Primare NP5 Prisma, streamer bá đạo...
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 8/2/20.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em dùng pi để làm upnp server dùng cho nhạc offline ạ.
    Nếu muốn đơn giản, anh có thể dùng JMC phát nhạc trên PC ra NP5 (upnp renderer) cũng được.
    Nếu phát nhạc online. Chỉ cần cắm NP5 vào dac là xong.
    xalach and nvtdien like this.
  2. nvtdien
    nvtdien Advanced Member
    Mình chơi nhạc trên android bằng app media money hoặc bubbleupnp kết nối với nas của mình (wdmycloud). Bằng giao thức upnp vẫn duyệt nhạc hay album bình thường, sao phải thông qua con pi server rồi mới tới con nas, e ko hiểu bác làm vậy ý gì, hay do cách của bác ko chọt thẳng từ np5 vào nas để chơi mà phải thông qua pi server
    tml3nr likes this.
  3. nvtdien
    Ảnh chụp trên điện thoại của mình
    tml3nr likes this.
  4. tml3nr
    Trong khả năng đã test. Em thấy dùng pi2 với nguồn tốt làm upnp server cho âm thanh hay nhất ạ.
    Hiện tại em dùng pi2 + nguồn Shanti. Chạy SMPD 0.96 và AssetUPnP. Nhạc lấy từ Apple Time Capsule (NP5 và pi kết nối wifi với Time Capsule luôn).
    Nếu dùng pi này lấy nhạc từ NAS Synology DS220j tiếng không bằng.
    Nếu dùng NAS chạy upnp server tiếng kém hơn nữa.
    Cách của anh là gọn nhất. Nhưng em thích có một upnp server riêng để tiện việc sử dụng trên nhiều thiết bị.
    Thí dụ như em có thể chạy JMC trên PC. Lấy nhạc từ pi upnp server, phát ra NP5. Hoặc là dùng các app upnp client trên IOS.
  5. tml3nr
    Mấy dịch vụ online gần đây cập nhật nhạc Việt tốt quá các anh ạ.
    dangkysteve and TQ_Audio like this.
  6. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Nguyễn Đỗ Hoàng Advanced Member
    Em download gần như đầy đủ các album nhạc việt trên Qobuz mặc dù chỉ là file flac 16bit/44.1Khz nhưng chất lượng âm thanh nghe chuẩn thật.
    Vũ Đại, ankhanhjvc and tml3nr like this.
  7. THANHTV29
    THANHTV29 New Member
    Anh @tml3nr cho em hỏi anh dùng Roon ready với NP5 có bị rớt không ạ. Em dùng khi tắt Roon bật lại thường phải rút nguồn NP5 cắm lại thì mới lên lại Roon ready:(:(
    tml3nr likes this.
  8. tml3nr
    Em chỉ test qua cho biết, chứ không dùng Roon bridge trên NP5 nên không biết thế nào ạ o_O
  9. THANHTV29
    Anh có cách nào để output là variable hiệu quả ko anh, em thấy tiếng ko hay bằng để fixed. Vì em thấy để variable chỉnh volume cũng tiện:)
    tml3nr likes this.
  10. tml3nr
    Trong nhạc số. Em thiên về tiện lợi hơn anh ạ. Hy sinh một chút sound quality cho tiện nghi em thấy cũng được.
    Thông thường trong trường hợp có 2 volume. Thí dụ như amp và streamer. Em hay làm như sau:
    - Xác định biên độ âm lượng thường nghe, lấy cái lớn nhất làm mốc.
    - Xác định biên độ âm lượng hay nhất của amp. Thí dụ như quãng từ 8h đến 10h.
    Sau đó em thử với 3 mức volume amp cố định 8h, 9h, 10h. Rồi thay đổi volume của streamer sao cho mức âm lượng thường nghe hay nhất để chọn điểm fix volume amp.
    Có một nguyên tắc em thấy thường đúng với nhiều thiết bị là volume cố định của amp thường hay nhất ở khoảng 75% (75% này với amp là chỉ tính trong quãng volume hay nhất, thường là từ 8h30 cho đến 10h30).
    Hiện tại setup của em có 3 volume: Amp, dac và NP5. Thời gian qua em set như sau thấy OK ạ:
    - Amp fix ở 9h
    - Dac fix 100%
    - Volume của NP5 em thường nghe giao động trong khoảng 45-90%.
    PS: Một thí dụ khác với loa bluetooth trong trường hợp 2 volume, là bên loa mình nên set cố định 75%. Sau đó tăng giảm volume bên app.
    THANHTV29 and chautranthanh like this.
  11. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Mình set như vậy: vặn nhỏ hết một cái chỉ dùng volume cái kia, rồi đổi lại, chọn cái nào nghe hợp nhất thì ưu tiên vặn lớn
    tml3nr likes this.
  12. lanviet
    lanviet Advanced Member
    Sài Gòn
    Các Bác cho hỏi 2 hôm nay con Np5 không phát Apple Music được không biết tại sao. Vào Apple Music chọn cast lên Np5 Nó nhận nhưng bấm play nó đứng im. Chọn phát qua Bluetooth thì hát.
    tml3nr likes this.
