Chào các bạn, mình có 1 cái ampili hát karaoke va nghe nhac hôm bữa biến áp (Minh Quang 20A ) bị chạm sợi dây cấp đèn quạt nên sụt áp sì khói, mình có đem ra nhờ họ quấn và ráp vô lại thì chất âm nghe không hay như trước nữa, tiếng hát ra không tròn chữ, bị đục và tiếng bass và treble thì không còn chắc như trước nữa. Mình không biết là bị chạm dây rồi có hư chỗ nào nữa không mà nghe dở quá, bạn nào biết cách khắc phục chỉ giúp mình nha. Ampili mình là ampli chạy 8 con ,2 board 2 bên còn board nguồn chính giữa. Xin cám ơn.
Chào bác nguyenhoang11. Đối với amp (kể cả amp Karaoke của bác cũng vậy) khi bị chạm chập điện thì phải kiểm tra tổng thể các bo mạch như: bo tiền khuếch đại (bo pre), bo trộn tiếng (mixer), bo công suất...Vì khi chạm chập điện chổ này cũng có thể làm hư hỏng linh kiện ở phần khác (tùy theo mức độ chạm chập điện mà có thể làm 1 hay vài chỗ ảnh hưởng), nguyên nhân là khi chạm chập điện dòng ngắn mạch lớn hơn nhiều lần dòng đi qua kinh kiện ở chế độ làm việc bình thường. E nghĩ bác nên kiểm tra, đo kiểm các bo mạch trong amp của bác. Nếu sau khi đo kiểm mà k phát hiện vấn đề gì thì bác kiểm tra điện áp thứ cấp của cục biến áp. E đc biết có lần người hàng xóm nhờ E kiểm tra amp Karaoke như của bác, lúi húi đo đo, đếm đếm mãi mà k phát hiện đc bất thường. Sau đó ktra biến áp thì ông thợ quấn thiếu vòng làm k đủ áp (vì nếu điện áp thứ cấp thiếu 1V thì điện áp DC cấp cho bo nguồn trong amp >1,4V). Chúc bác sớm khôi phục lại trạng thái làm việc của em nó.
Chào bác BTP, Cám ơn bác đã hướng dẫn , hôm bữa mình có đo thử ngõ ra AC 35v và 12V của biến áp thì thấy vẫn đủ volt, còn đo kiểm tra từng bo mạch thì mình không biết , chắc để mình kiếm cục biến thế khác gắn vô nghe thử xem sao. Chỉ sợ tháo banh ra hết rùi không biết gắn vô lại thôi
K có gì bác ạ, E biết tới đâu thì nói tới đó thôi ạ (mong là giúp gì đc cho bác). E k nhớ rõ là điện áp thứ cấp biến áp là bao nhiêu nhưng E nhớ thì cũng tùy đời amp Karaoke, có đời điện áp ra là 30V, 32V hoặc 35V (bác nhìn tờ giấy dán trên biến áp là bao nhiêu V). Thời gian rảnh rỗi E cũng hay thường ra bác thợ sửa điện tử gần nhà và cũng hay thấy bác ấy sửa amp Karaoke, thường các amp karaoke cũng hay hư IC opamp, nếu amp của bác vẫn còn tiếng 2 kênh thì khả năng hư opamp (giống như IC có 8 chân) trên bo mạch pre hư là khó xảy vì opamp đc dùng như cái Switch, nếu hư thì âm thanh k qua đc (làm chỉ 1 kênh k ra tiếng). Và 1 điều mà E hay thấy bác thợ làm là thay hay vệ sinh các biến trở (VR) của bo Mixer-Echo (bo trộn tiếng), bo Music (bo chỉnh âm thanh nền so với tiếng hát). Lý do phải thay hay vệ sinh các VR là đa phần các VR do Việt Nam hay TQ làm do chất lượng kém mà mau hư. Bác thử vệ sinh các VR trong máy bằng dung dịch vệ sinh máy (k dùng RP7 xịt vào VR nha bác), nếu k có dung dịch vệ sinh máy bác có thể dùng nước rửa kiếng xịt vào VR xoay tới xoay lui và để cho VR khô (khoảng vài giờ) thì bác cắm điện xem sao. Chúc bác thành công phục hồi chức năng cho E nó! Có gì bác cho E hay.
Ampli của bác chỉ bị chập nguồn cho quạt làm mát nên không thể làm hỏng các board mạch được. chất lượng âm thanh không như cũ là do thợ quấn biến áp. bác nên mua biến áp gin để thay vào.
