Vâng, vâng, DAC là đề tài quang hao luôn luôn tiếp tục và phát triển không ngừng. Từ AD1865 nổi tiếng đến ES9018 đình đám về thông số....quang hào đếu đã từng kinh qua, với sự kết hợp chặt chẽ của ông bạn Ý và nhiều diy nổi tiếng trên thế giới. Do đó, DAC mang thương hiệu việt đã được đông đảo anh em mến mộ. Gần đây , rất gần Quanghao và Andrea lại có một thiết kế mới, mang hơi thở mới. Đó chính là DAC xuất thẳng ra DSD em gọi nó là : Pure DSD DAC - tạm dịch DSD DAC tinh khiết. Đặc biệt với các thông tin sau : 1. Sử dụng USB Amanero xuất trực tiếp tín hiệu DSD và vào thẳng IV, hoặc PRE mà không cần sử dụng chip DAC 2. Thiết kế đơn giản 3. Chơi nhạc từ nguồn duy nhất là máy tính. 4. Âm thanh tinh khiết - đúng là DSD 5. .............
======================== Hay quá. Em đang hào hứng với món DAC và nhạc số nhưng cũng trả khá xèng vì món DAC nó móc túi em kha khá. Em sẽ chờ xem món này ra răng, hy vọng sẽ có 1 sản phẩm Việt chất lượng cao nữa.
============ Chào buổi sáng.Chúc bác một ngày tốt lành. Vậy là phần mềm thay thế nhiệm vụ của phần cứng ( hay nói cách khác là cái đầu thay cái tay ) phải không bác QH ?
Bản chất của tín hiệu DSD là các bác chỉ cần cho nó chạy qua mạch lọc LPF là ra luôn tín hiệu analog nên điều này không khó để cho nó kêu. Cái khó là điện áp reference của bo mạch amanero nó có được sạch bằng điện áp ref trong DAC chip của hãng hay không. Mà cái DAC như vậy các bác muốn nghe pcm lại phải dùng phần mềm để convert sang dsd.
Các anh cứ cho nhiều định nghĩa mới Tây nó bảo là DAC chạy DSD có hai loại - DoP Input - Native DSD Input DAC anh Xu xếp loại nào
He he. Lâu quá em mới thế cụ thò ra. Lý thuyết cụ nắm rõ hơn em nhiều. Cụ giúp em 1 tay nhé. Dúng vậy sau dsd em dùng lpf đấy ạ. Cũng đúng póc set phần mềm luôn là dsd và pcm phải convert sang dsd. Dsd thì ko cần. Vì em có tới 7t dsd ở kho. Thank cuj chia sẻ .và mong cụ cho thêm góp ý.
Nói chung là kụ QH phải làm quả sâu ọp vs em dac này vì hướng đi này khá là mới mẻ , nhiều người trong đó có em vẫn chưa hình dung đc là dữ liệu số bỏ qua phần DA răng mà ra đc tiếng người :mrgreen:
Bác google "pulse density modulation" là hiểu. Nó có mấy cái hình minh hoạ rất dễ hiểu về việc biểu thi sóng sin bằng tín hiệu pdm. Thực ra các chip dac 1 bit có từ thời 1990s đã sử dụng công nghệ này rồi (các dac chip 1 bit nó đều convert pcm sang dạng 1 bit giống như dsd chỉ khác tần số chút thôi). Vấn đề lọc sao mà tín hiện số ra tiếng người cũng như là pcm dac loại nos mà bỏ bộ lọc analog thì tần số 20khz nhìn qua scope nó như sóng vuông (digital là ở đây) nhưng qua bộ lọc lại ra sin trơn tru.
Tks kụ ! Vậy mạch LPF là mấu chốt của con dac này ạ , lọc kĩ thì sin đẹp dưng nghe kô có hồn còn lọc sơ thì nghe tự nhiên dưng sin bị nhăn :mrgreen:
Quan trọng nhất là cái nguồn cụ ơi. Vì trong chip DAC thì nó có một cái mạch Vref để tạo điện áp chuẩn. ở đây khi tín hiệu vào là 1 thì Vref on còn tín hiệu vào bằng 0 thì Vref off. Em thì e rằng dù nguồn ngon thì mức tín hiệu 1 của board amanero không thể chuẩn và ít nhiễu bằng Vref trong chip dac cao cấp. Về mạch lọc thì cũng phải thiết kế cẩn thận nếu không tính tương thích với các ampli khác nhau sẽ không cao. Trong dac chip loại 1 bít thường nó có dùng thuật toán gọi là noise shaping để đẩy quantization noise lên tần số cao và do vậy mạch lọc analog sẽ đơn giản hơn. Còn không có noise shaping thì mạch lọc analog phải kỹ hơn. mà lọc nhiều quá sẽ bị lệch pha các tần số. Amanero mà ra thẳng không có noise shaping thì nó cũng hơi giống Nonversampling DAC. Trước em mod 1 con cd chạy chip 1 bit lúc mà tháo một số tụ lọc ở tầng opamp thứ 2 ra tiếng nó có noise xì xèo ở nền âm. dac multibit thì không có mạch lọc vẫn nghe bình thường Ra thẳng thì gần như tín hiệu số là nguyên bản. Còn thông thường thì tín hiệu vào dac được xử lý qua digital filter hoặc noise shaping.
