PRO DAC-Bringing Music to Life for Audiophile
Discussion in 'Thiết bị số' started by quanghao, 20/6/17.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    ES9038PRO là dòng chip giải mã âm thanh mới nhất của hãng ESS Technology, ra mắt tại CES 2016 và được coi như dòng sản phẩm cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại, chính thức đẩy ES9018 lùi lại một bậc sau gần 2 năm "tung hoành" trên thị trường. Được nhắc đến như dòng chip giải mã 32 bit cao cấp nhất thế giới, ES9038PRO sở hữu thông số kĩ thuật rất ấn tượng với mức DNR lên đến 140 dB và sẵn sàng cho các ứng dụng Hi-res Audio.
    Dòng chip mới cũng được thiết kế lại hoàn toàn với sơ đồ chân cắm đã thay đổi so với các thế hệ DAC cũ và được trang bị 8 kênh giải mã riêng biệt, sẵn sàng cho các ứng dụng giải mã âm thanh đa kênh trên Receiver cao cấp phục vụ xem phim hoặc nghe nhạc với âm thanh vòm chất lượng cao.
    Không chỉ vậy, ES9038PRO cũng được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu khắt khe về âm thanh của những đôi tai audiophile khó tính nhất với khả năng tái tạo với độ chi tiết rất cao, tự nhiên và có độ động cực tốt. Thực tế đo đạc cho thấy mẫu DAC mới đạt mức nhiễu hài (THD) lên đến -122 dB, mức mà không nhiều mẫu DAC khác trên thị trường hiện nay có thể đạt tới và rất lý tưởng cho việc ứng dụng không chỉ ở các sản phẩm hi-end audio, mà còn lấn sân sang cả các thiết bị âm thanh phòng thu chuyên nghiệp.
    ES9038PRO có khả năng giải mã tín hiệu PCM 32 bit / 784 kHz và cả DSD lên đến 11.2 MHz, hỗ trợ từ phần cứng giao tiếp DoP, hỗ trợ Native DSD giúp các nhà sản xuất thiết bị tiện lợi hơn trong quá trình thiết kế sản phẩm. Chip được trang bị sẵn các bộ lọc số với khả năng lập trình dễ dàng và cho phép thay đổi chất âm nhanh chóng khi cần thiết.
    Quanghao xin được chia sẻ và giới thiệu sản phẩm DAC ES9038PRO.
    Link Download : http://www.audiodesignguide.com/DACES9038PRO/Manual Kit ES9038PRO DAC+ Controle.pdf
    Mời các bác xem:
    Manual Kit  ES9038PRO DAC+ Controle3.jpg Manual Kit  ES9038PRO DAC+ Controle7.jpg Manual Kit  ES9038PRO DAC+ Controle3.jpg Manual Kit  ES9038PRO DAC+ Controle2.jpg
    asap, nagini262 and taicun like this.
  2. quanghao
    Thành Công
    Vâng , đây là cấu trúc thiết kế DAC ES9038PRO:
    Es9038 PRO DAC - Design by Andrea Ciuffoli-Quang Hao
    • Based on the ESS Sabre32 Reference (ES9038PRO) DAC chip
    • Support 44,88,96,192,352,384KHz PCM and DSD to play SACD ISO.
    • Full ground isolation from USB module
    • On board reference 100MHz Crystek oscillator with a jitter of 0.5psecUltra fast oscillator buffer
    Output: Stereo balanced output impedance: 202 / 4 = 50 ohm
    DC-ouput: +1.65VDC.
    Output impedance: 100 Ohm.
    Output: 2-Channel (stereo) outputs can be used in current-output or voltage-output mode
    (depends on output stage used)
    Input: 4 inputs:
    1. USB -match with Amanero USB (not included). Have pin I2C for other USB
    2. Spdif
    3. AES/EBU.
    4. Optical
    Digiltal supply:
    1.2V core: LT3042
    3.3V oscillator: LT3042
    3.3V digital: LT3042
    3.3V Top-botton chip
    3.3V USB: LT3042 (If you not like us 3.3v from Computer for USB)
    Analog supply:
    1.2V analog (left and right separated): LT3042
    3.3V analog (left and right separated): LT3042
    5V for LCD: LT1117
    5V Analog supply: LT1117
    5V Digiltal supply Digiltal supply: LT1117
    Controls and features:
    1. Standby mode.
    2. High volume display.
    3. 20 x 4 LCD display.
    4. Select the 4-way input and display the frequency on the LCD screen
    5. Fuse protection - 220 VAC power supply / 5W
    6.Turn on, off with remote control or buttons.
    7. Simple and appropriate use for DAC chips: ES9038PRO, ES9028PRO.
    8. Set up customizable protocols such as: volume, input as you like.
    9. Select modes such as filter, frequency, left channel right.
    10. Special and unique - Store settings according to your preferences:
    A, Keep the big picture to the desired: lowest -100dB, largest 0dB.