To bác nguyenhoang11. E thì có ý kiến khách quan qóp ý cho bác. Nếu bác chưa rành đo kiểm các bo mạch trong amp, bác nên mang amp cho bác thợ kiểm tra để xử lý bệnh em nó cho triệt để. Nếu bác mua thêm cục biến áp khác mà thay vào vẫn tình trạng như cũ thì bác đã mua phí 1 cục biến áp. Phoán đoán biến áp quấn lại có vấn đề cũng là hướng đúng, tuy nhiên tình trạng này chỉ xảy ra khi bác mở lớn lúc này do bác thợ quấn lại biến áp dùng dây nhỏ hơn dây nguyên bản làm dòng cấp cho amp k đủ nên xảy ra âm thanh bị nghẹn nghẹn.
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình hướng dẫn giúp mình, hiện tại mình đã mượn cục biến thế zin khác 15A gắn vô nghe thử thì âm thanh em nó lại hay như cũ, vậy là do thợ quấn biến áp quấn sao đó mà nó nghe dở ẹc rồi, mà cục biến thế cũ của mình là 20A, không biết họ quấn sao mà nhìn bên ngoài nó cũng to như cũ mà không ngờ nó lại nghe dở như vậy, mình bực mình thiệt, không lẽ giờ đem ra chỗ khác cho họ quấn lại nữa, mà k biết có hay nữa không, mà giờ mua biến áp mới 20A chắc cũng hết mấy trăm ngàn hic..hicc..nghĩ lại tức ông thợ quấn biến áp thiệt mình đâu tíêc tiền lúc quấn đâu. Nhưng quan trọng nhất là đã tìm ra được nguyên nhân nên chạy lên đây thông báo cho anh em và cám ơn các bạn đã giúp mình chẩn đoán chính xác , nhất là bạn BPT nhé.
Theo em bác nên kiếm con amply xịn mà dùng khỏi lo chuyện cháy biến áp, mấy cái amply cọp hay chập biến áp lắm nếu thợ quấn không tốt một thời gian sau nó lại cháy thôi.
Chúc mừng bác tìm ra bệnh của E nó, bác lại khách sáo quá. A/E trên này hay ở chỗ là nhiệt tình đóng qóp ý kiến, hướng dẫn...E cũng như bác, k biết hay chưa rõ vấn đề gì thì hỏi các bác trên diễn đàn thì ít nhiều các bác cũng giúp đỡ. Theo ý kiến của E: bác đừng đưa ra chỗ cũ quấn lại, vì ít nhiều làm k đạt yêu cầu. K biết bác ở đâu, nếu bác ở TP.HCM bác mang ra Nhật Tảo tìm mấy chỗ quấn biến áp và hỏi xem giữa quấn lại và đổi cục mới thì giá cả ntn? Nếu bác k ghé Nhật Tảo đc, nếu quấn lại thì tìm mấy chỗ quấn máy bơm hay sửa may khoan cũng đc. Tùy theo nhu cầu sử dụng, nếu bộ dàn của bác chủ yếu để giải trí gia đình (hát Karaoke) thì bác cũng k cần đổi amp làm gì. Vì khi mua amp nội địa, để hát Karaoke bác phải nua thêm 1 đầu Mixer rời (đó là chưa kể bác phải mua 1 cục biến thế/ổn áp). Vài dòng ý kiến gửi bác.
Dear bác nguyenhoang11. Biến thế nguồn là một trong những phần rất quan trọng của ampli, một người thợ quấn giỏi là làm sao để biến thế đủ áp, đủ dòng, không gây nhiễu. do vậy khi quấn người thợ sẽ chọn loại dây quấn cho phù hợp với công xuất, số vòng cuộn sơ, thứ phù hợp (tính toán tỉ lệ nếu số vòng/1 vôn quá thấp sẽ gây nóng biến thế, không an toàn, nếu số vòng/1 vôn quá cao thì hiệu xuất và kích thước sẽ không đủ. để kiểm tra vấn đề này lúc bác mở nhạc lớn có nhiều tiếng bass bác sẽ thấy ngay (lúc tiếng bass lớn là lúc ampli ăn dòng nhiều nhất). Đối với biến thế về mặt kỹ thuật khi nói tới công xuất người ta thường nói bao nhiêu KVA mới chính xác bác ạ, Chúc mùng bác đã tìm ra đúng bệnh của ampli.
