rắc rối về sound của máy tính
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by kevinnguyen, 22/10/09.
  1. kevinnguyen
    kevinnguyen Approved Member
    trường hợp của mình như sau: nghe nhạc chừng khoảng nửa tiếng thì nghe 2 loa phát ra tiếng tạch tạch nhỏ, tắt máy thì hết. khi khởi động lại thì mỗi lần màn hình sáng là nghe còn khi tối thì không nghe. thử gắn sound card rời vẫn bị. mình nghi bị hư main tại vì loa đã test trên máy khác không bị. xin giúp đỡ mình với. thanks nhiều
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nếu như cụ tả thì lỗi là ở cái màn hình chớ :mrgreen:
  3. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Bạn nên bật máy tính, bật nhạc và cho nhiều bài vào playlist, sau đó tắt hết màn hình, rút hẳn dây tín hiệu màn hình ra, nếu nguồn màn hình nối vào máy tính cũng rút nốt ra.
    Sau đó nghe nhạc lâu lâu xem có còn tạch tạch không. Nếu hết là do màn hình, nếu không hết do nguyên nhân khác.
  4. kevinnguyen
    ok, để em thử xem.
  5. hieu_ma
    Hà Nội, Việt Nam
    Một cách có thể làm ngay là kiểm tra lại kết nối các đầu jack điện và tín hiệu bên trong máy tính và cả jack loa, chân cắm lấy tín hiệu ra từ sound card. Mô ve điện từ các jack này cũng có thể là nguyên nhân.
  6. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    bạn nên tháo ra lâu sạch nơi tiếp xúc các khe cắm, như vậy sẽ hết.
  7. kevinnguyen
    các jack cắm còn mới nguyên, nghi ngờ là do loa bị nhiễu từ màn hình, thử tắt màn hình thì hết kêu, còn bật lên lại nghe. mình để loa xa tầm khoảng 3,4 tấc thì vẫn còn