    B, Select and store left or right channel output - No need to reverse the output.
    C, Selectable filter modes: (Pass band): 47kHz, 50kHz, 60kHz, 70kHz.
    D, Option: PCM Filter Characteristics
    E, Selectable filter modes: (Pass band): 47kHz, 50kHz, 60kHz, 70kHz.
    F, Option: PCM Filter Characteristics: Fast, Slow Roll-Off, Apodizing, Hybrid, Brickwall.
    On-board DAC ESD9038PRO includes:
    1. ES9038PRO chip.
    2. Clock 100MHz CCHD-575, Ultra-Low Phase Noise Crystal Oscillator.
    3. All Input connecters, Amanero USB (not included)
    4. All low noise Lt3042
    5. LM1117
    phuchnd likes this.
  3. tuankiet99
    tuankiet99 Advanced Member
    Vũng tàu
    *** Chúc mừng bác đã ra DAC mới.***
      89,3 KB
  4. quanghao
    Thành Công
    Cảm ơn bác nhiều!
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hàng kít DIY mua chung hay sản phẩm hoàn thiện ?
    ongkhoi likes this.
  6. quanghao
    Thành Công
    Dạ Có 2 loại anh ạ, mua chung và hoàn thiện !
    thanks
  7. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Vừa mua Wadia lại máu em này.
  8. quanghao
    Thành Công
    ES9038 mà không máu thì quá phí!
  9. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Bác Hào nghe thử chửa hay chỉ mới nghe PR?
  10. quanghao
    Thành Công
    Em đã SX và cung cấp Cho thế giới diy cách đây gần 1 năm rồi ạ. bây giờ muốn chia sẻ cho anh em mình!
    anh tham khảo thêm ở đây ạ:
    http://www.audiodesignguide.com/DACES9038PRO/index.html
  11. oneclicklogin
    Bác Hào còn bộ kit này không để em 1 cái?giá bao nhiêu?
  12. quanghao
    Thành Công
    Anh đăng ký đi anh.
    Đủ số lượng 10 bộ em sx !
    Thanks
  13. ht2ht
    ht2ht Approved Member
    Em thắc mắc tí bác Quang Hào ơi!
    Sao em vào website của bác (http://quanghao.com), vào mục Flagship DAC để xem thông tin thì nó nhảy ra trang ở địa chỉ http://es9038pro.quanghao.com/. Thế nhưng mà trong trang này thì chỉ có một chút thông tin ở giữa là về ES9038PRO Flagship DAC. Còn lại toàn là của Samsung S8 gì đấy.
    Bác cũng bán cả điện thoại Samsung ạ? Bác kiểm tra lại xem sao!
  14. ht2ht
    Nếu đủ số lượng 10 bộ trở lên thì ước chừng giá là bao nhiêu vậy bác Hào ơi?
  15. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Chào Quang Hào, Kit DAC ES9038PRO có sử dụng được CONTROLLER MODULE đi theo Kít DAC 9018 K2m của Hào không, nếu sử dụng được (chỉ cần nâng cấp kit DAC) cho mình đăng ký 1 kit. Thanks!
  16. quanghao
    Thành Công
    vâng, cảm ơn anh đã vào web của em, he he, em chưa sửa xong nội dung anh ạ!
    thời gian tới anh ghé xem sẽ không còn thông tin đt nữa ạ!
    thanks
    quanghao
  17. quanghao
    Thành Công
    vâng giá sẽ rẻ hơn diy chút anh ạ! em sẽ thông tin sau, cảm ơn anh nhiều!
  18. quanghao
    Thành Công
    vâng, dùng ngon lành anh ạ, chỉ cần thay code là ok.
    có nghĩa là việc nang cấp đơn giản, chỉ thay bo DAC và code là ok,
    do đó, những ai đã sử dụng DSD-Muisic Server muốn nâng cấp lên ES9038PRO thì chỉ việc thay bo DAC và Code là ngon lành ạ!
    cảm ơn các anh đã tin tưởng!
    nguyentienluyen1 likes this.
  19. nntien
    nntien Advanced Member
    Sao FlagshipDAC của Quang Hào lại có cả trợ lý ảo Bitxy à? Và giá bán là theo Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus nữa.
  20. quanghao
    Thành Công
    em chưa sửa xong nội dung anh ạ! thanks
  21. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Em xin đăng ký 1 bo full phần bán dẫn. Tu tị trở nhà em còn.
  22. quangnt
    quangnt Advanced Member
    em hóng chút....................
  23. quanghao
    Thành Công
    Vâng, cảm ơn bác nhiều!
    truong_tran_van likes this.
  24. truong_tran_van
    Cho ra đời tiếp em DAC này à
  25. vestonmanhhung
    Em xin phép được lập danh sách đăng ký.
    1: Vestonmanhhung 1 bộ full
