Rửa volume cho amply Sony - chữa bệnh rột roẹt
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hieu_ma, 3/1/13.
  1. Trandu
    Trandu Approved Member
    Vậy mình chụp hình bạn coi xem có thể giúp mình được không nhé
  2. Trandu
    Ok bạn.
  3. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Bạn vẫn chưa hiểu hết ý của nình, mình cần hình ảnh rõ ràng mặt trước của con amply của bạn để xem tên và bố trí các núm điều khiển có giống con TA-333 mà mình đang có sơ đồ hay không, nếu vị trí các núm điều khiển giống nhau thì có khả năng sẽ sử dụng sơ đồ của con TA-333 được
  4. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Mình đã tìm dc sơ đồ con amply này, bạn cho hộp thư đi, tớ sẽ gửi sơ đồ cho. Phần khuếch đại của con này rất giống con TA-333 thường
  5. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Mình hơi nhầm, con TA-F333ESR này phức tạp hơn con TA-333 rất nhiều
  6. Trandu
    Minh đang gỡ tung ra rồi. Nhưng để mình lấy lại hình cho bạn.
  7. Trandu
    Nếu bạn có thấy được con này thì làm ơn chụp hình lại cho mình với nhé. Nhất là phần volume của nó.
  8. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Xin nhắc lại là mình có sơ đồ con này rồi, cho hộp thư mình gửi cho
  9. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nhân tiện xin bác Hội luôn sơ đồ của con ampli này để làm vốn được không ạ. Xin chân thành cảm ơn bác
  10. trần hội
    HN, 0969.358.638
    OK ông Hà. Thế từ hôm nọ đến nay anh bạn có con beomaster có kiện cáo gì ko
  11. Trandu
    Bạn gửi cho mình xin sơ đồ con TA-333 nhé. Email cua minh: trandudth@gmail.com
  12. nguyenha7940
    Cám ơn bác hỏi thăm từ hôm đó đến giờ đã sử lý thêm cho bạn này 4-5 cái amply đủ các loại từ luxmam đến các dòng cổ của Anh có từ những năm 60 bác ạ...luxmam thì xin được sơ đồ của bác Cuongdv cùng một bạn ở Nha trang hai người cho cùng 1 lúc...
    À có con amply đèn sắp hoàn thành hôm nào xong nhờ bác góp ý nhé. Đây là sản phẩm tự tay làm từ vỏ gỗ đến kim loại, cục biến áp đến OPT kiểu dáng thì có nhờ bác sonar 4x giúp đỡ nhiều bác ạ, chạy đèn 6h1p cùng 6c33 thôi bác nhé...
  13. Trandu
    Minh gửi email rôi bạn ah. Bạn gửi cho mình với nhé. (mình gửi lại hộp thư để bạn liên hệ : "trandudth@gmail.com ")
  14. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Đã gửi sơ đồ cho bạn rồi nhé
  15. Trandu
    Rất cảm ơn bạn nhé. Có sơ đồ này là ok rồi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn.
  16. Hungnmdhkt
    Hungnmdhkt Approved Member
    Có bác nào ở HN ko ạ, em nhờ xử lý chiết áp Volume cho Ampi giúp em với. :( Giữa mùa dịch mà nó cứ thỉnh thoảng loẹt xoẹt, có lúc mất luôn loa 1 bên.
  17. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Ba
    Bạn lấy xăng hoặc dầu mazut, dầu hỏa dùng bơm tiêm xì vào cái triết áp đó rồi vặn đi vặn lại vài lần sau đó xì khô rồi vài giọt dầu máy khâu vào vặn vài lần là ổn
  18. Hungnmdhkt
    Vâng bác, tại em gà lắm, còn chưa mở cái ampli ra bao giờ. Có vấn đề gì, em nhắn riêng nhờ bác chỉ thêm nhé. Thank bác.
  19. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Cần gì bạn cứ kết Zalo mình tư vấn cho
    Hungnmdhkt likes this.
  20. somali
    somali Advanced Member
    Có Bạn nào dư cái volume đôi 100k loại 8 chân có loundness .xin nhượng lại. Thank
  21. trần hội
    HN, 0969.358.638
    mình có một cái tháo máy, bận liên hệ zalo tớ tặng luôn (xem có đúng loại bạn cần không?)
  22. Naminhg
    Naminhg Approved Member
    Cái núm balance trên con rề nhà e cũng đang kêu, nhưng nó chỉ kêu khi nghe băng cối, mấy bác cho e hỏi liệu xịt có hết ko ạ, để chủ Nhật e mổ nó ra xịt
  23. vuanui
    vuanui Advanced Member
    Bác cứ xịt thử, có khi nó hết
    Còn nếu chỉ mở R2R mới bị thì có thể rò điện đường out của R2R đấy. Bác lấy đồng hồ đo đường tín hiệu ra của R2R xem
    Naminhg likes this.
  24. Naminhg
    ok bác để mai e thử luôn xem sao
