PS power plant premier hay P600, cách tính công suất cần
Discussion in 'Phụ kiện' started by bobzazz, 17/4/12.
  1. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    Dear các Bác
    - Tôi dùng 3 cái amply Tact. Mỗi amply cần cung cấp điện thế nào thì tôi không rõ chỉ biết là phần cung cấp cho loa thì ghi là công suất RMS 150W/kênh loa 8ohm hoặc 300W/kênh loa 4ohm.
    - Do Tact hàng nhập USA nên dùng điện 120V,60 Hz nên tôi đang định dùng hàng PS audio (có chức năng biến tần 60hz) để cung cấp điện (đang cân nhắc model PS power plant premier hoặc P600).
    - Các sản phẩm PS audio power supply thì tôi thấy ghi 2 loại công suất: công suất liên tục và công suất peak trong thời gian ngắn. Tôi tra trên mạng thì công suất của PS power plant premier là 1500W (không biết là công suất liên tục hay peak) còn P600 thì công suất liên tục là 720W.
    - Vậy để cung cấp cho 3 cái amply Tact thì tôi cần nguồn PS có công suất bao nhiêu ? và giữa 2 model trên thì nên dùng loại nào hay là nên dùng model khác.
    Cám ơn các bác.
  2. audiothanhhoa
    audiothanhhoa Approved Member
    Hàng PS plant ko có điều chỉnh tần số đâu bác à, ngoại trừ hàng cho thị trường US, nhưng PS600 hoặc 1000 lại có thể điều chỉnh tần số này. Với 3 amply tact bác dùng P1000 theo cá nhân em là Ok
