác - biến NP5 Prisma MK2 trở thành một trình phát mạng cho tất cả mọi người hơn bao giờ hết.
    Link tiếng Anh cho các bác tham khảo ạ.
    https://primare.net/product/np5-prisma-network-player/
  23. iolom
    iolom Approved Member
    Đợt này ra con đời 2 em cũng múc thử xem sao . Thích nhất là có nhận wifi . Chứ switch rồi dây lan lằng nhằng em thấy cũng phiền
  24. tml3nr
    Tình hình covi ở SG vất vả quá. Mong cả nhà bình yên ạ.
    Tuần trước, thấy tình hình có chiều hướng ngày càng căng thẳng hơn. Em chạy ra TGDD lấy cái Airpods 2 để có cái mò mẫm nếu chẳng may nằm nhà.
    Em trước giờ không mê headphone lắm. Nghe được một lát là chán. Chỉ có earphone là nghe được lâu tí.
    Âm thanh của nó khá lắm các anh ạ.
    Em test với ipad air 1, iphone 7, iphone 5s và mi pad 4.
    Với air 1 tiếng dầy nhưng hơi dính. iphone 7 tiếng nhẹ nhàng nhưng hơi mỏng manh. May mắn là cái 5s lại nghe hay. Tiếng mộc và thoát tự nhiên. Mi pad tiếng dở nhất, dính, mờ và không sạch.
    Em hơi tò mò về cái ipod touch gen 7. Không biết nó phát bluetooth tiếng như thế nào. Có anh nào đã dùng qua cho em biết ạ.
    Trước đây, em test bằng tai nghe cắm dây 3.5mm các món trên thì thấy ipad tiếng hay nhất. Âm thanh không bị cắt bớt dải trên và dưới như iphone. Nhưng khi phát bluetooth thì kết quả lại không giống như cắm dây.
    Loay hoay test em phát hiện ra là app Mconnect phát upnp hay hơn là Bubbleupnp nhiều. Thế là em mua luôn bản Mconnect cho iphone (Trước đây em đã mua Mconnect cho ipad rồi).
    Khi ra ngoài, em dùng app MusicStreamer lấy nhạc từ NAS share SMB ra internet:
  25. tml3nr
    Những năm gần đây, em oải Apple về cách nó chăn gà, nên nghe vụ Apple Music lossless (AM) của nó em ngán quá, không muốn dính vô.
    Nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi và tò mò. Em tìm cách thử cho biết.
    Không muốn dùng thẻ và acc chính. Em thử dùng bin. May sao reg được 3 tháng trial.
    Em xin nói qua một chút về bin. Em mất cả năm mới hiểu được sơ sơ. Sau đó nhờ thọ giáo thêm vài cao thủ em mới dùng được. Nó không quá khó nhưng được hay không phụ thuộc vào quá nhiều lý do, vì vậy thời gian đầu rất dễ bị loạn, mất phương hướng.
    Tóm lại dùng bin cần phải có được các thứ sau. Em nói ý chính thôi vì mấy cái này cũng không hay ho gì, và tút trên web rất nhiều:
    - Cần có VPN xịn. VPN free khả năng thành công thấp.
    - Cần có bin ngon. Telegram thẳng tiến.
    - Chạy một browser riêng để reg. Cần phải clear cookie liên tục.
    - Cái cuối cùng là cơ duyên :D
    Quay trở lại Apple Music Lossless. Hãng nói như sau:
    - IOS 14.6 trở lên
    - Mac OS 11.4 trở lên
    Mấy cái IOS của em xưa như trái dưa, không lên được tới 14. Chỉ có cái iphone 7 ghẻ là được. Nhưng sợ chậm nên em không dám úp.
    Thế là em up cái MacBook lên Mac OS 11.4, để có gì còn lùi lại được.
    Chạy Apple Music trên Mac OS chỉ có Airplay, không có đường nào khác để xuất ra ampli.
    Mò sang Android. May quá bản Apple Music beta có support lossless và Chromecast :D
    Do đã quen với giao diện của những dịch vụ khác. Lúc đầu dùng AM em rất bực mình. Nó không giống ai.
    Cơ chế suggest của nó tốt và chính xác. Em thấy OK. Các playlist rất hay.
    Âm thanh ALAC có nét riêng. Hơi mỏng nhưng nhẹ nhàng. Không gian thoáng đãng, rộng rãi tương tự như Deezer. Bass nhẹ nhưng sâu và có độ căng rất lạ. Dải trên tơi và khô.
    Trái ngược hoàn toàn với Tidal. AM tổng thể tiếng hơi lạnh một chút. Nhưng nghe rất relax và trang nhã. Âm thanh có nét riêng chứ không tầm thường.
    Sau khi nghe vài album với NP5 Chromecast. Em bắt đầu ghiền âm thanh của nó :eek:
    tauchien, Quang61 and tieuphi2006 like this.