  13. tml3nr
    Em mới bị y như vậy cách đây vài hôm. Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify phát bình thường, ngoại trừ AM.
    Sau đó em clear data app AM, login lại thì phát tốt như trước.
    Có vẻ như có lỗi sau một bản update nào đó của app.
    TQ_Audio and lanviet like this.
  14. lanviet
    Sài Gòn
    Thanks Bạn nhé... Mình xóa app, tải lại, dùng được rồi
    tml3nr likes this.
  15. tml3nr
    Hôm qua 20/12/2022. Em có nhận được email của Primare cập nhật thông tin về sản phẩm. Có một việc đáng chú ý là hãng thông báo sẽ không đưa Tidal Connect vào dòng sản phẩm Prisma. Thay vào đó Tidal và Qobuz sẽ được nhúng vào trong app Prisma luôn.
    Việc này tương tự như cách làm việc của app Naim, Bluesound...
    Lý do hãng cho biết là họ sợ thiết bị không đủ memory để chứa hết các SDK ngày càng lớn. Và khi phát từ app Prisma sẽ được "full MQA unfold for resolution up to 24/96kHz resolution. Qobuz full resolution playback up to 24/192 kHz."
    Hãng không nói rõ thời gian triển khai chuyện này.
    Cá nhân em vẫn thích phát từ app Tidal qua Tidal Connect hơn là chạy Tidal tích hợp trong app. Thao tác từ app Tidal có cảm giác thoải mái và tự do hơn.
    Để xem như thế nào các anh nhỉ. Nếu Primare làm tốt được như app Naim chạy Tidal thì quá hay.
    Lý do sâu xa của quyết định này, em đoán mò như sau:
    - Hãng muốn tính năng đồng đều trên tất cả các sản phẩm mới và cũ.
    - Không muốn tốn tiền cho lisence Tidal, Qobuz
    - Đội dev của hãng @@
    https://primare.net/2022-end-of-year-status-update/
    Em tạm dịch:
    chuvanvu, binna, THANHTV29 and 3 others like this.
  16. THANHTV29
    Em thấy trước đây theo thông báo trên trang chủ của hãng là hãng tính làm Tidal connect ngay trên phần cứng chromecast của thiết bị, phải làm việc với Tidal với và Google.
    Nếu được thì cách đó là ổn nhất cho khách hàng, hứa hẹn cập nhật trong 2022. Vụ đó sẽ đỡ phải làm lại thiết kế app prisma của hãng
    Mà có vẻ cách đó không khả thi nên quay ra làm luôn trên app prisma, về cơ bản chắc sẽ kiểu như phần tidal trên mconnect, bubbleupnp.
    Còn vụ first unfold MQA hay qobuz em nghĩ đều phải trả tiền thôi, nếu không cũng không lâu như vậy từ 2021 đến hết 2022
    Em dự là cũng phải tầm tháng 1, tháng 2 sang năm mới có phần nhúng trong app đó, mong là cũng tạm được như mconnect.
    tml3nr likes this.
  17. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Giao diện trên mấy app upnp ko thể nào ngon và tiện như tidal/ spotify được cả.
    Có tidal connect vẫn là một điểm cộng rất lớn.
    tml3nr likes this.
  18. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Ko có tidal connect thì thôi nhở, vẫn chơi Pi
    tml3nr likes this.
  19. tauchien
    tauchien Advanced Member
    Có bác nào mua NP5 Prisma không em bán cho
    tml3nr likes this.
  20. bobomun
    bobomun Approved Member
    Theo ý các bác, so sánh giữa con Primare Prisma NP5 này và con Bluesound Node 2i, hơn kém như thế nào? E thấy tầm tiền tương đương
    tml3nr likes this.
  21. tauchien
    E ko thấy so sánh, tìm yt thì thấy so sánh với con Bluesound Vault 2i (Đắt gần gấp 2 con Bluesound node 2i)
    Tác giả thì nhận xét : For me the Primare NP5 is much better than the Bluesound Vault 2i. What you can't hear in this recording is that the music with Primare NP5 has more depth. For me it is no question.......I hear only with the NP5!
    Tuy đây chỉ là tính chủ quan của ổng vì thích hay ko còn theo gu nghe nữa.
    tml3nr likes this.
  22. VuGiaA9
    Primare Prisma NP5: ko có DAC
    Bluesound Node 2i: có DAC
    So sánh thì em chỉ biết vậy thôi còn những cái khác thì em chịu.
  23. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Em cũng đang có 1 em NP5 Prisma , stream nhạc thì miễn bàn,Tidal, Qobuz có đầy đủ có luôn Roon Ready cho bác nào thích chơi Roon , cần em gả luôn dồn lúa lên DAC mới ;)
    tml3nr likes this.
  24. Vũ Đại
    Vũ Đại Advanced Member
    Bác có thể chia sẻ các file nhạc Việt này k? E nghe Qobuz mà online chứ tk k download đc.
  25. hangtoan
    hangtoan Advanced Member
    Bạn định gả giá nào vậy? Tks!
    viatoi likes this.
